查看: 1885|回复: 0
[分享] 德州仪器推出最新低成本硬件开发套件
发表于 2016-4-20 22:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前, (TI) 宣布推出最新 Puma 5 DOCSIS 3.0(有线电缆数据服务接口规范)硬件 (HDK),旨在满足视频网关等要求高度灵活的可扩展 RF 前端解决方案的应用需求。TNETC958 是一款包含 TI Puma DOCSIS3.0 SoC 与 MaxLinear MPEG 的低成本、低功耗 HDK,可使终端设备充分利用频率捷变,在有线 RF 频谱中的任何地方选择内容。采用 TI Puma 5 HDK 的终端产品可帮助营运商在无需更换现有 RF 设备的条件下,实现创新型高速数据、语音、以及 IPTV 等服务。
  Puma 5 HDK 可提供 4 个有助于降低功耗与成本的 MxL241SF MPEG 调谐器。该 MPEG 调谐器是完整的集成 RF+QAM(正交调幅)解调器通道,从而可充分利用 MaxLinear 高级互补金属氧化物半导体 (COMS) 调谐器以及 TI 业经验证的 QAM 解调器,并帮助制造商开发有线机顶盒、以及视频网关等各种产品。
  TNETC958 Puma 5 DOCSIS 3.0 HDK 的主要特性与优势:
  * Puma 5 HDK 模块与频率捷变低功耗 RF 前端支持:
    * DOCSIS3.0 模块化下游通道选择可根据应用需求,为制造商提供扩展其下游通道物料清单 (BOM) 投资的能力;
    * 单个 MT2170 宽带调谐器可为 4 个捆绑的下游通道以及 1 个Microtune? 公司提供的 MT1570 DOCSIS 3.0 可编程增益放大器 (PGA) 实现 96MHz 的采集带宽;
    * 多达 4 组额外的下游通道加上调谐范围为 1GHz 的 MPEG 调谐器,可通过软件将通道带宽配置为 6/8MHz。该特性可在无需重新计划 RF 通道目录的情况下,在频谱内的任何地方实现任意视频或 DOCSIS 通道的采集。
  * 4 个下游与 4 个上游 (4x4) 以及多达 16 个下游与 4 个上游 (16x4) 的多个 DOCSIS 3.0 通道绑定配置选项可支持各种层次的 DOCSIS 应用,如低成本宽带数据、语音服务以及高端网关产品等;
  * 支持语音、视频与数据三合一产品:
    * 具有双路语音功能的线缆调制解调器;
    * 多达两组电池组,可实现停电时不间断通话 (lifeline voice) ;
    * 针对视频处理平台的模块化连接支持。
  * 针对 802.11n 与 MoCA1.1/2.0 的模块化连接支持,具有家庭网络功能;
  * 扩展存储器:1GBit DDR、2x16MB SFLASH;
  * 可提供 TI 业经验证的 DOCSIS 与语音软件开发套件 (SDK) 的支持。
