汽车大数据库锦湖日丽麦克恒通轻量化在线
查看: 142|回复: 1
高性能空心玻璃微珠(HGM)
发表于 2019-11-14 10:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车创新材料应用
车型类别: 乘用车
材料类型: 其他材料
应用位置: 其他
方案价值: 轻量化↑
成本变化: 10-20%
典型工艺: 其他工艺
应用车企: 自主品牌
应用车型: -
海诺科技开发的高性能空心玻璃微珠(HGM)是一种中空的微米级圆球粉末状超轻质无机非金属材料,它是改性塑料、低密度材料理想的填充材料。
空心玻璃微珠的特点:
1、绝佳的隔热保温效果:紧密排列的空心玻璃微珠内部含有稀薄的气体,其导热系数低,所以涂层具有非常好的隔热保温效果,这一特性已在保温涂料中得到广泛应用。
2、高效的填充性:微小球形微粒决定了其有最小的比表面积及低吸油率,可大大减少树脂的用量及涂料中其他各生产成份的使用量。
3、优良的环保性能:在高填充量的前提下,涂料的黏度增加不明显,因此溶剂的使用量可减少,就能降低涂料在使用过程中有毒气体的排放量,有效减小VOC指标。
4、较小的摩擦力:空心玻璃微珠是球形的微粒,起到轴承的作用,摩擦力小,可以增强涂料的流动涂抹性能,使施工更方便。
5、良好的化学抗性:涂层具有更佳的防水,防污,防腐蚀性能。化学惰性的表面能够起到抗化学腐蚀的作用。
6、绝交的导热系数特性:空心玻璃微珠的导热系数低,因此涂料自身热阻大、导热系数低。
产品技术参数
(1)HGM改性PP:以无机的高性能空心玻璃微珠来替代常规的滑石粉或碳酸钙等填料经过双螺杆挤出改性制得,该材料在注塑应用中不需要改变生产工艺、不需要对模具的重新设计、满足物性条件下直接切换应用即可。该类低密度热塑性改性塑料具有比重低、润滑性好、抗冲击性优良等优点,可有效降低最终产品的重量(10%-20%),同时空心玻璃微珠很好的抗耐划伤效果,提高产品成型效果,同时由于很好的润滑性导致喷涂效果偏差。
· 材料应用:HGM改性PP副仪表盘骨架
(2)低密度SMC片材:以高性能空心玻璃微珠(HGM)为主要填料成分取代滑石粉、碳酸钙等常规填料,制备的低密度SMC片材具有极低的密度(比普通SMC密度低30%以上)、优良的尺寸稳定性、良好的机械强度和加工性能。
· 材料应用:保险杠、卡车门板、A级表面挡泥板等
