查看: 452|回复: 0
杜邦Zytel PLUS
发表于 2016-8-26 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 其他车型
材料类型: 塑料及复合材料
应用位置: 底盘 其他
应用零件: -
方案价值: 安全性↑ 耐久可靠↑
成本变化: -10%以上
典型工艺:
应用车企: 自主品牌 其他
应用车型: -
       杜邦&#8482; Zytel  PLUS 尼龙能够长期暴露于热和化学品条件下,这种能力来自杜邦独有的 SHIELD 技术。  杜邦&#8482; SHIELD 技术结合了多项创新,其中包括聚合物改性和一系列特殊的添加剂,从而增强诸多性能特点。
  • 与标准尼龙相比,暴露于热空气中的时间更长
  • 与标准尼龙相比,承受的温度明显更高
  • 承受超过 3,000 小时暴露于热油和 3000 小时暴露于热汽车冷却液
  • 暴露于腐蚀性化学品 – 例如路盐 – 和热环境的持续时间比其他尼龙长 2 至 3 倍
  • 在 210 摄氏度下经过 1000 小时之后,保留大部分焊接强度,而传统材料的焊接强度降至接近零
  • 在实现这些改进的同时,保持出色的可加工性,具有卓越的表面美观性。
       Zytel PLUS 尼龙产品可以在暴露于高达 230 摄氏度温度时保持强度,这是传统尼龙性能寿命的两倍以上。  这种回弹性使得该材料成为暴露于热空气环境下应用的极佳选择,包括充气冷却器、EGR 冷却器、涡轮增压器空气导管、谐振器、凸轮轴罩盖和排气消声器。  某些产品,例如50% 玻纤增强的 杜邦&#8482; Zytel PLS
       杜邦&#8482; Zytel PLS 95G40DH1T 在热油中具有出色的性能;尽管暴露于 150°C 热油中 5,000 小时,性能几乎没有丝毫降低。 尽管暴露于热油中 3,000 小时,该系列的其他产品也显示出卓越的耐冲击性能 — 而传统尼龙的性能下降至 50% — 使这些产品对所有热油应用、油底壳、变速箱底壳、油滤模块、气门式罩盖和许多变速箱应用极具吸引力。
       杜邦&#8482; Zytel PLS 95G40DH1T 尼龙专为满足 现有铝石碰撞以及热老化和油老化要求而设计, 杜邦&#8482; Zytel  PLS 95G40DH1T 在当今市场上的表现优于传统尼龙,可以帮助确保排气消声器或油底壳等零件能够承受砂砾和路面碎片的撞击,同时保持同时保持关键的密封功能。
       Zytel PLS 90G30DR 在暴露于热水或长效冷却液期间保持关键的机械属性 – 而传统的尼龙产品性能会下降 50% – 使这款产品非常适合冷却液应用和恒温器外壳。
产品应用
