查看: 243|回复: 0
[焊接(连接)] 复合材料单搭接胶接接头低速冲击数值模拟
发表于 2021-4-27 10:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合材料单搭接胶接接头低速冲击数值模拟
罗书舟, 陈 超, 伍乾坤, 胡德安
(湖南大学 特种装备先进设计技术与仿真教育部重点实验室,长沙 410082)
摘 要: 数值模拟研究了不同胶胶接的HTS40/977-2碳纤维层合板单搭接胶接接头低速冲击性能。对HTS40/977-2层合板冲击过程进行仿真,与实验对比验证了HTS40/977-2层合板材料参数的有效性。采用基于Hashin准则的本构关系模拟层合板面内损伤,采用内聚力单元模拟层合板的层间分离和胶层的失效,分别建立了Araldite AV138、Araldite 2015和Sikaforce 7752三种不同胶胶接接头低速冲击有限元模型,研究了胶接接头在3 J和4 J能量冲击下的失效模式和能量吸收。在失效模式方面,发现Araldite AV138、Araldite 2015和Sikaforce 7752三种胶接接头胶层的失效模式分别为胶层完全失效、胶层部分失效和胶层未失效,三种胶接接头都出现了不同程度的层合板层间损伤,并且层间损伤依次减小。在能量吸收方面,3J能量冲击下Araldite AV138、Araldite 2015和Sikaforce 7752吸收能量分别为2.73 J、2.06 J、1.67 J,4 J能量冲击下吸收能量分别为2.91 J、2.49 J、2.26 J。仿真结果表明,在低速冲击载荷下胶接接头的失效模式和能量吸收与胶的属性密切相关。胶的韧度越低,接头损伤越严重,能量吸收越多;胶的韧度越高,接头抵抗损伤的能力越强。研究可为复合材料胶接设计与分析提供参考。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
