【汽车材料网】汽车涂装防腐技术在现代汽车中的应用研究陈旭亮, 王江涛, 秦大伟, 张 鹏 (奇瑞商用车有限公司河南分公司, 河南 开封 475000) 摘 要:近年来在汽车生产技术快速发展的进程中,汽车涂装防腐技术受到广泛重视,传统的防腐蚀技术已经不能满足当前的工作要求,应结合汽车涂装特点和实际情况,将先进的防腐蚀技术应用在工作中,以此预防出现汽车涂装腐蚀的问题,延长使用寿命,为用户提供高质量服务。 关键词:汽车涂装防腐技术;现代汽车;应用措施 近年来我国的汽车人均保有量有所提升,汽车技术得到快速发展,客户对车身外观也提出了很高的要求,在此情况下,汽车制造企业不仅需要重视车身的防锈处理与光泽度的控制,还需将涂装防腐技术合理的应用在工作中,有效的提升汽车外观质量,延长使用寿命,并且提高档次,为提升自身市场竞争力迎来更多的机会。
1 金属结构的涂装防腐技术1.1 做好表面的处理工作一般情况下,汽车的金属主要分成黑色、有色两种类型,由于材质不同,因此,涂装防腐过程中表面处理方式存在差异,一般情况下,可以采用除锈措施、除油措施、磷化措施等进行处理,采用溶剂类型、碱液类型的方式进行除油和清洗,并通过表面的除锈措施有效的预防锈蚀。
1.2 采用防腐类型的装饰涂料汽车的金属制品如果长期暴露在腐蚀的环境中,很容易导致性能降低,使用价值减少,甚至会导致汽车提前报废。在此情况下,就应该正确选择防腐涂料,保证其具有较高的附着力,能够起到水分的隔离作用,并且可以预防腐蚀物质侵袭,通过表面的涂装材料,形成外表的保护作用。在此期间,就应该重视底漆的应用,将其涂抹在金属的表面区域,可预防出现氧化腐蚀的现象,并提升金属和表面涂料之间的附着力。选择底漆的过程中,需要保证机械强度符合要求,并且耐水性较高,抗化学腐蚀的性能很强,将其涂抹在车辆的金属外表,可以有效的成膜,成膜的厚度符合要求,均匀度有所提升,干燥的程度很高,在相关的工作环境之内,可以起到良好的应用效果。在此期间,可以采用沥青底漆,其属于热塑性的原材料,将其涂抹在车辆的金属外表,不仅能够提升耐水性,还可以改善相关的工作现状[1]。
1.3 纳米类型的涂料在汽车涂层的实际设置过程中,除了需要确保具有装饰性特点之外,还需保证具备一定的耐久性,可形成抗紫外线与化学物质侵蚀的良好作用。在此期间,为有效的提升涂料的应用效果,可以选择纳米类型的涂料,其应用范围较广,并且可以形成抗紫外线的良好作用,抗老化的能力很强,强度较高,韧性十分良好,拥有很强的静电屏蔽能力,将其应用在汽车涂装工作中,抗腐蚀的性能很明显。例如:采用纳米SIO2 的相关涂料,具有一定的紫外光吸收作用,起到汽车涂装的防护作用,预防出现设备老化的现象。将其设置在汽车的玻璃上面,可以预防出现玻璃老化的现象,还能延长使用寿命[2]。
2 车身外表的涂装防腐技术在汽车涂装防腐的过程中,车身外表的处理十分重要,应予以足够的重视,在采用涂装防腐技术的过程中,正确开展车身的处理。例如:在车身的外表合理使用镀锌钢板进行处理,将所有的配件均进行镀锌处理,预防相关的钢板配件出现锈蚀的现象。需要注意的是,镀锌的厚度应该控制在10um 左右,将其设置在外部的自然环境下,每年镀锌层会自然性的减少2um 左右,防腐的作用可以维持大约五年;也可以利用阴极电泳的方法进行处理,将厚度控制在30um 到50um之间,采用水溶性的涂料进行处理,利用电解反应的方法对钢板外表和车身底部合理的处置,这样在一定程度上,可以形成防腐的作用;采用磷酸方式进行处理,就是在涂装工作实施之前,通过磷酸进行表面的预处理,通过车身钢板的脱脂清洗,涂抹相关的磷酸锌成分,厚度在3um 左右,不仅可以形成保护作用,还有助于其他涂料的合理粘附处理;采用密封的方式进行处理,在车身的外表涂抹抗石击类型的涂料,应遵循精细化的涂抹原则,耐心的进行处理[3]。密封操作之后,可以形成防水与防灰尘的作用,还能预防车厢底部不会出现锈蚀现象或是碎石撞击的问题,在一定程度上可以规避诸多因素所诱发的问题,全面提升整体的工作效果;采用中涂的措施进行处理,在车身的外表涂抹油漆材料,将厚度控制为40um,对于迎风面而言,厚度需要适当的增加。一般情况下,中涂油漆与相关的底漆还有面漆存在一定差异,其弹性很高,可以吸收灰尘还有砂石对面漆所带来的冲击力,还能全面提升底漆还有面漆之间的附着效果,保证面漆更加的丰满,形成良好的填补作用。在中涂完成之后,需要采用145 摄氏度左右的烘干设备进行处理,确保有效的固化;采用面漆的处理措施,保证物理化学性能可以处于较为稳定的状态,不仅要确保外观的美感,还需选择质量较高的面漆材料进行涂抹,以此从根本上预防出现涂装腐蚀的问题。另外,还需在车辆的涂装过程中,合理设置防护层结构,按照车辆的自身特点与涂装材料性能,正确选择防护的原材料,在防护层的支持下,可以有效的预防车辆涂装外层的腐蚀问题,将防腐蚀技术的积极作用充分发挥出来,以此提升整体的工作效果,达到预期的防腐蚀操作目的[4]。
3 结语近年来,在车辆涂装处理的过程中,受到诸多因素的影响,经常会出现严重的腐蚀问题,对整体车辆的涂装效果产生影响。在此情况下,就应该总结丰富经验,结合实际情况,正确的应用涂装防腐技术,编制较为完善的计划方案,确保在严格进行车辆金属结构、车辆外层涂装防腐的同时,将先进的涂装材料应用其中,以此确保有效的预防腐蚀问题和锈蚀问题,增强外观美感,并延长使用寿命,为相关的用户提供高质量服务。
