查看: 576|回复: 0
杜邦™ Zytel PA
发表于 2016-8-18 17:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车新材料应用
车型类别: 乘用车 商用车 其他车型
材料类型: 塑料及复合材料
应用位置: 动力总成
应用零件: -
方案价值: 轻量化↑ 成本↓
成本变化: -20%以上
典型工艺:
应用车企: 自主品牌 其他
应用车型: -
        Zytel PA 是一种极具成本效益的高性能聚酰胺尼龙,得到广泛应用。可用于从汽车零件到保护敏感的电子元件等各种用途。 它经过强度、耐热性和耐用性等性能测试。
       Zytel PA 聚酰胺尼龙的多种用途已被数以千计的应用所证实。 杜邦材料科学资源利用实际知识和经验开展协作,帮助客户开拓新应用。 Zytel PA 的特性包括:
  • 强度和刚性适合取代金属零件
  • 出色的绝缘/抗电阻性
  • 经过测试的耐热、耐湿和耐化学性能
  • 尺寸稳定性
  • 易于加工、良好的模塑性
   产品应用:
气门室罩盖
杜邦™Zytel 尼龙材料用于动力总成系统的气门室罩盖,成本低廉且适合大规模生产,将现有系统的成本降低30%~ 50%, 质量比铝材减轻20%,降低噪声,并使油气分离效率得以提升。
油底壳
杜邦™ Zytel 可以用于生产油底壳,并能实现功能集成和替代铝材,从而有效降低车重以及制造和装配成本。玻纤增强的Zytel,在很大的温度范围内具有高冲击强度,对润滑油、道路用盐和其它介质有良好的耐受性。
进气歧管
用杜邦™ Zytel  PA 所做成的进气歧管不但可以比原有铝制进气歧管重量减轻,成本也会大幅降低。而且由于杜邦™ Zytel  PA的易加工性,使得生产工艺和产品一致性更容易控制,而且也适用于可变进气歧管等结构复杂的歧管。
