查看: 357|回复: 0
杜邦™ Delrin
发表于 2016-8-31 17:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 其他车型
材料类型: 塑料及复合材料
应用位置: 内外饰
应用零件: -
方案价值: 车内VOC和气味↑ 安全性↑
成本变化: -10%以上
典型工艺:
应用车企: 自主品牌 其他
应用车型: -
中高粘度等级具有出色的抗蠕变和抗疲劳性能
      Delrin  300CP NC010 具有高拉伸和冲击强度,以及出色的抗蠕变和抗疲劳性能。 Delrin&reg; 300CP 有本色和完全共混的黑色配方,后者保留了本色配方的高冲击强度和刚性。
低挥发均聚物具有高强度和刚性
      Delrin  产品系列提供品种齐全、具有极低 VOC 挥发的均聚聚甲醛,适合汽车内饰应用。 极低挥发产品包分为标准高生产效率/高性能牌号、增韧等级和耐紫外线牌号。  Delrin 100PE、300PE、500PE 具有与标准的高性能牌号的 Delrin(Delrin 100P、300CP 和 500P)相同的高机械性能,包括出色的抗蠕变和抗疲劳性。因为 Delrin 300TE 的开发应用,极低挥发的增韧牌号(Delrin 100STE、100TE、300TE 和 500TE)比标准增韧牌号(Delrin100ST、100T 和 500T)具有更加优化的粘度范围  Delrin 300TE 同时拥有较高的流动性和较高的抗冲击性能,为低挥发产品系列提供了更多的一个选择。
      杜邦&#8482; Delrin  的低散发规格的甲醛释放量极低,而机械性能丝毫不亚于高性能的其它甲醛品种,并具有出色的抗蠕变和抗疲劳性能,可用于各种安全系统、车门和座椅。
