查看: 3602|回复: 0
[粉末冶金] 日本粉末冶金结构零件材料牌号及性能一览
发表于 2013-10-30 22:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本粉末冶金结构零件材料牌号及性能一览
1、日本粉末冶金结构零件材料的种类与记号(JIS Z 2550-1983)
2、日本粉末冶金结构零件材料的化学成分与物理-力学性能(JIS Z 2550-1983)
种      类牌    号参             考
合金系特    征用途例
SMF  1种1号SMF 1010纯铁系适用于高精度小零件。可作为软磁材料
衬垫,极靴
2号SMF 1015
3号SMF 1020
SMF 2种1号SMF 2015铁-铜系适用于一般结构零件。用淬火可增高耐磨性
棘爪,凸轮
2号SMF 2025
3号SMF 2030
SMF 3种1号SMF 3010铁-铜系适用于一般结构零件。用淬火回火可增高强度
止推板,小齿轮,减震器活塞
2号SMF 3020
3号SMF 3030
4号SMF 3035
SMF 4种1号SMF 4020铁-碳系适用于一般结构零件。具有耐磨性。用淬火回火可增高强度
齿轮,油泵转子,球座
2号SMF 4030
3号SMF 4040
4号SMF 4050
SMF 5种1号SMF 5030铁-碳-铜系适用于高强度结构零件。可进行淬火回火处理
齿轮,同步器毂,链轮
2号SMF 5040
SMF 6种1号SMF 6040铁-碳-铜-镍系高强度,耐磨性,热传导性优异。具有气密性。可进行淬火回火处理
阀板,泵齿轮
2号SMF 6055
3号SMF 6065
SMF 7种1号SMF 7020铁-碳(铜熔浸)系有韧性,用渗碳淬火可增高耐磨性棘轮,凸轮,螺线管的柱,机械密封件
2号SMF 7025
SMF 8种1号SMF 8035铁-碳-镍系适用于以淬火回火制造高强度结构零件。有韧性
齿轮,滚子,链轮
2号SMF 8040
SMS 1种1号SMS 1025奥氏体锈钢系特别是具有耐蚀性与耐热性。具有弱磁性螺母,机械密封件,阀,阀门,喷嘴
2号SMS 1035
SMS 2种1号SMS 2025马氏体不锈钢系具有耐蚀性与耐热性
2号SMS 2035
SMK 3种1号SMK 1010青铜系较软,易于磨合。具有耐蚀性连接杆,蜗轮
2号SMK 1015
牌  号力    学    性    能密度(g/cm3)
化    学    成    份    (%)
拉伸强度伸长率夏比冲击值FeCCuNiSnCrMo其它合计[3]
(kgf/mm2)%(kgf· m/cm2)
(N/mm2)[1](J/cm2)
SMF 101010{98.1}以上3以上0.5{4.9}以上6.2以上------1以下
SMF 101515{147.1}以上5以上1.0{9.8}以上6.8以上------1以下
SMF 102020{196.1}以上5以上1.5{14.7}以上7.0以上------1以下
SMF 201515{147.1}以上1以上0.5{4.9}以上6.2以上-0.5-3----1以下
SMF 202525{245.2}以上1以上0.5{4.9}以上6.6以上-0.5-3----1以下
SMF 203030{294.2}以上2以上0.8{7.8}以上6.8以上-0.5-3----1以下
SMF 301010{98.1}以上1以上0.5{4.9}以上6.2以上0.2-0.6-----1以下
SMF 302020{196.1}以上1以上0.5{4.9}以上6.4以上0.4-0.8-----1以下
SMF 303030{294.2}以上1以上0.5{4.9}以上6.6以上0.4-0.8-----1以下
SMF 303535{343.2}以上1以上0.5{4.9}以上6.8以上0.4-0.8-----1以下
SMF 402020{196.1}以上1以上0.5{4.9}以上6.2以上0.2-1.01-5----1以下
SMF 403030{294.2}以上1以上0.5{4.9}以上6.4以上0.2-1.01-5----1以下
SMF 404040{392.3}以上1以上0.5{4.9}以上6.6以上0.2-1.01-5----1以下
SMF 405050{490.3}以上1以上0.5{4.9}以上6.8以上0.2-1.01-5----1以下
SMF 503030{294.2}以上1以上1.0{9.8}以上6.6以上0.8以下0.5-31-5---1以下
SMF 504040{392.3}以上1以上1.0{9.8}以上6.8以上0.8以下0.5-32-8---1以下
SMF 604040{392.3}以上1以上1.0{9.8}以上7.2以上0.3以下15-25----4以下
SMF 605555{539.4}以上0.5以上0.5{4.9}以上7.2以上0.3-0.715-25----4以下
SMF 606565{637.4}以上0.5以上1.0{9.8}以上7.4以上0.3-0.715-25----4以下
SMF 702020{196.1}以上3以上1.5{14.7}以上6.6以上--1-5---1以下
SMF 702525{245.2}以上5以上2.0{19.6}以上6.8以上--1-5---1以下
SMF 803535{343.2}以上1以上1.0{9.8}以上6.6以上0.4-0.8-1-5---1以下
SMF 804040{392.3}以上2以上1.5{14.7}以上6.8以上0.4-0.8-1-5---1以下
SMS 1025[2]25{245.2}以上1以上-6.4以上0.08以下-8-14-16-202-33以下
SMS 1035[2]35{343.2}以上2以上-6.8以上0.08以下-8-14-16-202-33以下
SMS 2025[2]25{245.2}以上0.5以上-6.4以上0.2以下---12-14-3以下
SMS 2035[2]35{343.2}以上1以上-6.8以上0.2以下---12-14-3以下
SMK 101010{98.1}以上2以上0.5{4.9}以上6.8以上1.5以下-9-11--2以下
SMK 101515{147.1}以上3以上1.0{9.8}以上7.2以上1.5以下-9-11--2以下
[1]  1N/mm2=1 MPa.
[2]  化学成分中,SMS 1种相当SUS316和SUS304,SMS 2种相当SUS410。
[3]  所谓其它,是指磷、硫、锰、硅等。
摘自《粉末冶金零件实用手册》
