【汽车材料网】堪比大片的机械原理动图,无与伦比的美照 为什么电锯的链条时速70公里还不断? 电锯中数以万计的部件协作工作 ▼
一个小巧轻便的活塞,驱动着坚硬的机轴 ▼
三联动链条能够保持每小时70公里的速度 ▼
在外部有33个剃刀般尖锐的切齿,能够锯开世界上最硬的木头 ▼
但电锯的威力并不是来自切齿,而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,才能支持高速运动,但也得足够轻,因为伐木工人要提一天。 ▼
Yo-Yo球如何转得像方程式赛车引擎一样快?
平衡感设计能让Yo-Yo球扔出去和收回来都很顺畅,同时Yo-Yo球能长时间在线上旋转,而且保证速度不会慢下来。 ▼
为了做到这一点,Yo-Yo球内部有一个比一分钱还小一点的巧妙装置; 在内外圈之间,有10个小钢珠共同滚动,从而阻隔内外圈之间的摩擦力。 ▼
虽然绳子绕在外圈上,但内圈仍然能够全速转动,速度就和F1方程式赛车一样快。这种天才般的分隔方式,能让Yo-Yo球一直转到最后,同时,Yo-Yo球两边的重量也能帮助延长它的减速。 ▼
几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的?
钓鱼线的超轻铝合金框架下,有141个精密的构成元件 ▼
鱼线采用540多米长的特殊编织线,能够承重65公斤 ▼
内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,速度为10000次/分钟 ▼
而精密齿轮转动曲柄带起运动,可以收回钓鱼线 ▼
最新的科技是如何协助黑胶唱机的?
黑胶唱机内240个精密部件协同工作 两个联锁锌合金唱片母盘,能够完美保持极度稳定,唱针精准读取唱片 ▼
两个联锁锌合金唱片母盘,能够完美保持极度稳定,唱针精准读取唱片; 精碳制成的唱针,操控读取着这些细微的起伏,将唱片上的突出凹进的点变成音乐; 唱针固定在唱臂的末端,唱针在前后左右运动时,线圈在两个磁铁之间转动,会产生电流,这个电流会驱动扩音器和喇叭,发出经典优美的声音。 ▼
跑步机是如何保证人不会被摔倒的?
传动▼
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,减少脚对传送带产生的震动 减震▼
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,可以减少对膝关节的伤害。 稳定&固定▼
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,传送带就开始减速,驱动器同时工作,立马抵消减速带来的影响。 ▼
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,让跑步机与跑者的步幅相匹配,跑者全程都感到轻松畅快。 ▼
自动售货机如何分辨硬币?
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,而电磁铁则探测其材质 ▼
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,并将它们分类放好 当发现异样时,假币就会被弹出 ▼
当给你找零时,机器则会逐一放出硬币 ▼
