查看: 104|回复: 0
[原创] 3D打印技术在汽车制造领域的应用与成本控制
发表于 2021-10-19 16:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高 丰,梁伶伶,韦向前,梁绍晟,张 发(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)
【摘 要】随着个性定制化时代的到来,3D打印技术广泛应用于汽车等各个领域。目前,3D打印技术多应用于汽车研发环节,主要应用于试验模型和零部件定制。文章在介绍3D打印技术发展现状的基础上,分析3D打印技术在汽车制造总装车间汽车装配上的应用,以此强调3D打印技术在汽车制造领域的重要性。
【关键词】3D打印技术;总装车间;汽车制造
1 3D打印技术简介
3D打印技术即快速成型技术的一种,又称增材制造,它以数字模型文件作为基础,将模型文件分层,通过逐层打印形成物体,多使用可黏合材料,例如粉末状金属或塑料等[1]。3D打印的实现通常是通过数字技术材料打印机,常在模具制造、工业设计等领域被用于制造模型。随着材料科学的发展,3D打印技术逐步用于一些产品的直接制造,如今已有使用这种技术打印而成的零部件。该技术在航天科技、汽车研发、医疗模型、电子行业、建筑房屋及其他领域都有所应用。
2 3D打印技术原理2.1 建立3D数字模型
3D打印技术根据需求建立3D数字模型,通常有扫描成型和软件设计两种建立方式。在已有实物的情况下,用三维扫描仪将物体的立体信息转化为直观的数字信号,实现快速的逆向3D数字建模,称为扫描成型。通过3D设计软件进行的3D数字建模称为软件设计,在汽车行业中,常用的3D设计软件有Catia、Pro/e和UG等。
2.2 切片处理
在得到3D数字模型后,开始对数字模型进行切片处理,就是将三维模型沿某一轴的方向切成一系列的二维平面数据,3D打印机读取数据后按层工作,通过叠加成型构造实体[2]。通用的切片软件有cura、s3d和Repetier Host 3种,同时各大3D打印机制造厂商也有自主研发的切片软件。
2.3 打印成型技术
打印成型是3D打印技术最为核心的环节,在很大程度上直接影响打印的最终质量。当前,通用的3D打印技术有5种:SLA(光固化成型)、SLS(选择性激光烧结)、FDM(熔融沉积快速成型)、3DP(三维粉末黏接)、DMLS(直接金属激光烧结)[3]。以FDM为例,熔融沉积型3D打印技术是将丝状材料加热到适当的温度使其熔化,然后通过喷嘴挤出,一个层面沉积完成后,打印平台按照预定的增量下降一个高度,再继续熔融沉积,直至完成整个打印件的典型打印技术。FDM 3D打印机一般使用的材料有工程塑料(PLA/ABS)、柔性材料(TPE/TPU)、金属质感材料(Metal PLA/Metal ABS)和尼龙材料(EPA)。本文选用了如下品种材料做应用研究对比(见表1)。
表1 3D打印材料研究对比
2.4 打印后处理
FDM技术的打印件粗糙且表面有可见的纹路,需要对其进行后期处理。通常使用去除支撑结构、打磨抛光和表面处理等方法,用于提高产品的机械性能,让产品外观更美观。FDM技术的优势在于制造简单,成本低廉。
3 3D打印技术在汽车领域的应用现状3.1 3D打印技术在汽车研发阶段的应用
随着汽车保有量的快速增加,汽车行业的竞争日益激烈,成本控制是汽车公司在研发阶段面临的重大难题,研发速度与成本息息相关。在传统汽车研发中,只有将模具生产出来后才能制造零部件,而普通汽车零部件制造企业对一个模具的研发、制造到投入使用往往需要经过3个月以上的时间,在这段时间还会产生大量的资源浪费。3D打印技术可快速地制作概念模型和功能原型,优化了因制作模具而浪费的时间,减少加工工序,从而大大缩短汽车零部件的验证时间,提高研发效率[4](如图1所示)。
图1 3D打印零部件模型
材料科学发展迅速,越来越多的材料能应用于3D打印中,能满足大部分汽车零部件的属性要求,并且打印技术制造的产品在精度上优于传统方式制造的零部件。同时,3D打印技术能实现汽车零部件的轻量化,减轻汽车自重,降低汽车油耗,符合国家相关部门提出的绿色发展理念。
3.2 3D打印技术在汽车维修上的应用
在汽车维修时,更换零部件是最为常用的维修方式。但市场上车型众多,4S店不可能配备所有的零部件,很容易产生因为零部件短缺而影响维修进度的情况,大大影响了客户的维修体验。对于一些停产多年的老车型,汽车企业也没有零部件的库存,如果为单一零部件单独开模制作,将会造成企业不愿承担的资源浪费。此时,3D打印技术在汽车维修上的优势就体现出来了,只要存有零部件的加工数据与三维数模文件,就可快速地制作出成品,实现降低制造成本,为客户带来更好的维修体验,节省物流成本的目标[5](如图2所示)。
图2 3D打印维修零部件
同时,由于汽车的个性化设计,因此在汽车维修过程中,不同车型需要用到不同的维修工具,市场只能提供一些标准的维修工具,不能满足一些特殊的需求[5]。此时,需要3D打印技术制作一些特殊的维修工具,一般通过三维扫描仪得到汽车内部空间数据,再依据数据进行工具设计,最后以3D打印机快速地制作维修工具,提高维修效率。
4 3D打印技术在汽车装配领域的应用4.1 应用前景
3D打印的主要优势在于它的可定制性,能将计算机图形数据生成任何形状的零件,从而极大地缩短产品的研制周期,提高生产效率和降低生产成本。
总装作为汽车生产的重要工序,守护着汽车生产的质量底线,有着众多复杂的工艺,在装配过程中同样需要用到各种各样的装配工具。根据总装车间的工艺需求,将装配工具分为定位工具、辅助工具、防划伤工具和检测工具四大类,不同种类的工具对材料的属性要求各不相同。这些工具虽然种类繁多,但是需求量少,生产成本高,制作周期长。如果使用3D打印技术,能大大缩短工具的制作周期,间接地促进汽车的装配效率的提升。同时,提高了装配工具的精度,使装配工具标准化。如果需要制作相似的工具,只要通过调整参数便可进行快速便捷的制作。在同车型不同产线的装配人员进行工艺交流时,也能更好地将新的装配方法与装配工具进行推广,有利于装配人员业务水平的提升。
4.2 3D打印技术在装配专用工具上的应用
定位工具是用于解决汽车零部件与零部件、零部件与车身之间X/Y/Z方向配合的专用工具,使装配偏差固定在标准范围内,满足工艺及质量标准要求。例如:前后挡风玻璃定位工具、前后雨刮器定位工具、车门水切装配定位工具、翼子板定位工具等(如图3所示)。
图3 3D打印定位工具
辅助工具指的是辅助操作使用的工具,使操作过程更加简单、便捷。主要体现在人机工程改善、装配效率提升、满足质量要求方面。例如:拓印笔套辅助工具、前围隔音垫安装辅助工具、尾门锁防关闭辅助工具、卡扣安装辅助工具等(如图4所示)。
图4 3D打印辅助工具
防划伤工具是用于保护车身表面漆面的主动防护控制工具,保护装配操作过程车身表面油漆不被锐物划伤油漆,消除补漆返修浪费。例如:车门锁扣安装防划伤工具、车门锁体安装防划伤工具、车门线束防划伤工具、发动机激光码防划伤工具等(如图5所示)。
图5 3D打印防划伤工具
检测工具是用于零部件之间装配后测量尺寸偏差类工具,是用于设计测量零件工艺参数识别的专用工具。例如:车门亮条安装检测工具、车门导槽密封条饰条检测工具、蓄电池检测工具、中间轴测量工具等(如图6所示)。
图6 3D打印检测工具
4.3 成本控制
以提升质量和降低成本为目的,较传统工具制作方式和制作周期,3D打印技术的应用有利于降低工具成本投入。最佳实践:应用3D打印技术开发专用工具制作合计57种(159件),累计节约7万元,为高质量和低成本的产品输出提供优势。
5 总结
作为第三次工业革命标志性产物之一,3D打印技术已经被广大汽车企业认可,在研发与维修领域扮演着重要的角色,有效地解决了许多实际的问题。同时,随着材料科学的发展,3D打印技术会在汽车行业得到更为全面的运用,逐步应用到汽车生产的四大工艺中,代替部分传统的减材制造方式,从而降低投入成本,为汽车行业的发展提供助力。
[1]赵竟宇.3D打印机的发展与运用趋势[J].造纸装备及材料,2020,49(3):114.
[2]王菊霞.3D打印技术在汽车制造与维修领域应用研究[D].长春:吉林大学,2014.
[3]赵婧.3D打印技术在汽车设计中的应用研究与前景展望[D].太原:太原理工大学,2014.
[4]李雪峰,黄安琪,夏申琳.3D打印技术在汽车制造中的应用及中国汽车业的机遇与挑战[J].世界制造技术与装备市场,2019(4):37-39.
[5]周丹.论3D打印技术在汽车维修领域中的应用[J].中国市场,2016(36):61-62.
【中图分类号】U466;U472
【文献标识码】A
【文章编号】1674-0688(2021)03-0064-03
【作者简介】高丰,男,硕士研究生,上汽通用五菱汽车股份有限公司宝骏基地总装车间经理,研究方向:3D技术在汽车制造领域的应用;梁伶伶,男,本科,上汽通用五菱汽车股份有限公司宝骏基地总装车间改善专家;韦向前,男,本科,上汽通用五菱汽车股份有限公司宝骏基地总装车间工程师;梁绍晟,男,上汽通用五菱汽车股份有限公司宝骏基地总装车间工程师;张发,男,上汽通用五菱汽车股份有限公司宝骏基地总装车间工程师。
