可靠,高效的现场发泡成形技术
现场发泡成形技术采用Sonderhoff Engineering生产的点胶机,并配备密封用途的混合定量供料头,通过化学反应促使液态材料发泡并最终实现无缝密封,确保了产品的最优性能。
在当今高度工业化的环境中,各种电子和技术部件都需要以最佳的方式实现密封,从而确保最优的性能,密封领域覆盖面广泛且产品繁多。零部件与密封料之间的相互作用十分重要,尤其应确保零部件的构造合理性与稳定性,以及密封料在不同表面材料上的粘合性。在重要性日益凸显的密封领域,用于封装零部件的液态双组分发泡密封和灌封产品异军突起,成为这一行业的杰出代表。如今,它们广泛应用于汽车制造、电子器件、开关柜、照明和光伏技术等各行业。
借助全球化生产的优势,Sonderhoff(胜德)的发泡成形解决方案已被中国汽车制造业及其他行业的供应商所广泛采用,帮助其完成零部件的密封处理。众所周知,汽车的内部空间必须时刻保持清洁干燥,不能出现湿气和灰尘,否则会给汽车和驾驶员的安全造成威胁。因此,汽车制造业所采用的结构化组件和模块在装配后必须保持严格的密封。Sonderhoff提供用途广泛的各种双组分发泡密封和灌封产品,可针对湿气、灰尘、温度、化学品、润滑剂或其他物质提供最佳的防护。此外,这些产品还有助于减少振动。
液态密封应用的自动化工艺
位于德国科隆的Sonderhoff Chemicals生产的双组分发泡密封产品包括基于聚氨酯的FERMAPOR K31和基于硅酮的FERMASIL。这些产品通过完全自动化的过程直接应用于零部件,这就是FIPFG(现场发泡成形)技术。该技术采用Sonderhoff Engineering生产的点胶机,并配备密封用途的混合定量供料头,供料头通过CNC控制的三轴线性机器人实现自如移动;也可以由六轴机器人把零部件放到混合定量供料头的下方进行加工。此后,通过化学反应促使液态材料发泡并最终实现无缝密封。此项技术适用于各种应用条件,甚至可完美密封复杂的构件形状和狭小的凹槽。处理不带凹槽的平整密封表面甚至是垂直表面时,由于组分材料的粘稠度较高,有利于形成膏体样的稠度,因此发泡成形技术同样适用。
可靠,高效的现场发泡成形技术
FIPFG技术的优势
与手动插入橡胶密封件(EPDM、TPE和NBR)的传统方式相比,FIPFG技术具有更高的生产效率和经济效益。此项技术具有密封高度稳定的特点,可确保始终如一的密封质量。FIPFG的另一项优势是可以在高速的生产环境中保持高度的工艺可靠性。这既可提高生产的自动化程度,又能节约加工成本和人工成本。FIPFG技术有助于实现高达100%的原材料利用率,从而大大降低材料成本。此项技术不会造成任何材料浪费,而与之相比,预制的插入式橡胶密封件则会在穿孔时产生废料。
FIPFG 密封技术可完美粘合到许多不同的工业零部件表面,并适用于包括三维几何在内的各种形状。发泡密封料本身可以压缩,具有极高的弹性,可无缝填充任何形状的间隙。此外,客户还可以通过改变材料混合比来调整硬度,并通过调整供料量来改变密封的高度和宽度。
零部件结构与密封料之间的相互作用
Sonderhoff 拥有超过1000种密封配方,根据零部件的特定运行条件和客户的特殊要求来选择合适的密封料是至关重要的。因此,我们必须认识到,应当将零件和密封料视为需要达到所需密封效果的一个共同体。两者的密封效果可以通过许多测试和防护标准进行检查,例如NEMA 4与12至IP 68防护级别、UL50/50 E、UL 94 HF1/HF2或FDA符合性等。
密封料的正确选择取决于零部件结构及其特定的运行条件。所以,设计工程师应在产品开发阶段尽早考虑密封的确切位置和几何形状,需要考虑是否需要密封凹槽,或者如何以最佳的方式密封倾斜轮廓。
FIPFG技术考虑了各种应用情况,它采用Sonderhoff的混合定量供料系统实现优化密封,是一种经济高效的应用过程。因此,用于灌封的FIP(现场成形)和用于发泡密封的FIPFG这两种双组分技术已成为众多领域的行业标准,适用于汽车、开关柜、电子器件、空调、过滤器和家用电器等多个行业。 |
