论汽车车身故障的诊断及修复方法
杨锦锋
(广州市机电技师学院,广东 广州 510000)
【中国汽车材料网】摘 要:现代社会的推进以及近年来我国经济的不断发展,汽车已经进入很多家庭,中国的许多家庭已经有了自己的代步工具,汽车也成为近年来的热销产品。同时,我国作为一个人口大国,汽车的销售量也是尤为客观的,近些年来,消费者越来越注重对汽车的日常维护上,现在的汽车维修行业也已经逐步的走向现代化,所以,为了更好的解决一些汽车的故障问题并为广大的消费者提供一个相应的参考方法,文章着重讨论了汽车车身故障诊断的技巧,修复的原理及方法。
关键词:汽车;车身故障;诊断维修
引言
经济发展作为推动汽车行业发展的重要因素,已经被时代所证明,而且越来越多的消费者已经逐步意识到对汽车的养护和维修是使汽车充分发挥其效能的关键,相关的行业也犹如雨后春笋般的冒出来。消费者在看重汽车的品质和型号之外,也更加开始注重汽车维护方面的相关知识。有效的保养和维修不仅仅是增加汽车的使用年限,也是达到延长汽车寿命的一个过程,汽车车身即是指整个车身整体,车身整体结构的设计往往是决定整个车辆性能好坏的重要因素。可见,汽车车身整体构造对汽车的重要性毋庸置疑,汽车车身的故障通常有排气管故障、雨刷出现问题、高速行驶中车辆出现抖动现象、车门玻璃升降等故障。
1 汽车车身故障诊断的方法
一般汽车故障的检测有人工进行检测或者是采用仪器来进行精确的检测,而人工检测则是需要实际经验十分丰富的人员来进行。以下对几种汽车的常见故障做出诊断分析。
1.1 汽车排气管故障的诊断
通常来说,汽车排气管故障可分为三种情况,一是排气管出现冒黑烟情况,这种故障一般是由于气缸中的混合气体燃烧不充分且气体浓度过高而导致;二是排气管出现冒白烟的情况,这种故障是由于汽车发动机过冷所导致的问题,主因是气缸中的燃油并未完全燃烧;三是排气管处排出烟雾为蓝色,这种情况是由于汽车气缸当中大量的机油未能完全燃烧。当出现以上三种现象,应当及时检查排气管和及时进行维修,并有针对性的保养。
1.2 雨刷故障的诊断
一般来说,此类故障的出现,通常表现在刮水器出现卡壳或者留下痕迹。这种情况的发生,说明刮水器片出现硬化,无法达到与玻璃紧密贴合所导致,也应该重点监测刮水器片的质量和使用寿命。
1.3 车身抖动故障的诊断
按照常理,这种情况一般多发于汽车在高速路上行驶的过程中。一旦汽车高速行驶就会出现该情况,降低车速后则不发生,说明汽车的底盘出现问题,出现轮胎平衡失准,造成在行驶过程中产生车辆抖动。不过,该种情况也可能是由半轴的间隙过大所导,致致使车辆做不规则运动,使得磨损加剧。
1.4 车门玻璃升降故障的诊断
事实上,此类故障常表现在各个车门的车窗升降速度不一,甚至会出现“嘎吱”声,该故障的出现是由于车辆在行驶中车窗内进入风沙,所导致车窗玻璃和沟槽出现阻力变大,造成了各个车窗之间的升降不一致。
2 汽车车身故障的修复方法
综上所述,针对以上所提出的几种故障诊断情况,如要进行常规的相应修复,可针对车辆出现的故障问题,具体实施有针对性的维修手段。
2.1 汽车排气管故障问题的修复
当汽车的排气管冒黑烟时,要及时的检查阻风口的开合情况,应该是完全打开,如果出现故障问题,且比较严重,需要进行检修;汽车排气管冒白烟的情况,该故障主要是由于冷车导致,发动机过冷,从而燃油不能够完全燃烧并伴有水蒸气产生,此类故障为假故障,当发动机的温度过高,白烟消失;汽车排气管排蓝烟情况,该故障是由于油量过多,导致不能及时燃烧,在查探时,拆下火花塞,有严重的积炭现象。查看汽车的尺油面是都存在过高问题,还是气缸与活塞之间的间隙问题以及进气门的导管磨损等情况,检查过程中,若发现故障严重,需要送往检修。
2.2 汽车雨刷故障的修复
雨刷故障的出现,说明要及时更换刮水器的橡胶片,更换前仔细查看刮水器的橡胶片是否存在硬化以及刮水器片出现伤痕,以便有针对性的进行更换,不至于将原本没有问题的部件更换掉。
2.3 汽车车身抖动故障的修复
该故障的出现是由于汽车的悬架、转向、传动等机构出现问题。发现车辆在高速行驶过程车身在抖动,应当及时送往检修,不及时处理,则会导致车辆引发其他故障。在检索中,应重点将悬架、转向、传动等部件进行加固,清洗,维护。若出现严重情况,可拆卸,并更换。
2.4 汽车车门玻璃升降速度不一的修复
此类故障只要将车辆及时送往清洗即可,到专业的汽车维护站便可以做到相应的清洁,省时省力。
3 总结与建议
在对上述的车辆故障分析时,不难看出,一些故障属于假故障,多为外部原因导致或是由于设备老化等原因的影响。而真故障,或车祸发生的故障,就要交由专业的维修人员处理。
事实上,汽车发生碰撞、翻车等意外事故时, 车身很容易发生变形和损坏。对受损的车身进行修复前, 应对车身受损的程度、范围及受损部件进行检测; 这是彻底修复受损汽车车身的前提。同时, 检测结果还是制定车身修理工艺规程及车身修复方法的重要依据。一般来说, 我们很容易发现损伤中心部位附近构件的弯曲和扭曲变形, 但在车身其他部位由于碰撞而产生的轻微变形却难以觉察, 只有通过检测才能准确确定。
3.1 总结
对汽车的故障初步诊断是为了确切的了解汽车的故障部位和故障原因,在经验不丰富的情况下,可以直接将车辆交由专业人员进行检车。对汽车的故障诊断,就需要对汽车的整体构造和整体框架进行了解,这一点不仅仅是要求专业人员做到,也是需要很多消费者进行了解的地方。一旦汽车出现问题,能够及时的进行判断,第一时间进行故障检修和排除,从而更好的延长汽车寿命和使用年限。
3.2 建议
本文主要节选了汽车常见的四种故障进行相应的故障分析和修复方法。同时,对于汽车车身的诸多凹陷故障,以及严重损伤情况并未提及,在未来的研究中,对于汽车车身的凹陷故障,应采取拉伸修复或者钣金修复,并制定详细的修复方案,形成团队,共同完成。
3.2.1 汽车车身凹陷故障的修复
这种修复往往采取钣金修复的办法,特别需要注意维修步骤,一般包括:
第一步,钣金校正。第二步,塑形。第三步,汽车钣金喷漆。第四步,还氧底漆,防止铁皮生锈。第五步,刮涂、打磨原子灰,平整车体表面。第六步,喷涂、打磨中途底漆,增加色漆附着力。第七步,喷涂色漆,还原车漆表面颜色。第八部,喷涂清漆,保护色漆,增加车漆表面硬度、亮度。第九步,钣金喷漆漆面处理。
3.2.2 汽车车身严重损伤的修复
对于汽车车身的严重损伤应采取:(1)更换车身;(2)局部更换;(3)校正车身地板;(4)车身侧面校正等方式进行。
在未来的进一步研究当中,可以朝着该方向更深的进行探究,内部故障方面去深入探究。也希望为经验不丰富的消费者提供一些相应的参考依据和参考方式。帮助专业人士掌握汽车车身变形的常用检测方法,掌握汽车车身整形的常用设备及整形方法,掌握汽车车身主要零件和汽车车身表面涂层的修复方法。理解什么是工作正常的车身,理解外力对汽车碰撞的影响和汽车车身检测诊断在汽车车身修复中的重要性。了解汽车车身的一般构造,了解常用汽车车身测量系统,了解汽车油漆常识和最新的汽车车身检测与修复工艺。
[1] 陈才连.当代汽车车身电气故障分析与诊断[J].机电信息,2016(12),39-40.
[2] 杨正荣.汽车行驶过程中出现车身振动方向发飘发摆的故障分析与检修方法[J].现代制造技术与装备,2016(08),123-124.
[3] 李连涛,邹涛,谢江.汽车白车身电阻点焊工艺常见故障模式分析[J].内燃机与配件,2018(02),109-110.
[4] 尹爱华.汽车车身电气故障诊断与检修[M].机械工业出版社,2015.
[5] 徐晓齐.大众车系故障诊断与维修案例[M].化学工业出版社,2015.
