查看: 455|回复: 0
高性能工程塑料 Hepla PA66
发表于 2020-5-8 15:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 商用车 新能源车
材料类型: 塑料及复合材料
应用位置: 动力总成 其他
应用零件: -
方案价值: 安全性↑ 耐久可靠↑
成本变化: 10-20%
典型工艺: 注塑
应用车企: 自主品牌 其他
应用车型: -
       Hepla PA66是一类半晶体材料,具有优良的耐磨性、自润滑性、优异的电绝缘性、优良的耐气候性、自熄性、机械强度较高等特点。它的耐高温性同样十分优良,即使在较高的温度下也能保持较强的强度和刚性。
       Hepla PA66改性材料可将其物理强度提高到基础树脂的5倍,刚度可以提高10倍,使用内部润滑剂可以使其拥有优异的耐磨性和摩擦性能。其多功能性使其可用于需要高体力,延展性,耐热性和耐化学性的应用。
优缺点
优点:
1、耐磨性、自润滑性;
2、较高温度下也能保持较强的强度和刚度;
3、电绝缘性能;
4、耐气候性;
5、具有自熄性、机械强度较高。
局限性:
1、对强酸和碱的耐药性差;
2、吸水性较大,因而尺寸稳定性较差。
Hepla PA66不同牌号性能对比
      Hepla PA66系列材料是一种半晶体-晶体材料,也是尼龙家族中应用十分广泛的材料之一。Hepla  PA66与Hepla  PA6有相似的物理特性,但是Hepla PA66拥有更高的熔点温度以及更低的吸湿特性。相比Hepla PA6的高韧性,Hepla PA66系列材料拥有较高的强度和刚度,即使在较高的温度下也能保持性能的稳定。与同类材料相比,Hepla PA66系列材料在吸湿性上拥有一定优势。为了提高PA66的机械特性,经常会加入各种各样的改性剂。玻纤与碳纤就是常见的添加剂。下图是Hepla PA66基础树脂在添加20%、40%玻璃纤维与添加20%、40%碳纤维改性后的材料性能对比图。
