查看: 1666|回复: 0
[分享] Atmel推出为高安全级别汽车设计的自动防故障集成电路芯片
发表于 2015-10-6 09:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel宣布,应用Atmel先进的0.8微米BCDMOS技术生产的、高集成度芯片ATA6814正式投入使用。基于内建的驱动功能和监控系统,ATA6814成为唯一一款可以适用于任何和安全性能相关的电子系统的集成电路芯片,主要用于在电子刹车系统、动力操控系统、底盘及传动系统中的直流马达控制。ATA6814在单晶片上集成了诸多功能,摒弃了以往同类芯片需要的许多标准辅助电路系统,如独立的变压器和监控系统等。从而极大地节省了电路板空间、减小了控制电路的体积,并且有效地降低了成本。
       ATA6814适用于的汽车电子系统,因为其监控系统与微控制器彻底分离,由一个自身专用的振荡器进行控制,并由另一个振荡器进行监控。
       ATA6814具有很高的集成度,包括内建的变压器、驱动级、一个SPI接口以及监控和监测模块。两个独立的变压器和频带隙提供高灵活性
,并且通过共同监测,保证系统同时处于高安全级。在待机状态下,一个变压器将自动关闭,从而将电力损耗降至80微安。完全集成的250毫安低端中继驱动器不需要额外的外部电路,从而进一步降低了成本,节省了电路板上的空间。
       独立的监控电路,也就是“自动防故障”的概念核心之所在,负责监测微控制器的运行。此外,其监测功能可同时监测在两种工作状态下的电池电压、所有的内部生成电压以及芯片温度,并阻断不同的集成电路模块。
       ATA6814可以满足ISO/TR7637标准的要求,此外,所有针脚针对2KV静电放电进行保护(HBM)。其工作温度范围为零下40至零上105摄氏度,而且可以经受住高达45V的写入脉冲。
       兼容RoHS的QFN48(7mm x 7mm)封装的ATA6814试用芯片目前已经可以使用,价格为2.7美元。
