设为首页
收藏本站
客户服务
官方微博
访问手机版
积分充值
开启辅助访问
切换到宽版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
首页
BBS
汽车用铝
车用塑料
材料产业链
导读
Guide
淘帖
Collection
相册
Album
分享
Share
广播
Follow
记录
Doing
帮助
Help
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
VIP会员服务
汽车零部件选材
材料基础及检测
材料热点技术
铸造铝合金
挤压铝合金
汽车铝板
汽车橡胶
汽车碳纤维
车内空气与VOC
汽车隔音材料
知识商城
车身选材库
汽车新材料馆
专家智库
本版
帖子
日志
相册
用户
汽车材料与工艺社区论坛
首页
≡材料基础技术与标准≡
汽车金属材料与工艺
飞轮外齿槽的高效加工
返回列表
发新帖
查看:
1716
回复:
0
[其他]
飞轮外齿槽的高效加工
fatty
fatty
当前离线
积分
9
雷达卡
发表于 2015-4-16 21:34:03
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
飞轮外齿槽的高效加工
图1 电喷发动机飞轮
发动机飞轮实际为一个大模数的齿轮,通常采用滚削、插削等工艺进行加工,但存在着诸多缺点。实践证明,以拉削方式替代滚削、插削加工大模数、多齿数渐开线齿轮,是一项行之有效的工艺创新。本文详细分析了国产拉刀的设计和制造要点,并阐述了国产拉刀的使用效果。
飞轮是发动机装在曲轴后端的较大的圆盘状零件,它具有较大的转动惯量,具有如下功能:将发动机做功行程的部分能量储存起来,以克服其他行程的阻力,使曲轴均匀旋转;通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动系统连接起来;装有与起动机接合的齿圈,便于发动机起动;通过飞轮上齿槽用传感器给发动机电脑发出点火信号。
神龙汽车有限公司1.6L电喷发动机的转速传感器不仅传递发动机转速信息,同时也包括确定活塞上止点及曲轴转角。如图1所示,电喷发动机飞轮齿圈在1缸上止点前114°位置缺2个齿,发动机转速传感器正是根据缺齿来反馈上止点位置的,电脑以此作为基本参数来控制点火提前角。
飞轮外齿槽的高效加工
工艺加工方案选择
发动机飞轮实际为一个大模数的齿轮,其材料通常采用铸铁、铸钢。目前,大模数、多齿数渐开线齿轮的加工通常采用滚削、插削等加工工艺。但是,上述传统加工方法存在诸多缺点:
1.加工效率低
加工一个模数为4mm、齿数为60、压力角为20°及有效加工长度为30mm的渐开线齿轮需要2h。
2.尺寸精度不高
渐开线齿轮的滚削、插削加工采用展成加工原理,齿形加工精度较低,周节累积误差较大,齿轮加工精度只能达到8级。
3.表面粗糙度差
滚削和插削加工时冲击力较大,加工过程不稳定,造成被加工表面粗糙度较差,通常只能达到Ra6.3mm。
4.加工设备及加工过程复杂
滚削和插削加工运动分为主运动、进给运动及其他辅助运动,设备复杂,操作繁琐。
为了克服传统加工方法的缺点,采用拉削工艺替代滚齿工艺是一种理想的选择。飞轮外齿参数如图2所示,拉刀结构形式如图3所示。拉刀设计为20把一组 (配套使用),均匀分布于发动机飞轮的圆周上。拉刀镶装在一个圆套筒内,每把拉刀上有3个齿。
在拉床上进行拉削加工时,拉刀装配关系如图4所示,镶装拉刀的圆套筒是固定的,拉刀前端朝下,尾端朝上。工件装夹在套筒中心的驱动架上,由下往上移动,即由拉刀的第1齿逐渐移动到最后一齿,一次走刀即可完成工件的粗加工、半精加工和精加工。
飞轮外齿槽的高效加工
图4 拉刀装配关系
拉刀的设计与制造
在拉刀的设计过程中,应注意以下几点:拉刀与圆套筒的装配质量直接影响齿轮的加工精度,应尽可能提高其装配精度;严格控制拉刀孔距公差,以保证拉刀能顺利安装在圆套筒上;为保证拉刀的使用性能,根据被加工工件的材料、硬度、有效加工长度及加工精度等要求,合理选择拉刀的各项技术参数;拉刀齿形坐标的计算是拉刀设计的关键环节,应保证设计计算的精确性,制造拉刀时应尽可能减少齿形加工误差;大模数、多齿数渐开线齿轮通常齿形较高,故应考虑工件侧面的易拉伤问题;为减少加工时的换刀次数,应保证刀具有较长的使用寿命;应考虑拉刀(尤其是拉刀齿形)的检测手段,以保证检测精度。
1.拉刀的设计
根据加工要求及前述设计要点对拉刀进行设计。为保证拉刀能顺利安装于圆套筒中,将刀体上的孔距公差严格控制在±0.15mm之内;考虑到热处理后孔距会增大,在热处理前的半成品工序按2.5/1000的比例对孔距作适当压缩。
根据工件材料硬度和有效加工长度,选取前角为15°,后角为2°,齿升量为0.043mm。经计算,工件单面深度为5mm,拉刀拉削余量设计为5.23mm,即第1齿高为35.6mm,校准齿高为40.83mm;工件厚度L=28mm,经计算拉刀齿距T=7.94mm,取T=8mm;容屑系数K=310,齿升量a=0.043mm,计算容屑槽深度h=2.14mm,取h=3mm,选取刃宽为2.5mm。
飞轮外齿槽的高效加工
计算拉刀齿形坐标。渐开线上任意一点M(xm,ym)的坐标方程为
xm=rm×sin(nm×180/π)
ym=rm×cos(nm×180/π)式中 nm=n0+invαm
n0=π/z - s/(2r)-invα
αm= cos-1(r0/rm)
α= cos-1(r0/r)
r0=(m×z/2)×cosα
invα=tanα-π×α/180
invαm=tanαm- π×αm/180
式中 m——渐开线齿轮模数;
z——齿数;
α——分度圆压力角;
αm——任意圆压力角;
s——分度圆弧齿厚;
r——分度圆半径;
r0——基圆半径;
rm——任意圆半径。
为减小齿形误差,提高设计精度,可采用计算机辅助编程计算拉刀齿形坐标,然后将计算结果通过坐标变换转换为拉刀原始齿形坐标。
由于刀齿较高,为保证拉削加工时不会拉伤工件侧面,应采用抬高加工的方法,使刀齿形成一定侧后角40′。为此,需对拉刀齿形进行修正,具休方法如下:
根据计算出的拉刀原始齿形坐标,相应降低Y坐标,X坐标不变,即:x=xm,y=ym-Δy,Δy=ym×y×Δh/h。其中,Δh为拉刀全长抬高量,h为拉刀齿形高度(即第一齿与校正齿高度差)。若形成侧后角为40′,则Δh计算结果应为0.53?mm。拉刀原始齿形及修正后的齿形如图5所示 。
飞轮外齿槽的高效加工
图7 拉刀装配实物
2.拉刀的制造
(1)拉刀在高精度数控平磨或数控拉刀磨床上进行加工。加工拉刀前,需要编制NC加工程序,修磨成形砂轮,并注意控制齿形中心位置。首先加工试磨块,用20倍放大模板在投影仪上检测其齿形,齿形合格后即可开始加工拉刀。加工拉刀时,可用量棒及千分表测量两边高度,以控制齿形对称度及齿形高度H,如图6所示。
(2)为延长拉刀使用寿命,减少换刀次数,拉刀材料选用进口钴高速钢(硬度67~69 HRC)。加工这种材质的拉刀时,在精磨工序应注意减小进给量,勤修砂轮,防止发生刀齿磨糊、磨掉现象。如条件允许,最好在热处理后、精磨前对拉刀进行时效、去应力处理,以防止出现磨削裂纹。
拉刀的使用及加工效果
使用国产拉刀(见图7)进行拉削加工时应注意以下几点:
1.根据实际拉削力选用合适吨位的液压传动立式拉床 (实际拉力应为额定拉力的75%以下),要求机床能无级调速,且运动平稳性良好。
2.拉削工作行程为2m,导轨与基准面的垂直度误差为0.05/300mm,拉削的理想速度为3~6m/min,现场实际为12m/min,为高速拉削。
3.被加工工件硬度应在175~255HB范围内,有效加工长度分段为:10~30mm,30~50mm,50~80mm;被加工工件外径范围为100~300mm。
4.选用植物油(或乳化油),含量为(20~25)/100的乳化液作为切削液最好。
使用过程,要注意保证拉刀刃磨的质量,否则拉削力变大,使振动变大,会影响拉刀寿命。
以拉削方式替代滚削、插削加工大模数、多齿数渐开线齿轮,是一项行之有效的工艺创新。与传统工艺相比其具有以下优势:
1. 加工运动简单
拉削加工只需一个主运动,其进给运动通过拉刀的齿升量来实现,拉削设备易于操作。
2. 加工效率高
在一次拉削行程中即可完成粗加工、半精加工及精加工,加工一件模数为4、齿数为60的大齿轮齿形只需1~2min。
3. 尺寸精度和表面质量高
拉削切削层较薄,拉削速度较低,易获得较高的加工表面质量(表面粗糙度可达Ra1.25mm,被加工齿轮的齿形误差可达0.01mm,圆周等分累积误差可达0.015mm,高于7-7 -8级齿轮精度)。
经过多年的实践证明,该国产拉刀的换刀频次达到12000件,加工时间为1.03min,完全达到了国外拉刀(ASP23粉末冶金高速钢)的加工水平,且刀具成本很低,与进口拉刀相比每套可节约20万元。
神龙汽车
有限公司
发动机
离合器
传感器
相关帖子
商用车发动机涂装工艺设计浅析
汽车发动机基础知识
发动机积碳分析及处理方法
空气质量监测传感器在车内应用量增大
汽油发动机低温燃烧技术研究进展
浅谈汽车发动机的各项性能指标
解析12 款主流典型变速器技术
解析本田K20C1/K20C4 2.0T涡轮增压直喷汽油引擎
整车研发中的动力总成匹配研究
丰田推出双缸车,是超前还是退步?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
