【汽车材料网】废旧锂离子动力电池三元正极材料短流程回收再生研究杨长远1,2 (1.北京矿冶科技集团有限公司,北京 100160;2.江苏当升材料科技有限公司,江苏 南通 226100) 摘 要:随着我国经济发展速度逐渐加快,电力驱动的需求也逐渐增多。在此情况下,锂离子电池属于最佳的应用选择,因此受到了大量行业的欢迎。然而,由于应用的规模快速扩大,废弃锂离子电池的处理需求也出现了大幅上涨的趋势。为了提高锂电池应用的绿色环保效果,并加强金属回收效率,应当针对废弃锂离子电池的三元正极材料进行回收,达到良好的应用目标,进一步加强整体利用效率。本文旨在分析废弃锂离子电池构成的基础上,深入研究废弃锂离子电池的相关回收流程,以供参考。 关键词:废旧锂电池 三元正极 回收再生 引言当前,新能源电动汽车的应用正在逐渐深入推广,整体锂离子电池的需求量迅速提升。在这种情况下,废旧锂离子电池的数量快速增多,整体回收和处理工作面临着严峻的挑战。由于制造锂离子电池需要使用大量的金属材料,而废旧电池内部也存在着相应的金属含量,因此通过正确的处理方式,能够实现金属回收的效果,达到增加电池环保效应的目标。同时,回收金属不仅有助于缓解相应的金属资源紧张局面,创造一定的经济效益,还有利于锂离子电池的进一步深入应用。 1 实验部分1.1 废旧锂离子动力电池的基本构成锂离子电池的内部构成较为复杂,不同种类的材料构成占比如图1所示,整体结构包括正负极、隔膜、电解液等,具有一定的腐蚀性。正极主要包括相应的导电材料,并需要粘结剂与箔材进行结构调整。负极同样由相应的材料以及导电、粘结剂、铜箔组成,具有一定的同质化特征。隔膜材料通过聚乙烯以及聚丙烯进行制作,整体质地较为柔软,能够实现良好的应用效果。电解液通常包括锂盐、有机溶液等成分,具有一定的环境危害性,需要重点进行处理。在锂电池成分构成中,各类元素的占比为:Co5%~20%、Ni5%~10%、Li5%~7%,具有优秀的回收价值[1]。  图1 不同种类锂离子电池占比
1.2 正极分离操作在进行回收的过程中,首先需要进行正极分离的环节。通常情况下,此阶段操作主要应用溶剂溶解方案进行分离,此方案能够实现良好的溶解效果,让正极内部的粘结剂与相应的箔材进行分离,达到脱落的目标。为了提高分离的概率,应当选择正确的有机溶剂类型进行操作。当前,主要应用的溶剂包括NMP、DMAC、DMSO等,这些有机溶剂的应用较为频繁,能够在室温状态下经过搅拌操作达到134g/L的目标。正极与铝箔的分离效果通常较为良好,同时有机溶剂能够通过澄清操作进行复用。溶解阶段后产生PVDF失效的溶剂需要进行蒸馏操作,才能够达到回收利用的目的。在应用这种方案进行分离的过程中,可以采用超声波处理方式,保持80℃、30min的处理条件,便能够让NMP快速溶解相应的粘接剂,进一步提高处理效率。 1.3 浸出操作在完成分离操作后,还需要进行浸出处理。通常情况下,可以应用微生物处理技术,通过相应的氧化以及还原特性,实现有价金属的快速处理,最终形成离子态沉淀物,达到分离目标。处理过程中,可以应用8.0g/L含量的硫磺和8.0g/L的黄铁矿,共同组成生物滤淋液体,并接种体积分数为5%的氧化硫杆菌。接种完成后,进行相应的培养操作[2]。通常情况下,培养完成的菌液pH值应为1.0左右,操作人员需要再次加入固液比为2%的胞外多聚物,实现良好的浸出操作。经过试验能够发现,锂、镍、钴、锰的浸出率分别为99.4%、89.3%、99.9%、99.9%,具有良好的应用效率。 1.4 有价金属分离操作在完成浸出操作后,则应当开始有价金属分离的关键步骤。在这一步骤中,存在着两种主要的操作方式:萃取分离以及沉淀分离。萃取分离措施主要通过相应的萃取剂,达到金属离子分布效果,进而实现分离目标。通过将pH值调整至5.2级别,并保持25℃、O/A=1的情况下,利用两极错流萃取方式,达到良好的分离目标。在这种情况下,钴萃取率可以达到98.21%。针对镍、锂的萃取需要使用NaOH与HF进行沉淀这一条件,制成氢氧化镍和氟化锂成分,实现有效的萃取目标。在沉钴完成后,还需要应用20%的D2EHPA溶剂与5%的TBP溶剂,进行后续的分离操作。萃取基本完成后,还需要利用硫酸液体进行反萃取。这一阶段所使用的液体应当结合草酸铵进行沉淀,随后利用氢氧化钠实现沉镍的效果。萃取法的应用效果较为良好,内部杂质含量低,分离实现质量高。然而,其应用操作的技术难度较高,整体流程较长,容易导致分离失败,因此应用频率较少。在有价金属的分离应用中,沉淀分离策略属于应用较为频繁的一种方式。这种方法需要利用沉淀剂进行pH值变更,使环境条件能够达到逐步分离的目标。经过沉淀剂处理的浸出液可以促使金属离子发生变化,进而达到沉淀分离效果。相关人员需要使用硫酸溶液、双氧溶液进行液体配置,并将正极材料浸入内部。随后,需要加入适量的氢氧化钠,将pH值调整至7的范围内。完成配置后,应当进入过滤阶段,得到氢氧化镍、氢氧化锰和氢氧化钴三种物质的沉淀,随后向其中加入碳酸钠,并填入氨水,将pH值调整至11范围内,最终完成沉淀分离操作。应用这种方式进行分离,锂、镍、钴、锰元素的处理回收效果分别为86.2%、93.2%、94.4%、98.9%。如果能够在硫酸、双氧水处理阶段结束后使用氢氧化钠和碳酸钠将pH值进行适当的调整,随后再进行沉淀,能够进一步增强回收率。而将硫酸改为盐酸可以改善相应的分离效果,并进一步辅以高锰酸钾进行配置和沉淀,可以达到接近极限的钴、锰回收率,具有良好的经济价值。沉淀分离的技术应用难度较低,整体资金需求少,但是容易发生共同沉淀的问题,导致回收纯度受到负面影响。因此,相关研究人员需要谨慎控制操作步骤,避免发生问题导致纯度降低。 1.5 合成前驱体操作在完成分离阶段后,还需要进行合成前的驱体操作。通过对浸出完成后的有价金属离子溶解进行处理后,可以调控内部的比例,并制成三元前驱体。这种前驱体可以通过煅烧技术,得到再生三元正极材料,这一材料具有良好的应用价值。操作人员可以通过硫酸与双氧水对正极材料进行浸出处理,并在除去不必要的铁元素、铝元素、铜元素后,应用硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰进行比例调整,使元素达到1:1:1的状态。在这种情况下,应用超声波处理半小时,并加入氢氧化钠物质,合并氨水应用,将pH值调整至11左右。将溶液在温度50℃的情况下进行反应,时间需要达到24小时,最后完成三元前驱体的制备,元素为Co1/3、Ni/sMn1/z。同时,还可以将正极材料与氯气进行焙烧操作,并除去杂物后,使相关元素的比例达到6:2:2,再应用氢氧化钾溶液使pH值达到11左右[3]。结束反应阶段后,可以调入部分碳酸锂,使其沉淀在氢氧化物的表面区域,达到含锂三元前驱体的合成目标。在部分情况下,还可以应用柠檬酸、双氧溶液进行正极材料的浸出操作。在这种情况下,柠檬酸物质发挥了络合剂的作用,能够实现良好的反应目标。操作人员需要加入硝酸锂、硝酸镍、硝酸钴、硝酸锰等物质,并将其比例调整为3.05:1:1:1,随后可以通过调节使溶液的pH值达到8,搅拌数分钟,获得溶胶状物质。最后,可以进行干燥操作,使其能够成为前驱体,达到良好的操作目标。这种方式能够有效避免有价元素的分离问题,同时应用工序较为简单,但内部容易产生杂质,对纯度造成负面影响。操作人员需要根据实际的情况,选择恰当的处理方法。 2 结果与讨论通过以上几种方式回收的废旧锂离子电池三元正极材料,均能够提供含量可观的有价金属,整体回收率较为优秀,纯度处于良好范围内。正极进行处理的过程中,相关人员应当结合分离工序的要求以及设备条件,进行酸碱中和处理,避免产生过量的废物,导致环境污染加重。未来还需进一步研究高质量的合成前驱体,进一步降低萃取剂的应用成本,提高回收的经济效益,为锂离子电池的环保效果打下坚实的基础。未来的回收废三元正极材料的研究方向将倾向于成本处理、流程简化、提高效率等方面,研究人员需要结合实际条件与锂离子电池的应用情况,进行相关深入研究。 3 结论综上所述,废旧锂离子电池的三元正极材料回收具有多样化的流程和应用技术,相关人员需要根据实际的处理操作情况,选择合适的方案,尽可能提升处理质量和效率,为以后的回收利用打下坚实的基础。
