查看: 594|回复: 0
热塑性复合材料蜂窝板(HolyPan)
发表于 2016-9-5 17:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车
材料类型: 塑料及复合材料
应用位置: 车身 其他
应用零件: -
方案价值: 防腐↑ 轻量化↑ 成本↓
成本变化: -10%以上
典型工艺:
应用车企: 自主品牌 其他
应用车型: -
       玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板(见图1)是由上下两表面为聚丙烯流延膜,中间两层为玻璃纤维聚丙烯纤维复合纱织物,芯材为聚丙烯原料制成的蜂窝状结构材料,通过加热复合纱织物后直接热熔复合而成。
产品命名规格
       玻纤增强聚丙烯蜂窝复合板(HolyPan)型号表示如下:
       例1
       35厚度 魔晶板 自然色 PP密度为80 两面光滑
       表述方式为:HJ35PP80TN 0.7  O/O
       例2
       35厚度 魔晶板 黑色 PP密度为80 一面光滑一面粗糙
       表述方式为:HJ35PP80TB 0.7  O/X
       例3
       25厚度 魔晶板 自然色 PP密度为100 一面光滑一面喷漆,喷漆颜色为Ral 0910
       表述方式为:HJ25PP100TN 0.7  O/P  (Ral 0910)
       产品特性:
       重量轻
       由于特殊的蜂窝结构,密度比较小,重量十分轻。
       使用HolyPan 材料制造车身,能极大地提高卡车载重自重比。
       强度高
       耐冲击、刚柔并济、能抵抗物理性应力冲击和破坏。
       易组装
       组装非常方便,成本低,可以用螺钉、空心铆钉组装,也可以粘合或者热熔焊接。
       防水防潮
       这是HolyPan 板材区别于木质板材独特之处。此材料密封性好,不渗水不漏水,即使表面损坏也不吸水。
       耐候性强
       HolyPan 板材是玻纤增强热塑性材料,使用温度范围较大,在-40至+80摄氏度之间。
       抗化学侵蚀性强
       HolyPan 板材对油脂、盐水及常用化学品具有很高抗腐蚀性。
性能参数:
重量
板材由夹板和蜂窝夹心组成。25 或30 mm板材重量为4.4 kg/m2或者 4.8 kg/m2
抗冲击强度
HolyPan 的抗冲强度
抗环境因素
对Holypan 板做了测试,证明它具有良好的防紫外线能力,没有普通塑料板那样明显的老化现象,在强紫外线辐射下抗龟裂能力很强。Holypan 板抗盐水侵蚀,不分解抗化学品能力强:它对油、脂肪、常用化学品有极强的抵抗能力。根据内部试验,甲板吸水率小于1.4%。
导热系数
标准HolyPan 板可以应用于隔热材料,常温下导热系数低于0.12 W/mk。
回收
HolyPan 是热塑性PP玻纤为主要成分的板材,不使用粘合剂等添加剂,可100%回收。
加工方法
HolyPan 可切割或热成形,组装时特别适合热熔焊接和铆接。
抗化学性
如下表,参照聚丙烯表面的化学耐受性。下表仅供参考,实际应用需具体定义实际参数和实验条件。
HolyPan与玻璃钢蜂窝板性能对比
一、试验目的
    在相同测试条件和测试方法下,将HolyPan与玻璃钢蜂窝板进行性能对比测试。通过对比测试,了解HolyPan的性能特点。
二、测试方法
    本次测试采用的测试方法如表1:
HolyPan性能随温度的变化
一、实验目的
    测试HolyPan在不同温度下的各种力学性能变化,分析HolyPan在不同温度下的使用情况。
二、实验材料
    测试材料选用华聚生产的HolyPan,规格为HJ25PP80TN0.7  O/O。
三、实验方法
    将测试材料放置在高低温烘箱中在不同温度下保温24小时后实验,取出立即实验。按照测试标准ASTMC365(压缩强度)、ASTMC393(弯曲强度)、ASTM D1781(剥离强度)、GB11548-89(冲击强度)对Holypan材料进行测试。
四、实验结果:
1、HolyPan在不同温度下的压缩强度
