查看: 380|回复: 0
SAB电芯
发表于 2016-9-7 17:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 新能源车
材料类型: 其他材料
应用位置: 其他
应用零件: -
方案价值: 耐久可靠↑
成本变化: 基本持平
典型工艺:
应用车企: 其他
应用车型: -
  品名:SAB60280磷酸铁锂电芯              品名:SAB60280复合铁锂电芯
  尺寸:长280±0.5mm                            尺寸:长280±0.5mm
  直径:60.4±0.5mm                              直径:60.4±0.5mm
  重量:1.65±0.1kg                                重量:1.82±0.15kg
  电压:3.2V                                           标称电压:3.5V
  容量:60Ah/65Ah/70Ah                      容量:70Ah
  内阻:≤0.5mΩ                                     内阻:≤0.7mΩ
  产品特点:
  型式:大容量、圆柱、铝壳、卷绕式单体电芯
  优点:成本低、一致性好、能量密度高、循环寿命长
  放电倍率可达10C
  循环寿命3000次以上(25℃,70%DoD)
  重量能量密度125Wh/kg,体积能量密度240Wh/L
  串并联数量少,降低Pack及BMS难度及成本
  3C放电率超过94%,5C放电率超过92%,10C放电率超过90%
  55℃放电率超过98%,-20℃放电率超过70%(1.5V截止)
