公司(以下简称“瑞萨”)日前宣布推出SH-NaviJ 系列第二阶段产品——面向小型便携式导航系统和低端至中端仪表板安装系统的SH77722(SH-NaviJ2)(片上系统)。SH77722具有更高的性能,提高了简便易用性,并且实现了小型化。此产品将于2009年7月在日本开始发售样品。
虽然瑞萨现在拥有仪表板安装汽车导航领域最高的市场份额*1,并且其产品广泛用于高端领域,但瑞萨仍然积极扩充其面向低端和中端设备(该领域增长迅速)的产品线,以便满足不断增长的用户需求和提高其市场占有率。
SH-NaviJ系列是用于在单芯片内实现小型汽车导航系统的SoC产品,应用了用于实现高质量绘图和其它图形功能的复杂片上图形渲染引擎,实现了面向高端设备的产品的高质量特性。该系列还严格选取适于低端至中端设备的功能。SH77722(SH-NaviJ2)还进一步改善了下列几个方面。
(1) DDR2 SDRAM存储器接口的32位总线使得SH77722能够实现速度更高的高级图形功能。
通过将DDR2 SDRAM(双数据速率2同步DRAM)存储器接口的总线宽度加倍(从16位增加到32位),提高了数据传输效率,能够以更高的速度绘制各种高级3D图形,如地图和GUI(图形用户界面*2)。
(2) 双屏幕显示器支持,实现了多种应用
双屏幕显示器主要通过将DDR2 SDRAM的总线宽度加倍来实现。例如,该产品可以输出图形的双屏幕显示和其它WVGA尺寸(832 × 496像素)显示(在只有一个显示器的情况下,SH77722可以输出最大为WXGA尺寸[1280 × 768像素]的图形)。一条通道支持数字RGB输出,另一条通道带有LVDS*3接口。
该LVDS接口实现了低噪声、低噪声电阻和高速数据传输,能够以最少的线路将图像数据传输到远程监视器上。这样就可以将一条通道用于汽车导航显示,另一条通道用于汽车后部的后监视器,从而扩大了可以实现的应用范围。
(3) 通过提供接口和其它功能而加强了车载网络功能
由于现在对车载协调系统的需求也在增加,该系统可以通过协调信息系统(包括汽车导航)内的设备和动力系与车身的控制系统内的车载电子设备来提高安全性和舒适性。为了满足这些需求,SH77722将CAN*4接口通道的数量(这是行业标准汽车网络)从1条增加到2条。
同时SH77722现在还具有MOST(面向媒体的系统传输)接口,这是信息系统的标准汽车网络。这样就能够轻松实现连接车内汽车信息系统设备的LAN。
(4) 这2款产品具有不同的最大工作频率,适用于多种汽车信息系统
SH77722提供2种版本:一种具有336MHz的最大工作频率和600MIPS(百万条指令/秒)的处理性能;另一种具有400MHz的最大工作频率和720MIPS的处理性能。这两款产品使得用户能够为特定的系统选择更加适合的SoC。
(5) 小型封装,其尺寸比先前的封装小17%
尽管提供的功能(如MOST接口)比SH-NaviJ1多,但SH-NaviJ2仍然采用21 × 21mm 449-引脚BGA封装,其安装面积缩小了17%。因此SH77722还有助于实现系统小型化。 |
