查看: 434|回复: 0
杜邦 Vamac AEM
发表于 2016-8-23 14:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 新能源车
材料类型: 塑料及复合材料
应用位置: 动力总成 其他
应用零件: -
方案价值: 安全性↑ 耐久可靠↑
成本变化: -10%以上
典型工艺:
应用车企: 自主品牌 美系品牌 法系品牌
应用车型: -
       杜邦Vamac 乙烯丙烯酸酯弹性体 (AEM) 在 -40°C 到 +150°C 的恶劣汽车操作环境下具有优异的耐高温性能,可以承受包括高温电机和变速箱油、电池酸液、盐水和清洁剂在内的流体,还有在狭小空间内的弹性和耐磨性。此外,Vamac 与填料或阻燃剂的相容性以及与电子的易交联性都较好。
        Huber + Suhner 使用 Vamac AEM 作为一种特殊复合配方的组分,用于其成功的 RADOX 电线绝缘层和护套材料。自 5 年前引入商业应用以来,采用 Vamac&reg;的 RADOX 已明确证实其在各种汽车应用的蓄电池和电源电线中的有效性能
       杜邦 Vamac 和 Viton(FKM) 适合应用于制造汽车废气回收系统和酸性气体接触零部件。它们具有良好的耐热、抗酸和抗机油性能,应用于将酸性废气和Blow-by 气体回收到引擎气流回路所使用的传感器软管、管道、薄膜和密封件。
