查看: 1934|回复: 0
[防腐蚀表面处理工艺] Vishay推出带引线3毫米和5毫米0805表面贴装器件
发表于 2015-9-28 17:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Vishay正在向其光电子产品系列中添加三款新型环境光感应器,这些器件可实现液晶显示器 () 自动亮度控制,并且具有可使汽车驾驶者感到舒适及安全的众多高级功能。
  这些感应器提供了简单的双引脚连接,它们将用于通过控制键盘背光来降低消费类电子应用中的功耗,以及调节 LCD 的亮度。在汽车应用中,这些感应器将实现自动大灯控制,并可使隧道感应器以及显示器可自动调节,以适应环境亮度的变化。作为光电晶体管,这些感应器消除了对外部放大器的需求。
  日前推出的这三款器件为设计人员提供了三种封装选择: 0805 (TEMT6200F)、带引线 5 毫米平顶 (TEPT5700) 或 3 毫米 (TEPT4400) 封装。TEMT6200F 的半强度角为 ±60°,TEPT5700 的为 ±50°,TEPT4400 的为 ±30°。TEMT6200F 的峰值波长灵敏度为 550 纳米,而 TEPT5700 及 TEPT4400 的为 570 纳米,在可见光谱上为绿色-黄色。这些器件以及先前推出的采用表面贴装 1206 封装的 TE
MT6000 及采用窄角 5 毫米封装的 TEPT5600 共同为设计人员提供了符合所有应用要求的环境光感应器系列。       除提高显示器的可见度以及降低功耗外,这些器件还是可替代基于镉的光敏电阻器的环保产品,有害物质使用限制 (RoHS) 法规已规定禁止使用基于镉的光敏电阻器。所有这三款器件均无铅 (Pb),并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。
  目前,这些器件的样品已提供,供货周期为 6 周。
