查看: 1654|回复: 0
[塑料] POM、PA润滑耐磨耗工程塑料的介绍
发表于 2013-6-12 03:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 846082533 于 2015-12-31 15:04 编辑 <br /><br />塑料钢(POM)最突出的特性为优于其它工程塑料的优异的自身润滑性与耐磨耗性。可应用于许多机械、五金、工业零件,包括必须符合最严苛摩擦标准的气动工具零件、电子电气零件、汽零件以及与我们日常生活息息相关的许多产品。 塑料钢经过特殊复合改质后也有优异的消音性质,已成功地应用于必须避免过多杂音的办公室自动化及影音设备等领域。
尼龙(PA)有优异之耐热性、耐药品性、 耐摩擦、耐磨耗性及良好的机械性质,为目前最广泛使用之工程塑料材料之一。尼龙家族可细分为PA12、PA6、PA66、PA46,高温尼龙及非结晶性尼龙等系列,可根据材料特性应用于不同要求的领域。尼龙系列材料同样也可藉由复合改质之手段加强其耐磨耗特性,以应用在严苛要求的耐磨耗摩擦零件。
耐磨耗工程塑料之复合改质主要藉以下几种主要方法增强耐磨耗性:
● 铁氟龙(PTFE) —为最常使用之固体润滑剂,有最低的摩擦系数,在塑料零件的摩擦表面可形成一层润滑薄膜,可增加摩擦表面的耐磨性。
● 超高分子量硅利康(Silicon) —硅利康会不断地迁移到塑料表面充当边界润滑剂。添加一定剂量可提高抗刮性及耐磨耗性,亦可降低起动力及起动磨耗。硅利康可搭配铁氟龙使用,产生加乘性之耐磨耗特性。
● 二硫化钼—固体润滑剂,可在塑料钢及尼龙表面形成较硬且较耐磨的表面,主要用于与金属摩擦的应用,二硫化钼会填塞金属表面的毛细孔并且创造出更平滑的金属表面。
● 超高分子量PE(UHWPE)或特殊改质Polymer—摩擦系数与铁氟龙相当,借着共混复合之方法,均匀分散在塑料主体内。在摩擦表面形成润滑膜,降低磨耗量。
● 碳纤维—可同时改善机械强度、热性能、导电性及耐磨耗性。可应用高强度要求之耐磨耗零件,碳纤维较软并且磨损性较低,可降低对金属表面之磨耗性。
● Aramid纤维—较碳纤维或玻璃纤维软和低磨损性,本身具润滑性,可应用与金属摩擦之塑料零件,降低对金属表面磨耗。可搭配铁氟龙使用以达到低摩擦系数及抗磨耗性。
● 化学润滑剂—添加特殊润滑剂,主要利用化学极性不同的方法,润滑剂可逐渐迁移至塑料表面,形成一层油膜,降低摩擦系数及磨耗量。
影响耐磨耗性的主要因子-工作环境
相较于材料本身物性及材质,工作环境为影响摩擦系数、磨耗及噪音之重要因子。重要的考虑变量有:
● 接触面所承受之压力(P)及负载(Load)
● 接触面的相对速度(V)
● 接触面的温度
● 零件的运动几何方式 (滑动、转动、fretting)
● 零件的运动方式 (连续、间接、往复)
● 零件表面特性(细致度、粗糙度)
● 润滑方式(连续润滑、干运转、 潮湿度)
另外要特别提醒:
● 材料厂商所提供标准测试数据虽可提供作为耐磨耗性的选择参考,但在应用开发阶段,原型测试(Prototype testing)是非常重要的步骤,以确保耐磨性符合产品应用。
高耐磨POM复合材料介绍
POM的耐摩擦磨耗特性
POM本身具有很好的耐摩擦磨耗特性, 但在滑动速度或负载较大的场合,摩擦产生的热能足以造成零件表面磨损或变形。POM与POM配合使用时,其摩擦系数(Coefficient of friction)较高, 比磨耗量(specific rate of wear)较大,临界PV (pressure &velocity)值也非常低,在摩擦时也会发出刺耳的噪音。POM与镍钢的摩擦系数约0.2~0.3,但与POM本身之间的摩擦系数可达0.4~0.5。表1为一般POM与金属相互配合时的摩擦磨耗特性。
提高POM耐磨性的主要方法
● 添加有机高分子与POM共混复合改质。可以作为POM的耐磨材料有PTFE、LDPE、UHMWPE、Silicon及Aramid fiber等。另外添加弹性体亦可降低摩擦噪音,但不能有效降低磨耗量。
● 添加无机化合物改善POM耐摩擦磨耗性能。如碳纤、石墨、滑石及二硫化钼等。二硫化钼具有层状结构,这类材料在摩擦的剪切力下,在层片之间产生相对滑移,并在摩擦表面形成转移膜,进而减少POM表面的摩擦阻力提高耐磨耗性。
POM耐磨耗规格应用案例
高耐磨PA复合材料介绍
PA的耐摩擦磨耗特性
尼龙在摩擦的过程中,对手件表面较尖锐的突起或磨粒部份对尼龙表面崁入或犁耕(ploughing)作用,表面首先产生直线平行之刮伤痕迹,随着刮痕裂纹的发生,同时出现疲劳断裂和黏着(adhesive_断裂,黏着作用会使刮伤表面产生不规则的扩展和融合(melting),进而发生大面积的黏着磨损。
一般定义耐磨耗性参数有摩擦系数、比磨耗量及PV值。较常用磨耗测定为与钢材对磨试验,表3为尼龙摩擦磨耗特性参数。
提高PA耐磨性的主要方法
耐磨耗添加剂主要是具有润滑作用的高分子化合物,依其作用可分为两类:
对基体数之有良好减磨物质,但并不能有效降低摩擦系数,如滑石、 碳纤及钛酸钾纤维等。但这些物质可增强塑料表面,限制磨粒崁入深度,抑制刮痕裂纹的发生,避免疲劳破坏和黏着破坏。
降低材料摩擦系数物质,如脂肪酸酯、脂肪酸醇、silicon、PTFE及矿物油等。这类物质的润滑作用,可使材料表面的摩擦阻力变小,降低表面压应力及拉应力,因此抑制疲劳破坏及黏着破坏。
尼龙66 (PA66)是尼龙产品中最受欢迎的,它有良好的平衡机械物性、硬度、耐热性、抗碳氢化合物的能力。
尼龙46(PA46)冲击强度最高,且其耐磨性非常强,热变形温度较高,可应用于较严苛之工作环境下。然而,尼龙46的吸湿性较高。
尼龙12(PA12)在聚合物链中具有较低的氨基化合物组合能力,所以它的吸水性是商用尼龙中最低的。同时,尼龙12具有耐油、阻燃、阻液压机液体和溶剂等能力。该材料的耐磨损性也非常的好。
PA耐磨耗规格应用案例
结束语
展望市场产业,都面临着一个激烈竞争的时代。如何在微利时代里追求高质量、低成本的高附加价值,也是现阶段人人具备之共识。“钛腾”公司在创立过程中一直思考如何发挥最大能力对台湾产业有所帮助。因此,我们一直致力研发符合市场需求,并搭配机械设计结构,制造出符合客户要求之POM(塑料钢)、PA(尼龙)特殊塑料。目前我们已获得各大产业指标性公司认证与采用,尤其以“客制化”机械产业为主要应用对象,我们愿意付出更多的心力,制造出更高质量的产品,让我们的产业于世界潮流中更具有竞争性。
