查看: 228|回复: 0
[原创] 铝线和铜线不能焊接在一起,你知道这是为什么吗?
发表于 2021-7-16 12:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍一下铜线和铝线的优缺点:
相同面积
  • 铜线比铝线负载大。
  • 铜线比铝线柔韧性好。
  • 铜线比铝线电阻率低。
  • 铜线比铝线稳定性好。
但是,铜线是铝线价格的3.5倍左右!
所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编还是强力推荐铜线,这钱不能省!
如果有些朋友,先是用铝线,后来买了铜线
那么铜线和铝可以直接连接吗?
答案:不可以
为什么铜线与铝线不能连接在一起?
(铜铝线接头)
一、铜和铝的化学及物理性质差距非常大,不应直接连接。
但是,铜铝连接是不可避免的。
当需要连接时,一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。
二、因为铜铝两种金属的电化性质不同。
如果将他们直接连接,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质形成的电解液时,就形成了一种化学电池。
这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。
这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。
并且,铜和铝是两种不同的金属,将它们简单连接在一起会发生电化学反应(腐蚀)。当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁,甚至引起火灾。
现在你知道,铜线和铝线不能焊在一起的原因了吗。
