查看: 477|回复: 0
Hypro 反应性丁腈橡胶VTBN
发表于 2016-9-7 17:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 其他车型
材料类型: 橡胶及弹性体
应用位置: 其他
应用零件: -
方案价值: 其他
成本变化: 基本持平
典型工艺:
应用车企: 其他
应用车型: -
      Hypro 反应性丁腈橡胶VTBN是低分子量的端甲基丙烯酸乙烯酯的丁二烯-丙烯腈共聚物,加入少量这种增韧剂就可提高胶粘剂、密封剂、涂料和复合材料的韧性、附着力和低温性能。
VTBN系列产品属性
Hypro聚合物
1300X33LC
1300X43LC
2000X168
组成
VTBNX
VTBNX
VTB
官能度
2.4
2.4
1.9
分子量
3900
3700
4450
丁二烯:丙烯腈
82:18
78.5:21.5
初始粘度,cps/27℃
200000
425000
100000
比重,25℃
0.967
0.981
0.929
Tg,℃
-49
-45
-80
VTBN系列产品应用及特性
1、  丙烯酸结构胶
a、  更高的T剥离强度和搭接剪切强度,尤其实在低温条件下,可提高至2-5倍;
b、  增加低温下的抗冲击强度,最高可增加至10倍
c、  增加抗疲劳强度至原来的3-6倍
d、  与其它增韧剂有协同作用
2、  丙烯酸密封剂和涂料
a、  提高附着力和抗冲击强度
b、  较高的伸长率
c、  耐低温性
3、  胶粘剂和复合材料用乙烯基酯树脂
a、  增加韧性和抗冲击强度
b、  与其它增韧剂有协同作用
c、  与金属有较高的T剥离粘接强度
d、  增加了与增强材料的相容性
