杜邦 Vespel 产品是由许多种材料(聚酰亚胺、热塑性塑料、复合材料和耐化学性的聚合物)制成。 杜邦 Vespel 制成的止推垫片、衬套和密封环可帮助汽车制造商达到尾气排放、燃料效率和整车性能方面的标准。 Vespel 部件有助于减少部件本身的磨损及其衍生的损耗,同时保持高级传动装置的耐久可靠性
专为传动系统设计
Vespel 部件可减少因摩擦而消耗的能量,让动力传动系统变得更加高效、耐用、轻巧和可靠。
杜邦提供了一系列 Vespel 部件,包括专为高级传动系统而设计的 Vespel SP-2515 系列。 SP-2515 部件的热膨胀系数与相配合的金属材料相近,在极端的温度变化条件下依然可以保持一致的配合公差。
此外,SP-2515 部件的摩擦系数较小,具有出色的可以和铝相对磨的特点。 杜邦实验室证明,Vespel SP-2515 部件可以:
- 使密封环渗漏量降低 90%,显著降低与传动装置油泵相关联的损耗。
- 与金属滚针轴承相比,重量减少 80%-90%。
轻巧耐用的止推垫片
Vespel 止推垫片比同等金属滚针轴承更薄、更轻。 不仅止推垫片本身变得更薄,传动轴和外壳也可相应缩短,这有助于大幅减小传动装置的体积和重量。Vespel 止推垫解决了传统金属垫圈在高载高速时摩擦表面的熔化、垫圈卡死等问题,提高了可靠性Vespel® 出色的对金属友好性,能够直接和软金属铝对磨,省去了金属表面处理的成本。此外,Vespel 止推垫片可直接与铝制外壳对磨,这就减少了零件数量,有助于实现更简便、成本更低的装配工艺。
就科学理论进行实际测试 -论证的优势
Vespel 部件之所以成为传动装置和动力传动系统应用的有效选择,源于其下列材料特征:
- 没有熔点,在没有润滑条件下可提供额外的“防护层”。
- 具有较高的 PV 极限值(压力 X 速度的极限值),无论在有无润滑的条件下,都能够比传统聚合物承受更高的外加负载和更高的旋转速度。
- 具有较低的磨损率,即使存在污染或异物也不影响耐磨性能,非常适用于高温、肮脏的使用环境。
- 具有自润滑特性,即使存在污染或异物也不受影响。
