查看: 438|回复: 0
高性能电池绝缘材料Kapton、Pyralux
发表于 2016-9-1 16:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 新能源车
材料类型: 其他材料
应用位置: 电子电器
应用零件: -
方案价值: 安全性↑ 耐久可靠↑ 其他
成本变化: 基本持平
典型工艺:
应用车企: 自主品牌 其他
应用车型: -
     Kapton 和Pyralux 可对电池单元及电池模组母线的连接引线进行有效的绝缘,并实现与柔性电路或扁线电缆的连接及整合。
     Kapton 具有高温稳定性,快速导热性(Kapton MT),以及高机械强度与可绕折性,为满足高可靠性需求的阻燃薄膜绝缘材料。
    kapton 产品具有杰出的物理,化学及电气特性,同时拥用UL-94难燃测试最高等级V-0的认证。它能在他种材料不能适用的各种温度下,仍能保持其原有之性能。只要在极高及极低温度状况下进行运作之设备,都非常适用使用Kapton 产品。
    ·KAPTON 可以短时间承受极端温度从零下269摄氏度到400摄氏度。可以长时间在230摄氏度下使用。
    ·KAPTON 具有阻燃性以及自熄能力,仅在800摄氏度的高温下才被焦化。
    ·KAPTON 不会在高温下熔化。
    ·KAPTON 具有很强的化学惰性,不溶于任何已知的有机溶剂。
    ·KAPTON 具有很强的防辐射能力。
    ·在所有已知的薄膜材料中,Kapton是唯一一种能够承受电晕放电的薄膜。(这里特指 CR薄膜类型)
    ·在很大的温度范围之内,Kapton都可以保持其优异的化学、机械和电气性能,因此,它具有多种工程应用前景。Kapton 聚酰亚胺薄膜特别适合其它塑料薄膜材料无法胜任的高温领域。
性能指标:
