查看: 1902|回复: 0
[分享] 沃尔沃将展出车载酒精检测器“Alcoguard” 08年上市
发表于 2016-2-26 06:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瑞典宣布,将在第62届法兰克福车展(62nd International Motor Show Cars in Frankfurt,2007年9月13~23日面向公众开放)上展出车载“Alcoguard”。Alcoguard在驾驶员向检测器呼气后,当血液中的酒精含量超过规定限度时,就会使得发动机无法起动。该产品将于2008年初作为“S80”、“V70”、“XC70”款式的附件上市。预定2009年扩大配备车型的范围。计划每年销售2000台。
  检测器采用了欧洲警察几乎都在使用的燃料电池技术。呼气中的酒精分子透过燃料电池的薄膜时会产生电流,由此检测出酒精的浓度。
  使发动机无法起动的血液中酒精浓度的规定值为20mg/100mL,如果血液中的酒精含量为0~10mg/100mL,就会亮绿灯,这时可以起动发动机。如果是10~20mg/100mL,尽管能够起动发动机,但会亮起黄灯,向驾驶员发出驾驶警告。当达到20mg/100mL以上时,发动机便不能启动。
  规定值已事先设定为瑞典法律中规定的20mg/100mL,不过也可在销售店变更设定值,这样即使在规定不同
的国家也可使用。   检测器采用无线方式,可向电子控制装置无线发送检测结果。控制装置不仅会根据酒精检测结果来判断是否起动发动机,而且还可判断是否让驾驶员再进行深呼吸。检测器配置有检测是否真的呼气的传感器,可防止为逃避酒精检查而采用泵类的空气输送装置的做法。另外,检测结果可在停止发动机后保持30分钟,短时间内无需再次进行酒精检测。
