查看: 1688|回复: 0
[其他] 机加工自动线的换刀规范
发表于 2015-11-27 13:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机加工自动线的换刀规范
机加工自动线的换刀规范
        机加工自动线的换刀工作是生产线操作工必须做好的重要工作内容之一。如何合理的规范换刀,这是减少加工首件出现废品的保障手段之一。机加工线的刀具有些已由刀具管理部门调整完成,送到线旁,有些需由操作工直接调换刀片完成刀具更新。在试切首件前的最后一个环节中,操作工调刀时,一般刀具的固定安装没问题,但相关的细微工作往往不被引起注意,故常常会出现安全事故、刀具损坏、加工首件不合格或产生批量报废等。这其中有一部分是刀具部门本身的调整刀具质量不符合要求,但也有一部分是由于操作工调刀不规范所致,故操作工需要按一定的规范调整调换刀具。根据实际生产情况,我们在刀具的调刀前、调刀中、调刀后三个部分均制订了符合现场的安全、设备、加工要求的规范标准。如图1为我厂V6缸体线OP30-8L工位的刀具更换规范文件。刀具调刀规范的具体内容包括安全、目检、调换等。
机加工自动线的换刀规范
机加工自动线的换刀规范
        图1  V6缸体线OP30-8L工位的刀具更换规范文件
        调刀中的安全
        调刀时,操作工必须先在主控制台上放上“换刀中,请勿开机”的提示牌后,才可进行调刀的工作,避免别人在不知情的情况下开动机床,造成不安全因素的产生。调换刀具时,操作工需根据不同的刀具,双手必须戴上不同的手套来调换刀具,这样可防止调刀中手被划破。有些机床内部调刀位置狭小,调刀中操作工还必须戴上安全帽,预防调刀中头部碰到机床内的尖角。
        刀具的目检
        对机加工自动线来说,更换的刀具有些已由刀具管理部门调整完成,但是调刀部门偶尔也有出现疏忽的时候,另外加工线中有很多刀具非常相似,一不小心可能导致所调刀具出现拿错现象,为了在试切前做好最后的一次把关,预防加工首件的报废,这时应对刀具做以下工作:
        调刀前检查新刀具。操作工根据加工工件的加工状况(加工尺寸、加工粗糙度等)及刀具的设定寿命决定调换刀具。机加工自动加工线根据加工产品的要求,有各式各样的刀具配备组成,各个环节均有可能出现刀具磕碰、调整刀具操作上失误等,所以各种刀具的检查内容也不一样。如我厂V6缸体线加工线的其中五把刀具的目检内容为:
        1.钻头刀具:
        a. 是否有校定标贴券;
        b.调刀尺寸是否是144.00mm;
        c. HSK刀柄是否有磕碰痕迹;
        d. 修磨刀具是否正常(主切削刃无白口线,横刃宽度0.80mm左右,副后面无翘头等);
        e. HSK刀柄内的冷却液接管是否安装或者松动(如图2)。
机加工自动线的换刀规范
机加工自动线的换刀规范
        图2 检查HSK刀柄内的冷却液接管是否安装或者松动
        2. 铣刀盘刀具:
        a. 是否有校定标贴券;
        b.调刀尺寸高度是否是63.00mm;
        c. 目检各刀片切削刃口是否是新刃口;
        d. 目检铣刀盘定位面是否有磕碰伤或不平痕迹,如有退回刀具管理用油石修正。
        3. 铰刀刀具:
        a. 是否有校定标贴券;
        b.调刀尺寸是否是108.00mm;
        c. 切削刃是否有爆口;
        d. 检查铰刀的长度调整螺钉是否松动。
        4. 珩磨头刀具:
        a. 是否有检验合格的标贴券;
        b. 珩磨条的进出收缩是否顺畅(如图3);
机加工自动线的换刀规范
机加工自动线的换刀规范
        图3  检查珩磨条的进出收缩是否顺畅
        c. 珩磨条粒度是否一样;
        d. 珩磨头固定销是否松动。
        5. 丝锥刀具:
        a. 是否有校定标贴券;
        b.调刀尺寸是否是105.00mm;
        c. 丝锥是否是新丝锥;
        d. 丝锥刃口是否有爆口;
        e. 用手试拔丝锥,检验“方榫”锁紧程度;
        f. 用双手检验丝锥接杆的松紧程度。
        以上的目检内容均有其各自的目的和作用,这些目检控制手段也是根据PFMEA(ProcessFailure Modes and EffectsAnalysis)要求而制定的,检查内容本该已有刀具管理部门完成,但作为生产线操作工调刀前的再一次把关也是很有必要的,它在某种程度上可降低工废的数量与尺寸的偏差。
        刀具的调换刀
        具调换中,每把刀具必须根据该刀具的要求调换。做好每一个环节,操作工还需注意以下内容:
        首先应检查一下自己调刀使用的工具。刀具调换前,用气枪吹干净刀具周围的切屑,将旧刀具拆下。目检旧刀具的磨损程度,为修正刀具的耐用度提供依据。磨损如有异样需向相关人员反映。另外操作工安装刀具时必须清洁刀具安装面,做好了清洁工作,才能保证新刀具的加工要求得到满足。如果没有清洁干净,可能会造成铣刀盘的刀片端上跳,导致加工粗糙度值上升,工件加工尺寸太深;对于铰刀则可能会导致铰刀径向跳动增大,加工孔径扩大,工件报废。
        刀具安装前,刀具安装位置清洁后还必须在刀具安装面、安装孔内喷洒WD-40防锈油,不喷防锈油可能会造成下次拆刀拆不下来,尤其是铰刀类刀具。
        长度类刀具,如钻头、锪钻、铰刀等,待刀具调换下来时,必须进行新旧刀具的长度比较,进行顶部对肩部的长短及阶梯长度验证(如图4)。预防装上不合格长度的刀具,避免加工首件的报废。
机加工自动线的换刀规范
机加工自动线的换刀规范
        图4  进行新旧刀具的长度比较,进行顶部对肩部的长短及阶梯长度验证
        刀具直径的验证,如刀具加工中使用钻套,装刀前可先将刀具送往钻套内检验一下,这也是既简单又方便的验证手段。刀辅具检查内容还包括刀片的固定螺钉、压板等的变形情况。刀具按照刀具安装要求安装完毕后,要检查刀具的刃口是否有在调刀中磕碰到。接下来是刀具的验证,如刀具内冷却液孔是否畅通的验证,加工中内冷却液孔如果不通,会导致钻头在钻孔中的排屑功能下降,加工表面粗糙度值上升,严重时会导致钻头的容屑槽切屑卡死而使扭矩上升最终导致钻头断掉,故在刀具调换后,还必须验证新调换钻头的内冷却液孔是否畅通。另外还要注意对遗留物的检查、工件的首检和将调刀试切首件的工件上料号记录在操作手册上,这些都可以为后续的顺利加工带来好处。
