浅谈白车身焊装过程中的几种防错方法
罗铜,李彦贺,李金山,潘兴旺
(奇瑞用车(安徽)有限公司,安徽 芜湖 241000)
【中国汽车材料网】摘 要:随着柔性化生产的普及,同一条生产线生产多种车型已经成为常态,在多种车型共线生产的过程中,同一条生产线生产使用的零部件,由于大多基于同一个平台诞生,所以很多时候,在焊装生产线上会有很多零部件形状很相似的不同车型的零部件。在这里如何对这些不同的部件在生产前期准备阶段就做好防错措施这很重要。
关键词:焊装;防错
在白车身的焊装过程中由于平台化设计生产的普及,所以生产过程中会有很多外观类似零部件,所以焊装过程中的防错显得尤为重要。在思考零件防错时既要考虑装配防错,又要考虑识别,因为防错从仓储就开始了。主要防错范围:左/右件;功能连续、类似的件;结构沿用的件(不同车型间);结构上对称的件。防错措施一般我们分为设计防错和生产防错。
通常设计防错一般是在结构上来对零件做标识和区分,一般包含标识防错和结构防错。
1 设计防错
将防错工作直接放到产品设计阶段,直接在对称件或者相似的件结构上进行区分。这种方法防错最直接,也是效果最好的。
1.1 标识防错
LH/RH或L/R:左/右识别标识(如铰链、支架等);1、2、3……或A、B、C……:连续件标识(结构上接近的多个零件);箭头:向前或向上标识(结构上接近对称的零件);零件号打刻。
1.2 结构防错
标识上的防错只能从识别上防错,结构上防错才可以实现真正的装配防错,生产过程中我们一般会遇到左右件错装,前后件错装,零件装反这三种情况,一般情况下这三种情况的的和对应的处理方法如下:
①左、右件错装
H13-5134155 H13-5134156
左后板簧前吊耳本体连接板 右后板簧前吊耳本体连接板
图1 H13板簧前吊耳连接板
如图1,H13的左后板簧前吊耳本体连接板,两零件有左右识别标记(L/R),识别不成为问题,但两零件相似度太高了,图2为重合后的图,仅在标识处有微弱差别,如果焊接时左右错装应该没有任何障碍。
图2 板簧前吊耳连接板左右件重叠图
左、右件防止错装最好的方法是作成通用件,否则应该加大差异量。
②前、后件错装
多见于梁类件,如下图3,虽然零件相似,但定位孔间距设置各不相同,这也是为了防止错装(实际第3、4横梁还是作成了一样),这种防止错装的效果是比较明显的,因为错装在工装上是无法实现的,防错级别上升为最高级。
前、后件错装,最好的方法就是设置孔距不同的定位孔。
图3 B13顶横梁定位孔位置示意
③零件装反
多见于梁类件,如下图4,地板横梁接近于前/后对称、左/右对称,但局部位置有区别(在加强筋及翻边的料厚避让等处),在结构上无明显的差异,此类零件为防止装反(平面旋转180°),建议定位孔中心偏离槽体的中心。
图4 地板横梁状态
如图5,前一种情况为定位孔设置在槽体的中心,零件装反没有障碍,而后一种情况为定位孔中心偏离槽体中心,零件装反后会与夹具支撑块发生干涉,装反情况无法发生,从而避免了装反。注意:不能因为零件具有对称性,便设计成正反都可以装配的完全对称结构,因为在实际的生产中,零件不可能具备理论状态的对称性,这样设计的结果就是装配总是出现或正或负的两极误差。
图5 地板横梁装反状态对比
2 生产过程中的防错
2.1 利用工装进行防错
在设计工装的时候,我们通常会在设计工装的时候考虑到防错措施,在零部件安装工位上加上防错块或者干扰销等机构,通过不同零件之间的差异点,设置不同的块和销,通过块和销等机构的干扰,限制错误零部件的安装。但是这种防错措施有时候会因为员工的误操作,强制性操作造成防错机构的损坏,所以提高员工的技能和素养和设计防错机构一样的重要。还有一种简单有效的防错识别方法,那就是利用喷涂不同颜色的油漆来进行防错工作。这种防错方法在主机厂内使用较多,工程师们利用不同的颜色的油漆来喷涂不同颜色的夹具,更加有利于员工分辨各种夹具和他们对应的车型。
2.2 电气防错
使用较多的电气防错一般是使用传感器,计数器,或者视觉检测工件的状态,来对零部件的状态进行检测,随着技术的发展,这两种方法都已经非常的成熟,随着越来越多公司推行精益生产。很多公司都在生产线上使用传感器和视觉检测等方法来对产线进行防错检测,直接将错装的产品扼杀在摇篮,保证生产效率。在传统的手工焊装生产线上,通过使用计数器来防止漏点,直接有效的对员工进行约束。保证车身的质量。
3 结语
随着各种防错技术不断地应用到白车身生产过程中,运用好防错技术可以有效的提高产品的合格率,为打造“零缺陷”产品提供坚实的基础。同时也减少了返工,提升了生产效率。提高了新产品在市场上的竞争力。
