查看: 292|回复: 0
[分享] 碳纤维增强复合材料汽车顶盖的设计与性能评价
发表于 2020-8-24 16:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【汽车材料网】碳纤维增强复合材料汽车顶盖的设计与性能评价
覃炳恒
上汽通用五菱汽车股份有限公司 广西柳州市 545007
摘 要: 轻质非金属材料在车身和开闭件的应用,是实现整车减重和节能减排的重要技术手段。本文将碳纤维增强复合材料应用于某车型的顶盖,首先考虑复合材料与传统钣金材料的区别,根据汽车顶盖特定要求以及实际生产工艺进行顶盖结构的优化设计。通过CAE技术分别对碳纤维顶盖的刚度性能、白车身模态、抗凹性能进行分析,并与传统钣金工艺的顶盖的性能进行对比。结果表明,碳纤维增强复合材料汽车顶盖的质量比原始钢制件减轻了45%,同时各项性能均满足工程要求。
关键词: 复合材料碳纤维;汽车顶盖;模具设计
1 引言
汽车轻量化技术作为节能减排的重要技术手段引起了广泛的关注以及研究应用。而复合材料,尤其是碳纤维增强复合材料(CFRP)作为新型轻量化材料具有密度小,屈服强度和抗拉强度都显著高于金属材料的优点[1]。碳纤维增强复合材料在航空航天以及军工领域得到了广泛应用,目前也是汽车轻量化材料中最具潜力的新型材料之一[2]。各大主机厂及研究机构大力展开针对碳纤维复合材料的汽车零部件设计。
本文主要以汽车顶盖为研究对象,通过采用碳纤维增强复合材料替代传统金属材料,设计新型碳纤维顶盖结构以及生产工艺流程,并且进行性能仿真验证其安全性能是否满足要求。
2 碳纤维材料的特点和性能
碳纤维树脂基复合材料(CFRP)是由增强材料碳纤维与树脂复合制成的新型材料,表1为典型的CFRP的主要力学性能参数[3]。
与传统金属材料相比,碳纤维复合材料应用在汽车轻量化设计上具有明显的优势。主要表现在:1)密度小、强度高,CFRP在汽车常用材料中比强度和比模量最高。2)韧性好,具有良好的碰撞吸能能力和抗冲击性。3)阻尼高,抗振性能好,具有良好的减振隔音效果,提高舒适性。4)材料抗疲劳性能优异,延长零部件使用寿命5)耐热性、抗腐蚀、抗辐射能力极佳;6)成型工艺较多,可设计性好,易于实现零部件一体化设计[4-5]。
3 碳纤维复合材料顶盖设计
传统汽车顶盖具有板材薄、曲面面积大和表面质量要求高等特点。钣金成形经过多道工序冲压才能完成,包括拉延、修边、翻边和冲孔等。同时传统钣金顶盖需覆盖由多种隔音毛毡、聚氨酯泡沫、聚乙烯泡沫等组成的汽车顶棚以实现隔音、隔热和防撞的需求[6]。
由于复合材料的特殊性以及相对于钣金件制造工艺的差异。本文在碳纤维顶盖结构设计中,设计了区别于传统钣金顶盖的碳纤维顶盖工艺方案,以达到精简工艺步骤,减少制造成本的效果。
3.1 碳纤维顶盖结构设计优化
3.1.1 顶盖与前挡玻璃总成匹配截面
如图1所示,碳纤维顶盖与前挡玻璃面厚度与本体做成一致,厚度为2.0mm。为消除成型负角,将前端立面设计为Z向5°,前端呈“V”形口。同时碳纤维顶盖与顶盖前横梁用结构胶连接,避免损害部件。搭接面预留1mm涂胶间隙。
图1 顶盖与前挡玻璃匹配截面图
表1 CFRP力学性能参数
3.1.2 顶盖与天窗总成匹配方案
如图2所示为碳纤维顶盖与天窗胶条匹配截面,将两者局部的料厚t设计为1.3mm;同时碳纤维顶盖与天窗加强框用结构胶连接。
图2 顶盖与天窗总成匹配截面图
3.1.3 顶盖与尾门总成、尾门密封胶条匹配方案
为消除实际成型过程中产生的负角,顶盖需分成两个部件,使用结构胶进行连接。同时使用销、孔做定位,便于实际生产。
图3 顶盖与尾门总成匹配截面图
3.2 碳纤维顶盖工艺方案
碳纤维顶盖在实际生产及装配过程中与钣金件顶盖存在明显差异。为设计的碳纤维顶盖工艺方案。本文基于实际项目进行产线试生产制造以及实车装配,碳纤维顶盖装配成单独的总成后,与完成涂装后的白车身,在总装车间装配成完整的白车身。实际结果表明本工艺方案生产效率较高。
4 性能仿真
碳纤维增强复合材料的力学性能与纤维的编制结构以及铺层方式密切相关。碳纤维增强复合材料CAE仿真分析的难点之一[7]。本文根据试验所得的材料性能数据对碳纤维顶盖模型进行性能验证分析,分别选取2.0和2.8mm的碳纤维顶盖模型,并与传统钣金顶盖进行对比。
4.1 刚度性能分析
对碳纤维顶盖板厚进行刚度性能分析。自由尺寸应力分布云图和分析结果见图4和表1。
图4 自由尺寸优化云图
4.2 白车身模态分析
对不同的顶盖材质(钢、碳纤维)及其板厚进行白车身模态分析。
仿真结果如表2所示,表明碳纤维顶盖对尾门菱形框模态下降4.3Hz;弯曲、扭转、前舱横摆、顶盖等模态稍有降低。
4.3 抗凹性能
分析碳纤维顶盖抗凹性能是否满足要求,并与金属顶盖抗凹性能作对比。仿真结果如表3所示:碳纤维顶盖的抗凹性能优于金属顶盖。
4.4 整车强度
为评估碳纤维顶盖的整车强度性能表现。将顶盖外板由钣金件换成碳纤维材料,分析其整车强度应力,并与原状态对比,评估其风险及安全性能,见图5。
仿真结果显示,碳纤顶盖方案相比量产传统钣金方案,整车整体应力水平变化较小,满足整车强度要求。
图5 整车强度分析有限元模型
5 结论
本文针对碳纤维增强复合材料的新型汽车顶盖进行研究。首先根据复合材料与传统钣金材料的区别,考虑汽车顶盖要求以及生产工艺进行结构优化设计,重点考虑车身连接出的截面设计。然后通过CAE技术分别对刚度性能、白车身模态、抗凹性能以及整车性能进行分析,并对比传统钣金顶盖的性能。从试验结果可以看出,新型碳纤维复合材料在减重45%的同时,其各项性能仍满足车身设计要求。
项目资助信息:柳州市科学研究与技术开发计划(柳科计字2017第19号)资助项目。项目名称:汽车纤维增强塑料覆盖件设计制造关键技术研究与产品开发(2017AA10104)
项目资助信息:湖南省创新型省份建设专项资助项目,项目名称:新能源汽车复合材料零部件研发及智能制造示范平台建设项目(2019XK2104)
表1 刚度性能分析结果对比
表2 模态分析结果
表3 抗凹性能结果对比
参考文献:
[1]乔鑫,夏天,李红,祝振林.汽车顶盖复合材料前横梁铺层多目标优化设计[J].汽车工艺与材料,2019(12):8-12.
[2]孙文龙,基于耐撞性的碳纤维/聚丙烯夹层板结构优化及应用研究[D].吉林大学,2019.
[3]杨济世,栗娜,孙东阳,段瑛涛,胡宁,宁慧铭. 碳纤维/玻璃纤维混编编织复合材料顶盖中横梁三点弯强度分析[J].重庆大学学报,2019,42(02):72-81.
[4]段瑛涛,张肖肖,王智文,栗娜,李文博,单永彬,王盛琪.编织复合材料顶盖中横梁结构设计及性能验证[J].汽车工艺与材料,2019(01):51-55.
[5]肖志,杜庆勇,莫富灏,韦凯,杨旭静,邢杨.碳纤维增强复合材料汽车顶盖铺层优化[J].汽车工程,2017,39(06):722-728.
[6]陈乾乾. 碳纤维复合材料汽车顶盖的性能研究[C],2016中国汽车工程学会年会论文集. 2016:1531-1533.
[7]廖勇.基于OptiStruct碳纤维复合材料顶盖结构优化设计的研究[J].机电产品开发与创新,2016,29(01):26-28.
作者简介
覃炳恒: 男,广西柳州人,吉林工业大学学士学位,工程师,1991年加入上汽通用五菱汽车股份有限公司,现担任五菱品牌总工程师,负责五菱品牌发展规划、车型平台技术路线、产品研发等业务。
