设为首页
收藏本站
客户服务
官方微博
访问手机版
积分充值
开启辅助访问
切换到宽版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
首页
BBS
汽车用铝
车用塑料
材料产业链
导读
Guide
淘帖
Collection
相册
Album
分享
Share
广播
Follow
记录
Doing
帮助
Help
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
VIP会员服务
汽车零部件选材
材料基础及检测
材料热点技术
铸造铝合金
挤压铝合金
汽车铝板
汽车橡胶
汽车碳纤维
车内空气与VOC
汽车隔音材料
知识商城
车身选材库
汽车新材料馆
专家智库
本版
帖子
日志
相册
用户
汽车材料与工艺社区论坛
首页
≡材料基础技术与标准≡
汽车金属材料与工艺
汽车不锈钢消声器的焊接
返回列表
发新帖
查看:
5282
回复:
0
[不锈钢]
汽车不锈钢消声器的焊接
hery
hery
当前离线
积分
5837
雷达卡
发表于 2013-1-10 22:32:00
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
图1 消声器不良部品
SF-409Ti是一种适用于平焊和平角焊金属粉型药芯焊丝,在薄板焊接时焊接效率高,且不容易烧穿。由于409Ti焊丝中加入了钛成分,使得熔池的流动性增加,在焊接过程中,熔池能更好地摊开,余高降低。此外,与不锈钢焊丝相比,它还具有极大的成本优势。
近年来,汽车行业的发展十分快速,国内各汽车制造企业每年均有新车型不断推出。随着竞争日趋激烈,整车制造企业对汽车零部件配套厂的产品品质和成本要求更加严格。如何在保证品质的同时,提高焊接效率,成为各配套厂家共同关注的内容。下面简要介绍一下4系列不锈钢焊丝在汽车消声器上的应用。
在汽车消声器上,弧焊占焊接量的70%左右。目前,多数厂家使用不锈钢作为主要材质,使用304、308等焊丝进行焊接。众所周知,不锈钢焊丝金属材料中主加元素“铬”,还需加入镍、钼等其他元素,虽然使钢处于钝化状态,具有不锈特性,但也带来了一些焊接难题,主要包括:
1. 焊接时熔池粘稠,不易摊开,因此在焊接消声器的环焊缝时,有熔合不良的现象(如图1所示),余高较大(车辆长期颠簸,易使焊缝开裂);
2. 消声器的母材较薄,使用中小电流焊接会使飞溅增多(若随颠簸脱落进入排气室,会带来噪音),影响产品质量;
3.不锈钢焊丝的成本相对较高,制约了成本的降低。
图2 加入2%的氧气焊缝的熔合更好(金相观测)
针对上述出现的问题,已经有企业采用了SF-409Ti 焊丝进行焊接。SF-409Ti是一种适用于平焊和平角焊金属粉型药芯焊丝,在薄板焊接时焊接效率高,且不容易烧穿。尤其值得一提的是,409Ti焊丝中加入了钛成分,增加了熔池的流动性。在焊接过程中,熔池能更好地摊开,降低余高。在成本方面,与原有的不锈钢焊丝相比,每公斤的焊丝成本可降低约25%,在韩系汽车上,这种工艺已得到大量应用。
运用SF-409Ti 焊丝,所采用的焊接工艺主要有:
1. 如果采用纯氩气体保护,熔池表面张力大,焊缝成形不良,呈“驼背”焊缝形状。因此,加入2%~3%的氧气,降低熔池表面张力,焊缝成形平整美观,同时能将部分钛元素烧损掉,提高焊缝的质量(如图2所示)。
2. 实心不锈钢焊丝MIG焊接时,φ1.2mm焊丝,当电流I≥260~280A,才能实现射流过渡;小于此值熔滴为短路过渡,飞溅较大,一般不能使用。只有使用带脉冲的MIG电源,脉冲电流大于300A,才能实现80~260A焊接电流下的脉冲射滴过渡,无飞溅焊接(如图3所示)。
图3 无飞溅的焊接效果
唐山松下的YD-350GL3焊机特有的固化脉冲功能能够实现理想的“一脉一滴”(如图4所示),得到焊件的同等熔化深度,其所需的焊接电流(平均电流)比普通MIG焊的连续电流小得多,且对焊件既有脉冲加热熔化,又有随之短暂散热凝固,因此对焊接接头的热影响小,有利于预防金属过热、软化及焊接裂纹,特别适合焊接对热敏感的薄板不锈钢。
图4 高速摄影拍下的“一脉一滴”过渡状态
举例来说,唐山松下为某消声器配套企业推荐的脉冲MIG焊接工艺,使其焊接量由原来的每小时50个提高到55个,产品的一次合格率由原来的70%提高到97%,缩短了补焊和检测的时间,提高了生产效率,大大改善了焊接质量(如图5所示)。
此外,利用350GL3焊机全数字化的高精度控制,还可直接与电脑或网络进行连接,进行数据的传输与管理,实现联网监测功能。通过监控软件实现“焊接”的数值化,记录每个产品的焊接数据,为追溯产品质量提供依据。
图5 焊接工艺改进的效果
总之,良好的焊接设备是实现高品质焊接的必要条件,但与人、物料、工艺及环境等的关系也都密不可分。相信随着焊接技术的不断进步,会有更多新工艺、新技术应用到汽车制造行业中,中国也会由汽车大国变成汽车强国。
不锈钢
焊接
赞赏
相关帖子
【技术帖】先进高强度钢的气体金属弧焊和焊接
白车身试制焊接结构胶失效性研究
【通用标准】GMW16215 2010-焊接验收标准Welding Acceptance Criteria and Repair ...
GB T 12770-2012 机械结构用不锈钢焊接钢管
Q BQB 329-2012(2014) 焊接气瓶用热连轧钢板及钢带
汽车零部件用不锈钢材
7xxx系铝合金焊接研究现状与展望
减振板在汽车前围板上的应用
碳纤维复合材料常用连接技术
看看80亿建成的上汽通用凯迪拉克工厂!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
