查看: 1927|回复: 0
[分享] Xilinx推出logiCRAFT3小型多媒体显示平台拓展汽车信息娱乐产品线
发表于 2015-10-10 17:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  赛灵思推出小型多媒体显示开发平台。该平台基于赛灵思公司满足应用标准的低成本 XA Spartan-3E系列 现场可编程门阵列器件。与汽车市场开发系统和IP产品主要供应商Xylon公司合作开发的这一优势平台提供了更大的灵活性和可扩展能力,使得模块设计人员可以在更为广泛的车内显示系统中采用赛灵思XA可编程器件。
  目前,车内使用的显示屏数量快速增加,例如用于导航、中控面板以及后座娱乐(RSE)系统。此外,混合显示等应用的出现也进一步刺激了市场增长以及对小型快速开发平台的需求。混合显示应用综合了模拟显示、LCD/TFT汽车诊断信息显示以及用于倒车监控等实时视频应用的车内相机显示等。
  logiCRAFT3 小型多媒体显示开发平台提供了一个可配置的解决方案来满足这一市场需求。这一开发平台结合了低成本和小尺寸XA Spartan-3E FPGA和赛灵思32位MicroBlaze? 软内核微处理器,以及来自Xylon logicBRICKS? 库的预配置图形和显示控制器IP模块。这一平台还支持Altia 图形用户接口(GU
I)工具,支持快速开发定制显示内容和用户接口,不需要专门定制软件。   “汽车市场是赛灵思公司的重要应用焦点之一。今天我们的XA解决方案正被广泛应用到众多汽车信息娱乐系统之中。”赛灵思公司汽车部汽车系统架构和解决方案经理Nick DiFiore说,“在我们业已取得的成功基础上,我们致力于进一步促进基于FPGA的新型图像和视频控制应用的开发。我们的低成本Spartan-3E可编程平台、Xylon IP模块以及Altia工业相结合,使得汽车系统开发人员能够提高现有系统的效率,同时实现具有更丰富功能的全新级别车内显示产品。”
  瞄准多显示应用
  “用于XA Spartan-3E FPGA的logiCRAFT3 解决方案缩小了板尺寸并且提供了更为丰富的功能。对于功能丰富的单显示和远程显示应用是一个理想的解决方案。它能够扩展支持汽车环境中任何类型的显示技术。它可以藏身于任何7英寸或更大TFT显示屏后面,甚至可以直接放在车内应用演示、原型和测试用的头靠(headrest)内。”Xylon公司CEO Davor Kovacec补充说。
  对于后座娱乐系统,logiCRAFT3提供的全面现场可配置环境支持开发人员快速应对不断变化的客户要求。同时还可以降低布线复杂性。在信息娱乐主控板和汽车头靠之间只需利用简单的四线(两对双绞线)构成的高速串行连接即可完成音频、视频、用户控制信息和电源的传输。
  随着TFT LCD在仪表簇中的应用越来越普遍,logiCRAFT3平台还支持2D图像加速和60帧/秒的显示速率,支持屏幕元素的平滑转动。汽车诊断数据可利用CAN接口传输到中控板并显示。如对于辅助停车这样的应用来说,连接的相机获得的图像可以重新适配到任意显示尺寸/分辨率。这些功能对于开发多功能主机也非常有用,此类多功能主机需要菜单系统来显示音频、导航以及其它娱乐和驾驶信息。
