查看: 1934|回复: 0
[其他] Maxim推出带复位功能的微功耗汽车线性稳压器
发表于 2015-7-17 01:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日前,推出带有复位输出的超低静态电流、高压MAX16910。这款200mA线性稳压器仅消耗20?A (典型值)静态电流,延长了不间断的汽车电源应用中的电池使用寿命。MAX16910采用Maxim可靠的Bi工艺,专为汽车工作环境而设计,工作于3.5V至30V较宽范围的输入电压,并能够承受冷启动和电池倍压状态,器件还能工作于高达45V的抛负载状态。另外,集成的可调节延时漏极开路复位输出省去了外部复位IC。MAX16910理想用于方案尺寸较小、电源效率要求极高的不间断汽车电源应用。
线性稳压器
线性稳压器
  MAX16910具有3个引脚可选的输出电压配置:固定的3.3V或5V输出电压,或者外部可调节的1.5V至11V输出电压。复位输出延时通过外部小电容调节。其它保护性能包括短路电流限制和热关断。
  MAX16910工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。器件通过了AEC-Q100标准认证,提供增强散热的8引脚TDFN和SO封装。
