【汽车材料网】汽车异种材料铆接技术探讨*陈嘉乐 (西安交通大学材料科学与工程学院,陕西西安 710049) 摘 要:无铆钉铆接技术是汽车异种材料连接的重要技术,论文主要对无铆钉铆接新型冲压变形连接工艺成形机理进行分析,然后对接头的分类、质量评价指标进行了详细的介绍;最后对接头质量的工艺参数进行总结,为异种材料铆接技术应用提供有意义的参考。 关键词:无铆钉铆接;异质材料;成形过程;工艺参数 0 引言随时现代社会的快速发展,汽车的保有量增加,节省资源,解决交通阻塞,防止污染是汽车行业发展的趋势。汽车正向轻量级,洁能,高工艺方向转化。在整车的轻量化改进过程中,应用最广的是采用高强钢、铝合金等轻质合金或异种材料混用,既能增强安全性,增大汽车空间及车身强度,又能达到轻量化改善的目的,提高燃油使用经济性。但存在的问题是,当多种异种材料混用时,由于不同的熔点、物理强度、化学性质,使一般的连接技术受限,需要一种可塑性较强,且对材质的物理和化学性质没有特定要求的连接方法。 无铆钉铆接技术作为一种“绿色”连接工艺应用于汽车,不增加额外器材、冲孔或热处理,利用板件的弹塑性变形特性,仅通过凸凹槽对板件加压,使局部位置变形而达到自锁作用,使板材发生弹塑性变形,而达到可靠连接的技术[1]。如汽车身表面覆盖件的连接:引擎盖板,行李箱盖,前后左右车门,翼子板等;以及车身部分零部件的连接:天窗,雨刮器,座椅挡板,车窗摇杆机构等使用无铆钉铆接技术。 1 无铆钉铆接技术的成形机理无铆钉铆接技术是一种没有热输入的机械冷加工方式,不需要预留孔和附加零件且能耗低,主要利用冲压模具,对两层或三层金属薄板进行冲压连接,在接头成形中,涉及到多重材料的非线性特性,其主要的影响因素是金属材料的塑性。无铆钉铆接的成形过程可分为五部分[2]: (1)连接件定位阶段:在进行铆接之前,固定连接物件的位置,保证凸、凹模的中心线与铆接点的中心在一条线上,防止板件翘曲、折叠。 (2)塑性变形阶段:上层与下层板料在压力的作用下塑性变形,变形后的材料向凹模内流动,使金属材料发生塑性拉伸,金属晶格产生错位,形成金属硬化现象。 (3)铆接成形阶段:塑性变形之后,上下板件的金属材料在压力作用下向凹模继续流动,在凹模和凸模的共同作用下,上下板料逐渐形成铆接“S”形自锁结构。 (4)墩锻定型阶段:由于材料塑性变形在短时间内形成,为了防止回弹,则凸模需要定型停留一段时间,确保压力恒定,使材料墩锻定型。 (5)撤模阶段:保压定型结束后,需要取出铆接件,将凸模移除,此时完成整个连接过程。 2 无铆钉铆接的分类根据接头形状的不同,将无铆钉铆接分为两种类型:圆形接头式和方形接头式。圆形接头式又可分为直壁整体式、凸凹模分离式和平板式。直壁整体式是凹模为整体,其内壁与底面可垂直,或有较小坡度,这种结构方便脱模,同时利于板件防止其由于大变形而断裂。凹模分离式是凹模由几部分组成内,内壁凹模的开口处的半径比凹模底部的半径更大,形成的斜度与拔模斜度相反,造成板件的接头内嵌更加稳固,但使模具制作成本增加;平板式是凹模的下模为一平板,成本低但承受强度小。方形接头式是接头形状为方形,在拉伸或剪切时,比圆形接头承受力强。但成型时,由于受力不均匀,易便板件受破坏,对于模具的精度要求高,因此应用上没有圆形接头方式广泛。 3 铆接接头的评价指标质量评价对铆接可靠性、应用性具有决定意义。在过大载荷下,铆接接头存在三种失效形式:拉伸失效(拉断和拉脱)、剪切失效和疲劳失效[3]。所以对其质量的评价分为直观评价和间接评价。可通过对接头整体外观、尺寸、强度、金相组织结构等进行判定。从评价性能分类上主要通过视觉目测评价法、特征尺寸测量法、静、动态实验法、疲劳力学法、微观结构评价法及其它方法。 3.1 视觉目测评价法良好的铆接接头,其外观和尺寸满足如下初步条件: 第一,铆接接头外形与凹模相似,接头截面称轴对称形,而且向下带有圆环突起,易于上下板材发生互相嵌合而形成自锁。 第二,无铆钉铆接接头的上下板料均不能有裂纹,否则会影响抗剪切能力和抗拉能力。 第三,上下层板料应保持完整,无冲孔现象。 不合格的铆接类型较多,有侧倾型、穿透型、崩裂型等形式。 3.2 特征尺寸测量法主要通过测量几何参数,如厚度、高度、嵌入量等来判断性能。观察截面的形状、测量底部、颈部厚度值,接头的特征尺寸。如底厚值、颈厚值和嵌入量,这三者同时决定正拉强度和剪切强度。而且颈厚值决定接头的剪切强度,嵌入量决定接头的剥离强度。一定范围内,颈厚值增大时会增加静态剪切强度,相应的嵌入量会相应减小,进而降低剥离强度。 3.3 静态实验判定法通过静态拉伸试验测量最大失效载荷,失效能量,失效形式,抗剪强度等性能指标。各企业进行拉伸试验和剪切试验确定接头的抗拉和抗剪性能,这决定着车辆的安全性能,只有抗拉和抗剪强度都达到相关的标准时,才可达标,方可在汽车上使用。异种材料无铆铆接技术时,可增大板材连接强度,将强度高的作为下层板材,增大铆接的静强度和刚度。 3.4 动态实验判定法通过对无铆铆接动态力学性能测试,研究在搭建异质材料T形连接、十字形或U形连接时的力学特性,对比静态实验性能参数,研究强度等参数变化趋势、冲击速度、失效位移等。 数据和流程是销售团队管理中不能忽视的两个大问题。本书主要讲销售团队建设中如何利用好数据分析和抓好流程来强化团队管理,提升销售团队的业绩。上篇主要讲如何抓好流程的规范与管理来提升销售团队的整体业绩,轻松复制销售精英,让团队中的每个销售员都可以成为销售精英;下篇主要讲如何做好数据管理的分析与应用来帮助团队管理者掌握团队的动态,及时发现团队的弱项和问题,找到问题的根源,激发销售团队中的各个员工的内动力,带领整个销售团队开创更高的业绩。作者李庆南,广誉恒集团董事长,高级营销策划师。 3.5 疲劳力学实验法3.6 微观结构评价法通过接头切面在显微镜下的形态,大小,分布等金相组织结构判断铆接接头的质量,观察金相组织结构可查找接头质量问题和原因。 3.7 其它评定方法其它评定方法,例如基于力-位移曲线的在线评定方法,通过在线监测力与位移曲线的特征值、特征公差,分析部分参数,如板件间隙、铆接力、或凹模尺寸参数等,实时判定并输出不合格接口类型。 4 影响接头质量的工艺参数从工艺参数上,影响无铆钉铆接质量参数可分为三类:模具参数,板件材料和铆枪控制[4]。 模具参数是决定铆接接头质量好坏的决定性因素。模具参数主要有点径D(凹模直径),凹模深度H,凹模圆角半径尺R,凸模直径d和凸模圆角半径r。在点径D确定的情况下,改变凸模直径d,凸凹模的间隙X也会随之改变,即
当凸凹模之间的间隙X过小,会导致接头颈部厚度太小或冲断,而间隙值X过大,也会使接头嵌入量过小,导致铆接失败,因此需合理选择凸模直径以得到最好接头质量。 对于冲压行程S,由上板厚度dl,下板厚度d2,凹模深度H和接头底厚C决定,见公式2。
凹模深度H对接头质量的影响也很大,H过大,容易造成颈厚值较小或冲断,H过小则易使上、下板的材料流动,从而嵌合失败。凹模和凸模圆角半径也会影响铆接过程中材料的流动,进而影响接头的质量。 上下板材的力学性能、材料塑性越好的材料形成的铆接接头质量越好,但塑性增大时,接头强度就会有所下降。其他条件不变时,点径越大则接头的抗拉抗剪强度也越大,但实际应用中点径还受其他条件制约,如板厚、外观工艺以及经济成本等。 5 总结无铆钉铆接在异种材料连接上具有独特优势,避免因熔点、密度等物理、化学性质不同,而产生的连接性能局限。而且操作用效率高,故障率低,便于大规模生产。但也存在一定的局限性,如对材料的塑性要求要高,材料不宜过厚,连接强度不如焊接接头强度高,所以有时需要增加铆接点的个数以提高强度。
