国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 近日推出适用于汽车应用的 AUIRS4426S 双通道低侧IC,应用领域包括混合动力系统驱动、直接燃油喷射系统、DC-DC 转换器等。
适用汽车的 AUIRS4426S 采用 8 引脚 SOIC 封装,是一种坚固的低电压高速功率MOSFET 和 IGBT 驱动器,可以使两个通道的传输延迟相匹配,从而简化设计。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于采用坚固耐用的单片式结构,AUIRS4426S 尤其适用于需要坚固、灵活的解决方案的混合动力汽车 (HEV) 应用。”
AUIRS4426S的栅极驱动电压为 6V 至 20V,具有 CMOS 施密特触发器输入,输出与输入异相,同时输入逻辑电平比较低。
新器件符合 AEC-Q100 标准,是在 IR 要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS) 。
器件编号 | 封装 | 拓扑 | Voffset | Io+ & Io- (典型)
| ton 和 toff (典型)
| 电源电压 | AUIRS4426S | SOIC-8 | 双通道低侧驱动器 | 25V | 2.3 和3.3A | 70ns 和 65ns | 6-20V |
点击看大图
