查看: 177|回复: 0
[涂装] 浅谈汽车涂装工艺和质量控制
发表于 2020-5-14 08:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈汽车涂装工艺和质量控制
简云久,邓涛,王枫,王娟
(吉利汽车集团成都高原汽车工业有限公司,四川 成都 610100)
【中国汽车材料网】摘 要:随着我国社会经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,人们的出行方式已经大为不同。今天,汽车是人们日常生活中最重要的交通工具,越来越多的人正在使用它。作为汽车生产的重要组成部分,汽车车身涂装对应用外观的美学和功能有着很大的影响。现在,人们对汽车的外观有了更高的要求。
关键词:汽车;车身;涂装工艺;质量控制
国民经济的不断发展改变了人们日常生活中的出行方式。随着人们认识到汽车是运输的重要手段,使得越来越多的车辆被使用,从而在极大程度上增加了人们对汽车外部审美要求。因此,对汽车车身涂装工艺的研究也具有重要意义。为了满足所有人的审美需求,汽车制造公司有必要加强整车工艺和有效的质量控制。如今,国内外汽车公司的想法也正在转向汽车生产线,当前的发展方向主要是达到生产工艺简单、质量高、生产周期短,投资成本低等的目标。
1 汽车车身涂装工艺的概述及作用1.1 涂料和涂装的相关概述
汽车涂料是指将流中或粉末中的有机物施加到另一个物体上时形成的薄膜。通常,我们将此膜称为涂层,然后将其涂抹在干净的车身上,然后执行相关的过程,例如干燥等步骤形成的膜就是汽车涂抹的整个过程。
1.2 汽车车身涂装工艺的作用
涂漆汽车表面的原因有很多,最重要的是,它在车辆中起装饰作用。通过绘画车身,我们可以显示汽车的不同颜色,并使车身更具三维感和出色感,从而在极大程度上满足人们当前个人需求的美丽愉悦感。其次,给汽车上油漆可以形成保护层,对汽车表面起到保护的作用,但同时这也是汽车喷油漆最重要的一个目标。如我们所知,车辆的建筑材料通常是金属,例如钢和铁等,并且由于车辆的普通金属材料的损失而容易受到冲击。用液压油层加热油漆车身的外壳在保护车身方面可以起到很好的作用。
2 汽车车身涂装工艺
汽车车身涂装工艺主要有七个方面,包括中间涂层的预处理、偏置粘合、面漆、底漆、检查修理以及后处理等。预处理主要涉及在某种程度上对汽车身油的表面进行消化或磷酸盐处理,车身表面被一层多孔的磷酸盐涂层所覆盖,该涂层会减少汽车被腐蚀的程度,改善汽车基材与地板上空气之间的附着力。底漆的主要用于保护汽车的良好耐腐蚀性。涂胶的功能是密封汽车焊接和轮胎覆盖层,以向车身供应空气并减少噪音,主要目的是增加喷雾剂和盖子之间的附着力。面漆通常连接到涂层的外层,这是汽车颜色和装饰性能的最直接的一个涂层,主要用于装饰车身和改善车身的抗腐蚀性。检查修理和后处理的目的是正确修复衬里缺陷,美化汽车外观。涂饰还包括将薄膜附着到车身上的过程,这意味着完成衬里后的准备阶段,这主要是防止在将来的运输和存储中损坏汽车。
2.1 汽车车身涂装工艺前处理
在该步骤中,我们通常使用固体处理从中空部获得致密的薄膜层,这主要处理了车辆表面吸附油污的现象,该膜层具有很强的抗腐蚀能力,可确保汽车表面的光滑。在衬里的后半部分,汽车表面通过应用温暖的碱性溶液来工作,并确保不同衬里之间有着比较良好附着力,这样汽车外部的缺陷才能得到有效地清除。
2.2 汽车车身涂装工艺底漆处理
2.2.1 底漆
在汽车车身加工后即可上漆,其目的是确保汽车表面与汽车顶部之间的良好附着力,并通过确保相容性来实现防水、耐油、耐腐蚀和其他特性。当前的阴极电泳引发方法是当前用于弹簧流出的常用技术。在实际生活中,涂层电泳需要每小时检查水箱约7次,以查看是否有液体在循环,从而有效确保漆膜的质量。
2.2.2 刮腻子
在撕开汽车孔之前,相关的工作人员必须确保下面的喷漆处于完全干燥的状态,并且正确选择孔的每一层的厚度为0.5毫米,在完成这项工作后,相关的工作人员有必要将弹簧压平并打磨,保存表面并获得下一层。每次添加桅杆时,必须要确保孔的粗细,并确保稳固层的强度和水平稳步提高。如今,刮腻子主要用于需求质量低的建筑工程机械和乘用车的喷漆。
2.3 汽车车身涂装工艺喷漆中涂
对于中等油漆环境,这是车身油漆和底漆之间的一层,可以改善汽车的车顶高度。当前,我们经常使用景观方法来执行此操作,并使用航空法和停电法,用手在车身内部进行喷雾,但会从汽车外部自动折叠。 “三涂两烤”是一个很重要的概念,因此,有必要将中间涂料的粘度保持在18至24之间。在某些情况下,我们可以适当调整不同的旋转角度,然后用正确的砂纸标签打磨车身表面,并去除另一面。
2.4 汽车车身涂装工艺面漆喷涂
面漆通常是车身外墙涂料,可直接影响汽车整体装饰的效果。目前,喷涂涂料主要可分为金属底漆、清漆面和黑白涂料。通过结合这这几种涂料和相关的喷涂方法,可以有效改善车辆的外观和耐腐蚀性。如果车身颜色与涂料介质相同,则旋转本身会先喷涂基础涂料,然后再喷涂假想的光泽,并在预防后确保良好的光泽和耐候性。汽车底部是喷涂过程的最后一个衬里。汽车装饰的美观性、耐湿性和耐污染性都取决于填充效果。作为汽车装饰的表达方式,衬里可以分为两种类型:光油和黑色以及白色金属漆,通过使用这两种方法,汽车可以同时实现最大的车辆存在并确保良好的耐腐蚀性。在汽车制造完成之后,在汽车的自然色漆与中等漆具有很高的亲和力之后,有必要在喷涂金属光泽之前先喷涂基础的油漆。我们需要注意,汽车金属表面的销售量等于基础涂料的数量,并且应用程序的粘度保持18秒到25秒。当汽车的金属漆溢出时,最终的漆膜厚度可以超过 60um,不宜超过80um,这可以为汽车零件提供出色的保护,使人们可以安全驾驶,满足了实用性的要求。
2.5 涂胶及检查修整
涂胶层是指在车身甲板和焊缝之间涂抹的胶层,可以有效使噪音降低和满足空气供应。检查维修和后处理的主要功能是修复车辆喷漆过程中的缺陷,从而确保汽车的最佳喷漆效果。
2.6 汽车车身涂装工艺的车身后处理
汽车车身的后处理比较复杂,主要包括汽车售后市场材料附着力检查以及某些任务,例如修整和保护等,通过执行这样的程序,车身的安全措施变得更加完整和全面,这有助于延长其使用寿命。例如通常,车身传送带和焊缝等地方的人们会进行粘合处理,以进一步改善汽车零件的防尘,防风和降噪性能。此外,薄膜和蜡处理可确保身体表面的光滑。只有做好出色的交喷涂工艺,才可以使汽车的外观和性能更加符合人们的要求。
3 汽车车身涂装的质量控制
3.1 车身表面处理控制
车身表面的处理工作是汽车车身涂装技术应用的基础,它直接影响整个车身涂装质量的提高。实际上,汽车体表问题主要有两个方面,一方面,如果汽车表面不平衡,例如褶皱、突起等,则不仅会影响表面上的应力分布。还会影响其美观程度,与之不同的是,自动涂层的厚度不能满足普通涂料的要求,这会导致外观和外观变差,同时影响汽车的防腐蚀保护。因此,在喷涂工作开始之前,我们最好先检查一下汽车的完整性。如果发现汽车有问题,则及时进行必要的维修。这样,我们才能为衬砌应用程序奠定良好的基础。另一方面,机体的油污、腐蚀和其他成分对机体的涂漆和吸附有很大的影响。因此,在实际的喷涂工作中,有必要针对油污的处理和氧化物的去除,以确保汽车喷涂的质量达到最佳。
3.2 车身喷涂工艺控制
彩绘标准可以有效提高汽车车身涂装质量。实际上,一方面,相关的工作人员应该在底漆喷涂、中漆喷涂以及面漆喷涂等方面做好悠闲的质量控制;另外,我们需要仔细检查喷头材料,具体而言,汽车油漆的原材需要从知名供应商处购买的不同型号的原材料,从而使车身和油漆具有很高的抗击力。另一方面,汽车喷涂分割距离的选择也会在极大程度上影响汽车车身涂装质量,因此在喷涂过程中,必须精确控制喷嘴和车身之间的距离。通常,喷嘴与车身之间的距离应不少于80毫米,同时不超过200毫米,喷枪和车身必须完全进行有效的固定,从而有效确保汽车车身涂装质量。
3.3 优化配置企业的固定资产
汽车制造方法随着社会生产力战略的发展而不断发展,每一次变化都会在一定程度上改变企业的业务结构。因此,公司需要制定有效的长期发展计划,其目标是结合科学技术背景,以实现最佳的高端汽车喷漆生产线和先进技术,确保公司的可持续发展。
3.4 汽车企业一定要充分考虑辅助设备的规划
除了考虑对包装线设备进行合理规划外,汽车制造公司还需要查看汽车行业的库存信息并采取适当的措施和规划。例如,我们需要考虑汽车召回的运输能力是否可以满足自己企业生产各种汽车产品的能力。轿厢的制造和精加工完成后,运输流程应平稳,并应减少轿厢空间的旋转力度。另外,我们还有必要保持汽车生产现场环境的清洁度,并适当地调节来自车顶生产线的废水和烟灰的排放,对制造好的汽车进行全面的保护。
3.5 要加强汽车车身底部密封工序
汽车涂料生产中的重要过程是密封汽车底部的过程。此过程的主要目的是防止灰尘和水进入车身。在维护过程中,为了防止车身粘附其他液体,我们有必要在车身下方钻很多孔,将这些孔进行有效的闭合并借助热辐射,从而使汽车得到完全封闭的保护。
3.6 加强汽车车身底涂工序
汽车车身涂装工顺序是一个非常重要的因素,是直接影响上装自动装置质量的重要过程。当前的工序主要是可以达到减少外壁干燥,节省能量和减少泄漏的效果。另外,我们还可以安装自动传感器,用于控制电子传感器喷雾的操作以及用于各种型号的自动喷漆。这样不仅节省喷涂时间,而且可以确保车辆的喷涂加工质量。
4 结语
最近,我国的汽车工业发展迅速。整国家都在关注低能耗,在生产新车的过程中,人们对材料、设备和技术的需求不断增长,并逐渐向环境保护方向发展。在汽车车身涂装过程中,3C1B技术的开发和应用不仅可以低成本实现能耗目标,还可以节省生产成本,这项技术对于汽车行业的未来具有巨大的潜力。
[1] 蔡小丽.汽车车身涂装工艺及质量控制研究[J].南方农机,2019,50(08):157.
[2] 闫语馨.汽车车身涂装工艺及其质量控制研究[J].内燃机与配件,2019(03):105-106.
[3] 覃漓丽.汽车车身涂装工艺及其质量控制[J].化工管理,2018(32):75-76.
[4] 杨国华.一汽吉林汽车有限公司V80车型涂装漆面质量控制研究[D].吉林大学,2016.
