推出首个局域互联网()收发器、控制器区域网(CAN)收发器和用于LIN/的EMI/ESD保护电路。
NCV7380、NCV7382和NCV7361 LIN收发器以及NCV7356单线CAN收发器的设计符合行业标准,并提供增强的ESD性能。为了向设计师提供更多的选择,以满足日益严格的ESD和EMI标准,安森美半导体也推出NUP2105L CAN总线保护器和NUP1105L LIN总线保护器。这些器件能抑制超出总线系统配置内固有噪声电平的噪声,提高收发器模块的可靠性。
NCV7380
安森美半导体市场拓展总监Sri Jandhyala说:"越来越多的汽车制造商希望将其汽车集成电路的主要部分交由少数几个可靠的核心供应商来供货,以简化其供应链。安森美半导体凭借知名的广泛汽车产品系列,出众的交货和客户服务声誉,以及定位准确的产品扩展路线,令我们享有优势,一直能成为汽车制造商的首选主要供应商之一。"
LIN和CAN收发器
NCV7356是一款高性价比的单线CAN收发器,专为满足GMW 3089 2.3规范而设计,并支持诸多附加特性,包括欠压锁定、故障阻塞输入
信号暂停、总线振铃情况下的输出切断时间以及睡眠模式下极小的电流。该器件目前以SOIC 14引线带熔断器的封装提供,10,000件的批量价格为每件$0.78美元。现计划推出该产品的SOIC 8引线带熔断器的封装版。
NCV7380是一款高性价比的LIN物理层器件,适合不要求具备高速数据处理速率的单线数据链路应用。NCV7380根据LIN协议规范1.3和2.0版本中的物理层定义而设计。此器件的电流损耗非常小,特别适合于对待机电流有严苛要求的ECU应用,该应用无需微处理器进行睡眠/唤醒控制。它采用SOIC 8引线封装,10,000件的批量价格为每件0.52美元。
NCV7382是一款高性价比的LIN物理层器件,适合不要求具备高速数据处理速率的单线数据链路应用。NCV7382专为满足LIN协议规范1.3和2.0版本中的物理层定义而设计,适用于对待机电流有严苛要求的ECU应用。内置的唤醒功能检测接收到的控制总线消息,并启动模块稳压器。其采用SOIC 8引线封装,10,000件的批量价格为每件0.58美元。
NCV7361A是带集成LIN收发器的5V/50mA稳压器。这组合让设计师可以开发简单、功能强大且价格便宜的LIN总线从节点。NCV7361A LIN总线从节点收发器经过优化,电流损耗极小,并可通过LIN总线提供唤醒功能。NCV7361A根据LIN协议规范1.3和2.0版本而设计,采用SOIC 8 引线封装,10,000件的批量价格为每件0.85美元。
LIN和CAN保护器件
全新的NUP2105L CAN总线保护器是一个27伏(V)的2双向瞬态电压抑制器(TVS),用以保护高速和容错CAN网中的收发器免受EMI和ESD的影响。NUP1105L LIN总线保护器是一个27V的单个双向TVS,用以保护LIN或单线CAN网络中的收发器免受EMI和ESD的影响。
安森美半导体小信号产品营销总监Mamoon Rashid说:"安森美半导体最新推出的LIN和CAN保护器件是当今市场上唯一能提供基于雪崩TVS技术的完全集成解决方案、并对双线CAN数据线路提供保护的器件。这种集成减少了元件数量和板面积,可帮助设计师降低系统的总成本,同时提高系统的可靠性。"
NUP2105L和NUP1105L吸收瞬态电压事件的能量,以避免损坏CAN或LIN收发器。二极管采用双向配置,防止长电缆的系统因共模电压失调而对正常的数据线路信号造成的钳位。
NUP2105L的小电容非常适合用于数据传输速率高达1Mbit/sec的系统。此器件符合ISO 11898-2物理层规范,并且超过了抑制ESD和EMI的行业标准。总而言之,它为系统设计师提供了一个低成本的选择,既提高系统的可靠性,又满足苛刻的EMI要求,尤其是在关键的CAN网应用中,如刹车、引擎和传输控制。
NUP1105L TVS可用于保护单个数据线CAN和LIN通信系统。此器件把抑制EMI和ESD的水平提高到SAE J2411和ISO 7637-3规范之上,这将提高网络在严酷的汽车和工业环境中的可靠性。数据无失真传输由仅为30 pF的阳极到阳极之间的小电容提供。与采用多个分立二极管和TVS的应用相比,NUP1105L无疑是成本低廉的解决方案。
NUP2105L采用SOT-23封装,10,000的批量价格为每件0.09美元。NUP1105L也采用SOT-23封装,10,000件的批量价格为每件0.05美元。
