汽车大数据库锦湖日丽麦克恒通轻量化在线
[分享] 车载净化如何实现 上汽大众空气净化系统浅析
查看36 | 回复2 | 2020-2-14 10:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年,随着疫情的肆虐,车内的空气净化成为了一个热门话题,我们在室外可以佩戴口罩,但来到了车内,是不是可以放心的摘下口罩呢?当然了,这要取决于你的车内是否干净。今天我们来浅析一下,上汽大众的空气净化系统,从中看一下,车内的空气是如何被净化的。
首先,我们先讨论一下病毒的直径,这次的新冠病毒直径为80nm~120nm,它是通过飞沫进行传播,对于大部分足够大的飞沫,可以沉降到地面上,而小的飞沫液滴迅速被干燥,由剩下的蛋白质和病原体形成飞沫核。也就是说飞沫核的主要成分为生物颗粒物,其直径很小,通常在0.5微米至5微米,可以在空气中悬浮很长时间。我们熟知的PM2.5,其实就是直径小于2.5微米的污染物,这样来说是不是就容易懂了呢。
汽车的净化主要依靠空调滤芯,上汽大众所采用空调滤芯通过多层复合型过滤材料,这种原理很像医用口罩的方式,其过滤材料由纺粘工艺的预过滤层和熔喷工艺的超细纤维层组成,并加上高效稳定的静电驻极工艺,保证空调滤芯上静电能经久不消,且电荷密度极大,保证静电捕捉细小颗粒物的效果和持久性。
其中超细纤维层和静电驻极工艺是有效过滤超细颗粒飞沫核的核心,针对0.5微米至5微米颗粒的飞沫核,其过滤效率可达95%以上,高于普通滤芯20%~25%。拥有这样的过滤系统,无论是外循环还是内循环都可以放心的使用。
其实我们在这种情况下,普遍会开启内循环来保证安全,但这样虽然可以防护大部分外部空气进入,注意,并不是全部,同时还会产生大量的二氧化碳,因此如果你的车内有着类似上汽大众Clean Air PM2.5空调系统的话,就可以根据二氧化碳浓度来切换内外循环,加上上面提到的高效过滤空调滤芯,可以让车内达到一个洁净健康的座舱空间。
当然,对于空调滤芯,我们建议最长1万公里或1年需要更换,在冬季北京或是疫情期间,建议更换的要更勤快一些,5000公里或是更短时间进行更换,对于健康一定是一个保障。
wx_汽车新_ZCW3w | 2020-2-14 15:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
噱头为主题进行
回复 支持 反对
使用道具 举报
军哥_LZRA | 2020-2-16 16:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
空气净化空气
回复 支持 反对
使用道具 举报
