查看: 334|回复: 0
[分享] 汽车噪声的主要来源
发表于 2016-8-19 08:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从桑塔纳进入中国市场至今30余年以来,汽车上的科技越来越发达,配置越来越丰富,同时汽车文化也越来越普及,随之带来的是消费者对汽车的性能越来越挑剔。老桑塔纳时代,只要是有车,那就是成功人士的象征。再后来,消费者开始追求动力性和经济性。再到如今,消费者越来越关注舒适性。而与汽车舒适性相关的最重要的无疑就是NVH了,所谓的NVH指的是噪声、振动与声振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness)的英文缩写。这是衡量汽车制造质量的一个综合性问题,它给汽车用户的感受是最直接和最表面的。
       汽车噪声,即汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量的人类不喜欢的声音。当然,这些声音是会影响咱们人类的身心健康的;振动,物理学上给出的定义是指一个状态改变的过程,即物体的往复运动。其实经常开车的人可能会有所体会,方向盘上的抖动很明显,就这是振动。
       据权威统计表明,中国汽车市场上前10名的抱怨有4项是关于NVH方面的,分别是刹车噪音、风噪、发动机异响和胎噪。同样,在学术研究领域,发动机噪声、胎噪和风噪是研究的重点。今天我就借这个机会介绍下这三大类型的噪音。
       发动机发出的噪声主要有三种类型:燃烧噪声、机械噪声和空气动力噪声。燃烧噪声和机械噪声,是通过发动机的外表面向外辐射,而空气动力噪声主要是在进气和排气过程产生,直接向大气辐射。发动机低转速运转时,燃烧噪声是主要噪声源;高转速运转时,机械噪声和空气动力噪声是主要噪声源。
>>>>燃烧噪声
       可燃混合气在气缸中燃烧产生的气缸压力通过活塞、连杆、曲轴、主轴承传到机体或者引起结构表面的振动而辐射出来的噪声,称之为燃烧噪声。打个简单的比方,就像是爆竹爆炸产生的声音,只不过燃烧噪音在气缸内通过其他机构传出来了。
>>>>机械噪声
       顾名思义就是机械部件在发动机运转时,产生冲击和振动而激发的噪声。主要有活塞敲击噪声、供油系噪声、配气机构噪声、正时系统噪声、辅机系统噪声、轴承噪声、不平衡惯性力引起的机体振动和噪声等。发动机工作时,由于冲击、摩擦、旋转不均匀和不平衡力作用等原因,激起零部件的机械振动而产生噪声。特别是当激振力频率与零部件的固有频率相一致时,会引起激烈的共振和噪声。
>>>>空气动力噪声
       是气体流动(如周期性进气、排气)或物体在空气中运动,空气与物体撞击,引起空气产生的涡流,或者由于空气发生压力突变,形成空气扰动与膨胀(如高压气体向空气中喷射)等而产生的噪声。一般说来,空气动力噪声是直接向大气辐射的。主要可以分成进气噪声、排气噪声和风扇噪声。当然,一般车上的排气管上都会有消音装置,将大部分的排气噪声给消除了。
       你也许会说,发动机的声音这么大,是不是电动车声音就小了?确实,电机由于不需要燃烧,燃烧和进排气噪音是没有的,机械结构也比发动机简单,机械噪音也更小。因此电动机的噪声确实比发动机小很多,但电机的电磁噪声是一种高频的噪声,而人耳对这种频率的噪声更加敏感,听起来更不舒服。
>>>>轮胎噪音
       所谓胎噪,就是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的噪声,而胎噪的大小随着路况和车况的不同而有所不同。总的来说,路况越差、轮胎越硬,胎噪就越大。而且不同的路面,轮胎的噪音也是不一样的,比如说柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁就有很大区别。粗糙沥青路面主要激励产生中低频噪声,横纹水泥路面主要激励产生高频噪声。据统计显示,中国58%的道路质量低于欧洲平均水平,42%的道路质量与欧洲持平。因此,胎噪问题在我国显得尤为重要。
       一般来说,胎噪主要由三部分组成:一是轮胎花纹间隙的空气流动和轮胎四周空气扰动构成的空气噪音,二是胎体和花纹部分震动引起的轮胎震动噪音,特别是一些轮胎的材质偏硬,特别容易让车主感受到路噪;三是路面不平造成的路面噪音,特别是行驶在坑坑洼洼的路面时,胎面与地面的磨擦、冲击产生噪音,并与挡泥板、翼子板等部件的震动形成共鸣放大传入车内。这就相当于路面在唱难听得要死的歌,这些部件就是麦克风放大之后传到了车内。要想降低胎噪,可以采用花纹经过特殊设计的低噪音轮胎。也可以做隔音,通过阻隔胎噪向驾驶舱的传播来减少胎噪等等。
>>>>风噪
       风噪,是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而产生的。行驶速度越快,风噪越大。
       风噪的响声非常特别,流速很快的风与车体的门窗或金属缝隙、边角摩擦,产生高响度的摩擦音,这种摩擦噪音像狮子吼一样具有很强的穿透力和刺激性,高速运转持续的时间越长,风噪的危害就会越突出,并逐渐累积,给乘坐车辆的人带来强烈的不舒适感。那为什么低速时感受不到风噪,而高速时特别大呢?还是那句话,物理不是体育老师教的都知道风阻是与速度的平方成正比的,因此随着车速的增加,摩擦阻力呈现平方式的上升,当到80km/h时,风噪就很大了。
       风阻较小的车,相应的风噪也小。比如上海大众的凌渡,由于其风阻系数只有0.28,因此在同样的车速下产生的风噪比同级别的车小很多。对汽车进行汽车隔音处理,比如说做四门隔音和汽车密封条,可以很好的解决风噪问题。因为说到底,风噪大从源头上是没办法解决的,车速大,风噪就会大。但是将传播途径进行降噪处理就能起到很好的效果。
