查看: 1479|回复: 0
[塑料] 热固性塑料
发表于 2013-7-22 01:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 846082533 于 2015-12-31 15:03 编辑 <br /><br />热固性塑料是指在一家的温度和压力下熔融,保持一定的时间表而固化,固化后成为不能熔融、不能溶化的刚硬材料。
1.酚醛塑料(PF):它是最早、产量最高的热固性塑料。基成本低、易模塑。有低蠕变和良好刚性。耐酸和溶剂,但不耐碱。仅能着暗色,冲击强度差。
以酚醛树脂为基体的酚醛塑料品种很多。有酚醛塑料的主要类别及用途GB 1404标准。如玻璃纤维填充的酚醛玻璃钢制品,强度高并有良好耐热和耐腐蚀性能。木粉充填的酚醛塑料,俗称胶木。成本低且易成型,用于制造普通的电气开关。石棉纤维增强的酚醛塑料用于化工防腐和摩擦制动。近年来开发的新品种,有快速固化的酚醛塑料、浅色无氨酚醛塑料和阻燃耐电弧酚醛塑料等。
2.环氧塑料(EF):它是以环氧树脂为基体的各种复合材料。有良好的力学、化学阻抗和电绝缘性能。工作温度可达130度,耐盐水且耐候性好。成型收缩率小,易模塑成型各种电工学和机械零件。环氧树脂与金属、无机材料和各种纤维有窋的黏结性能,因此用于微电子器件的塑封,并制造覆铜箔的印刷电路板。
3.脲醛塑料(UF):它是以脲甲醛树脂为基体,纤维素为填料,有多种添加剂的塑料。可制成半透明和不透明塑料,色泽如玉,俗称电玉塑料。容易着色,难燃、电绝缘性比PF好,使用温度100主。用于瓶盖、纽扣、日用品和电工零件。但抗冲能力差,吸水率高,易吸潮变形开裂。
4.三聚氰胺甲醛塑料(MF):它是以三聚氰胺甲醛树脂为基体,纤维素为填料,有多种上添加剂的塑料。耐水和耐热比UF好,使用温度可达150度,看碟熄风通络头痛片并耐电弧,刚硬且表面有玻璃质感,无毒且不蠏沾污。用于制造栈盘餐具、桌面层压板和电器零件,但尺寸稳定性和强度低。
5.聚氨酯(UP):它是由异氰酸酯与多元醇反应合成。聚氨酯制品的密度为6`1220kg/立方米。它可以制成低密度的泡沫制品密度处于10-80kg/立方米范围软质的低密度泡沫,用于包装、床具和装潢。具有高的断裂伸长率和回弹,有装饰型、回弹型、阻燃型。硬质的低密度泡沫,是绝热材料。用于保温冷藏,也用于防振和包装,制成高密度的泡沫制品,密度处于250-1000kg/立方米范围。软质的高密度泡沫,用于汽车和家具的装饰皮革。硬质的高密度泡沫,用于家具外壳和鞋底。
6.不饱和聚酯(UPE):用玻璃纤维增强的不饱和聚酯制品有复合材料工业中应用最多,此种不饱和聚酯玻璃钢制品,质轻强度高,又能在室温下固化,便于手糊法加工船体等大型売体。因此应用在航空、船舶和建筑行业不饱和聚酯添加玻璃纤维和多种填料,在加工线上连续生产片状SMC或块状BMC模塑原材料。再经热压模塑固化成各种板或売类结构件,已用于汽车、建筑和家具等行业。
