查看: 1636|回复: 0
[分享] IEEE 1394的汽车电子版IDB-1394
发表于 2015-10-4 00:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前言:IEEE 是个与USB类似的随插即用传输标准,早期的IEEE1394以其高速的传输速度,并且极佳的多媒体特性支持,占据了视讯档案传输的市场龙头地位,但是在一般PC应用上,却因为其高昂的授权费用,最终不敌USB2.0的低价抢滩,在市场上逐渐失去了光芒。不过,1394优秀的架构却不甘于寂寞,推出了针对量身打造的,意图在汽车电子产业中扮演重要的一环。
娱乐系统也逐渐成为汽车电子的一部份
娱乐系统也逐渐成为汽车电子的一部份
图说: 娱乐系统也逐渐成为汽车电子的一部份。(资料来源:)
  IEEE 1394兼容标准
  苹果计算机所实做的1394标准是以Firewire为名,并且申请注册为商标,而Sony则是把它称为i-Link,基本上,这两种实作都符合 IEEE1394a-2000标准。虽然在市面上已经可以见到定位于高阶的1394b产品,但是数量非常稀少,主流产品仍为1394a-2000的兼容标准产品。虽然在账面规格来说,1394a最大的传输速度为400Mbps,略逊于USB2.0的480Mbps,但是实际应用上,两者的速度相差无几,在处理器占用率方面,更是具有相当大的优势。不过问题是,1394的授权费高,芯片生产成本也较高,因此虽然1394a出现的早,但是从未真正普及过。而价格低廉,且兼具强大背景实力的的USB甫推出便迅速席卷了市场。
  虽然IEEE 1394是由美国所发展出来的标准,不过欧美各国却不是很捧场。在PC产业,除了苹果计算机以外,甚少有看到直接内嵌支持的产品。在娱乐装置与视听家电等等的沟通等应用,也都甚少有其立足之处,其市场几乎都被后来居上的USB所侵蚀一空。不过1394在日本消费性电子产业却获得了相当大的成果,除了几乎所有数字摄影机都将IEEE 1394列为必备接口,在汽车电子领域,也是率先推出的IDB-1394芯片,支持的力道十足。
  应用在汽车电子中的IDB-1394
应用到汽车电子的IDB-1394概念图
应用到汽车电子的IDB-1394概念图
图说:应用到汽车电子的IDB-1394概念图。(资料来源:)
  由于汽车电子化的程度越来越高,针对这方面的发展,越来越多的电子控制单元(ECU)也被导入到汽车的设计之中。一般而言,高级汽车大约都有超过50个以上的ECU之谱。ECU与ECU之间的沟通,可以根据应用的不同,市场上也有相当多的标准可以遵循,而IDB-1394可以说是这些标准中的1个新角色。
  在汽车电子中,有几个需要总线规范的部分,依照其频宽需求及使用特性来区分,共可以分为四大类:
  ■线控系统:针对剎车以及导向系统应用,特点是需要相当高的实时性、容错性以及可靠性。
  ■车身控制系统:包含传统的车身控制以及传动装置控制
  ■低阶控制系统:此系统包含了大部分仅需要简单串行通讯的ECU装置,包括控制后照镜、车门的智能型感应器、启动器以及倒车雷达等等,频宽需求较低。
  ■通讯娱乐控制系统:这部分的系统需求需要较大的频宽以及高速的反应,通讯娱乐控制系统:这部分的系统需求需要较大的频宽以及高速的反应,在这方面的应用上,固有的有MOST标准,而IDB-1394正想要积极打入的,也是这块领域。
  基本上IDB-1394可以看成是IEEE 1394的汽车电子版,过去在PC产业的铩羽而归,如今转移到汽车电子,除了着眼于架构的稳定与成熟,传输速度可高达400Mbps以上,也确保了诸如音乐、视讯等需要高频宽的娱乐应用,可以更迅速的传输到想要播放的终端。
IDB-1394传输架构图
IDB-1394传输架构图
图说:IDB-1394传输架构图。(资料来源:)
  IDB-1394的多项支持功能
  IDB- 1394主要是做为以下几种类型产品之间的沟通,比如说PDA、笔记型计算机、视讯播放、CD播放机、DVD、GPS导航系统、头戴式无线装置、通讯设备如手机或紧急狀态下的自动远程通讯,甚至是游乐器等等。除了号称简单易用以外,随插即用的特性,也正符合了消费者对于产品的需求,没有过多繁杂且不必要的操作。IDB-1394为了满足多媒体内容的大量高速传输需求,并且同时要合乎车用环境及使用上的抗干扰能力,基本上是以光纤为预设的传输方式,不过 IDB-1394也将发展仅使用铜导线(UTP5)即可实做IDB-1394标准的版本:IDB-1394Cu,这样的作法,也将可以有效的降低接口的成本支出。
