查看: 1808|回复: 0
[分享] LED控制卡为汽车LED照明带来了新的机遇和挑战
发表于 2015-12-27 19:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在过去的十年里,电子产品有了突飞猛进的发展,车载电子控制、车载信息服务以及娱乐系统不管是在数量上还是在精细程度上都有了显著的提高。
  诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了高亮度LED被当今汽车所广泛采用的局面。LED在汽车中的初始应用是中央高架停车灯();这些LED与LED控制卡应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需要更换。
  传统上,白炽灯泡是最为经济的光源,而且仍然被许多汽车所采用。然而,随着可用照明空间的日益缩小以及对照明光源使用寿命要求的不断提高,由LED所提供的灯光色彩和设计方案正在迅速取代白炽灯泡应用。即使是传统的CCFL TFT-LCD背光源应用,目前也在逐渐地被白光LED阵列所取代。
  更有甚者,人们还在利用一种电’可操纵’型高电流LED阵列来开发车前灯,而该领域一直是被卤素/氙灯丝设计所把持的。几乎所有的汽车照明应用(包括车身内部/外部照明和背光照明应用)都将逐步过渡为采用LED。采用LED的好处具有诸多积极的含意。首先(也许是最重要的一点),它永远不需要更换,因为其长达100,000小时的固态寿命(服役年限:11年半)比汽车的使用寿命还要长。这使得汽车制造商能够把它们永久性地嵌入车舱内的照明系统中,而无需像以往那样留有用于更换灯丝灯泡的入口。由于LED控制卡照明系统不需要白炽灯泡所要求的安装深度或面积,因此还可使汽车的造型发生显著的变化。LED照明及 LED控制卡系统的另一项优势是其具有低功耗,因而能够使得耗油量有所减少。
  汽车LED照明的设计参数
  为了确保最佳的性能和长久的工作寿命,LED需要一个有效的驱动电路既LED控制卡。这些LED控制卡驱动电路必须能够从一根相当苛刻的汽车电源总线获取工作电源,而且还应兼具成本和空间’效益性’。为了维持其长久的工作寿命,一定不得超过LED的电流和温度限值。
  在单个LED至三个 (串联) LED的应用中,将需要一个降压型LED控制卡,用于把汽车总线电压(标称值为12V)降至一个更加合适的LED电压,根据应用的LED 彩色和亮度要求的不同,该LED电压的变化范围可在2.68V至4.88V(每个LED)之间。与此相反,在诸如刹车灯等需要多个由多达8个串联LED组成的LED串的应用中,所需的输出电压为21V至39V,所以必需采用一个升压型LED控制卡。
  如欲在输入电压不规则的情况下产生恒定的LED亮度,就必须从这些LED控制卡IC获得一个恒定的电流源。一个内部检测电阻器用于监视输出电流,以实现准确的电流调节。在一个很宽的电流范围内(35mA至1A)保持了高输出电流准确度,从而实现了宽调光范围。在许多应用(特别是背面照明和车内照明)中,都有可能需要进行调光控制,因而要求LED控制卡提供一种用于调节输出电流/LED亮度的简单方法。利用合适的LED控制卡,即可通过一个PWM信号、DC电压或外部NMOS晶体管来完成调光操作,调光范围可高达3000:1。
  双LED应用
  许多嵌入式高电流LED应用将包括单个或两个高电流(ILED的范围从1A至1.5A)LED。这些应用包括车内照明(比如:车顶灯、地图灯、储物盒照明灯)和车外照明(比如:车门门槛灯或’地面照明’灯)。根据应用的不同,它们可以采用彩色LED(用于车载仪器的背面照明)或白光LED(用于普通照明)。由于这些LED通常具有一个3V 至4V的正向电压,并由一根12V至14V的汽车总线来供电,因此需要采用一个降压型LED控制卡。
  双通道、36V、2MHz 降压型LED控制卡,专为用作恒定电流双LED控制卡驱动器而设计。每个通道具有一个内部检测电阻器和调光控制功能,从而使其非常适合于驱动那些需要高达 1.5A电流的LED。一个通道的开关操作与另一个通道异相180°,因而使得两个通道的输出纹波均有所减小。每个通道均独立地在一个50mA至1.5A 的宽电流范围内保持了很高的输出电流准确度,而独特的电路提供了一个3000:1的调光范围,且未发生任何的色偏移(这种现象在LED电流调光中很常见)。
