查看: 1733|回复: 0
[塑料] 顺序注塑成型中的阀针控制技术
发表于 2015-5-5 08:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
21世纪进入到了第二个十年,世界各国经济高速发展,模具工业已成为国民经济各部门发展的重要基础,作为热流道模具技术的先驱—INCOE公司,五十四年来坚持用技术创新引领企业的发展,用行业技术驱动模具业的革新。在2010年德国橡胶塑料展K-Show上,INCOE推出了全新顺序注塑成型的阀针控制技术-Soft-Gate,该技术经过两年多的实践,得到了众多成功案例的验证,成为热流道行业的一大创新。本文会结合实际案列介绍这一专利技术。
        在顺序注塑工艺中使用多点阀针胶口注塑成型,并通过顺序控制器来控制每个喷嘴阀针的顺序开启、关闭,使得注塑压力保持在可承载范围之内,也可以通过阀针的顺序打开解决熔接痕等问题。然而,在顺序打开阀针之前,喷嘴内承受到强烈的滞流压力,当阀针开启的时刻,塑料瞬间喷出,系统的压力曲线呈现锯齿状变化,在产品的表面产生流痕,注塑机上的压力呈现震荡曲线,如下图:
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
        通过换色实验,可以清楚地看到,阀针开启时在产品的表面留下的痕迹,易产生产品的不良缺陷,如下图:
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
        如何解决这一问题呢?INCOE公司特别研发了阀针速度控制系统Soft-Gate,通过调整阀针动作的时间和改变流道的内部结构,来实现的料流和压力的平稳过渡,以提高产品品质。
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
        目前INCOE公司的Soft-Gate技术应用在多个汽车项目上,如在德国汽车承包商Gerhaidi Kunstofftechnik公司的Audi Q7项目中的散热器装饰护栅外框。为了证明这个技术的优越性,实际操作性,他们制作了一个不对称模具,在模具的一边采用传统的顺序工艺,另一边采用Soft-Gate阀针速度控制系统。用这两种测试结果,从而对比两种工艺的不同点,一档当地商业电视节目进行了全程直播。
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
        INCOE产品Soft-Gate系统的结构图:
顺序注塑成型中的阀针控制技术
顺序注塑成型中的阀针控制技术
        使用Soft-Gate技术,可以控制塑料流动的横截面,平缓料流;减小阀针开启时的机器压力;减少顺序注塑中产生的流痕,提高产品质量。此种技术,安装,使用调节等非常方便,而且也可以在现有的阀针控制热流道系统中进行安装且极其方便。
