查看: 373|回复: 0
[防腐蚀表面处理工艺] 免中涂工艺介绍
发表于 2016-9-1 08:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着全球工业的快速发展,三废对环境的污染已成为世界性的严重问题,汽车作为工业发展中的龙头行业,其涂装中VOC(挥发性有机化合物)的排放对环境有着严重的污染。各国为了控制VOC排放量都制定了相应的环保法规,促使汽车涂料以及工艺向着环保化方向发展,免中涂工艺正是基于这种需求下的产物。
       这种新式的工艺方法也成为了各大厂家宣传时的技术重点,就在8月10日,乐视汽车宣布了“乐视生态汽车超级工厂”项目正式启动,会间就提到了乐视生态汽车超级工厂的高端D级车生产线将引入免中涂工艺、机器人喷涂、空气净化技术为核心的先进生产技术工艺。作为消费者来说,了解这项工艺的实际特点,知道它能带给我们什么,是十分必要的。
1、传统涂装工艺是什么方法?
       关于传统的涂装工艺,最为常见的就是3C2B工艺了,随着环保生产的要求,后又出现了3C1B工艺,将水性漆代替油性漆。
      车的漆面在传统涂装工艺中被分为四层,即电泳、中涂、色漆、清漆。先简单介绍一下其他三种涂层的作用:1)电泳层,直接附着在白车身上,起防腐保护、并为中涂层提供良好的附着环境的作用;2)色漆层,附着在中涂层,进一步加强车身的防腐保护并展示色相;3)清漆层,附着在色漆层,更进一步加强车身的防腐保护,并保护色漆层不受微小的刮擦,使颜色更透亮,减缓褪色现象。‘’
2、中涂工艺以及作用
       在中涂材料的选择上,一般采用丙烯酸聚氨酯或聚酯聚氨酯中涂,这种半光或高光的装饰性中涂方法可以改善涂层的平整度和光滑度,有效的提高面漆的丰满度,同时还能起到防止面漆下渗、提高面漆的清晰度和光泽度等。中涂工艺一般采用静电喷涂或者空气喷涂法,能提高涂层的抗石击能力、增强底漆的附着力。
这里要提到一个实用小知识,紫外线是会对车漆产生破坏影响的,是因为当紫外线透过表面涂层进入电泳漆膜中,会使得传统的电泳漆产生氧化分解和粉化,导致电泳层与面漆的结合力降低,最终会导致免漆层出现龟裂和剥离现象。车漆中起到保护钢板表面的磷化以及电泳层,防止被紫外线破坏的涂层就是中涂层。
3、免中涂工艺以及特点
      免中涂技术并不是说直接舍弃中涂层,仅仅喷涂色漆层和清漆层,而是通过工艺的改进,把中涂层的功能加到色漆层里,将中涂层和色漆层合并成一个涂层,这样既可以减少VOC的排放,又可以降低成本。关于免中涂工艺,常见的有杜邦的工艺、BASF公司的IP双底色工艺以及PPG公司的B1B2工艺等。
       需要说明的是,有些厂家的某些车型只是简单地直接取消中涂层,除了舍弃了上文中提到的优点外,还会对涂膜的外观性能产生不利影响,这并不能说是真正意义上的免中涂工艺。
免中涂这种看似理想的工艺会带来很多后续问题。
▎免中涂工艺取消了中涂层,总体膜厚减小;
▎少了中涂层的遮瑕功能后,电泳层的粗超度会严重影响整个漆层外观质量,很容易出现橘皮、颗粒、缩孔、针孔、流痕等问题。
▎以上问题如何解决呢?
       免去中涂后,原来中涂漆膜的性能靠色漆、清漆共同提供;提高膜厚通常采用双组分分罩光工艺,来增强车身外观的饱满性;耐候性方则是通过调整涂料中树脂比例,加入紫外线吸收剂;柔韧性则是通过加入柔性树脂,调整色漆颜料来实现。
▎现在的免中涂工艺是完美技术吗?
       免中涂工艺较3C2B工艺在车身涂膜外观质量上还是稍差,特别是在垂直面上,厂家还是需要在生产中加强工艺控制。当然了,虽然外观质量上略逊一筹,免中涂工艺还是能很好的满足车身外观要求的。
4、降低VOC以及生产成本
相比于传统的生产工艺,能够降低VOC排放以及生产成本是免中涂工艺的优势所在。
传统喷漆工艺
传统的喷涂工艺中,在中涂工艺前需要先进行手工或自动清洗,然后进行人工喷涂内表面、高速静电旋杯喷涂外表面工作,最后车身才会进行溶剂型或溶液型中涂喷涂。
免中涂工艺
免中涂工艺由于省去了大量的中涂设备以及存储、打磨区域,能够大大降低投资成本以及节约占地面积。取消中涂能够带来能源、人工、材料的节约,并且能有效降低VOX的排放。
下表是关于3C2B工艺和免中涂工艺的各向指标对比,可以看到免中涂工艺的各项指标都是优于3C2B工艺的,在降低能耗和VOC排放上确实有着明显的优势。
这里可能就有朋友提出疑问了,免中涂色漆价格是不是会贵一些呢?确实是这样,一般来说免中涂色漆价格会是普通水性色漆的1.5倍左右,现在也主要依赖进出口,但由于免去了中涂成本,这两种方法在材料成本上的费用基本是持平的。
5、哪些工厂使用了免中涂工艺
目前全球已有多家工厂采用了水性免中涂工艺,在国外如戴姆勒克莱斯勒不来梅工厂、宝马美国工厂、大众西班牙工厂、墨西哥工厂等;在中国,一汽大众成都新工厂,吉利宝鸡工厂、江淮汽车乘用车第三工厂、广菲克广州工厂、上海通用烟台工厂等都采用了这免中涂工艺。
