设为首页
收藏本站
客户服务
官方微博
访问手机版
积分充值
开启辅助访问
切换到宽版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
首页
BBS
汽车用铝
车用塑料
材料产业链
导读
Guide
淘帖
Collection
相册
Album
分享
Share
广播
Follow
记录
Doing
帮助
Help
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
VIP会员服务
汽车零部件选材
材料基础及检测
材料热点技术
铸造铝合金
挤压铝合金
汽车铝板
汽车橡胶
汽车碳纤维
车内空气与VOC
汽车隔音材料
知识商城
车身选材库
汽车新材料馆
专家智库
本版
帖子
日志
相册
用户
汽车材料与工艺社区论坛
首页
≡零部件选材与工艺≡
动力总成用材与工艺
轿车球铁曲轴轴颈表面粗糙度的评价
返回列表
发新帖
查看:
4872
回复:
1
[变速器]
轿车球铁曲轴轴颈表面粗糙度的评价
hery
hery
当前离线
积分
5818
雷达卡
发表于 2011-11-15 02:46:00
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
通过对球铁曲轴轴颈表面微观结构的分析,研究抛光后轴颈粗糙度的评价方式,为发动机设计者规定轿车球铁曲轴轴颈表面粗糙度提供借鉴。
由于球墨铸铁具有优异的机械性能和较低的成本,因而在发动机曲轴的生产中得到了广泛的应用。国内的几家主要的发动机制造公司都有球墨铸铁材料的曲轴,但对于这种曲轴轴颈表面粗糙度的评价方式却各不相同,如某日资公司的评价方式是Ra0.15,某老牌国企新开发的发动机曲轴粗糙度评价方式是Rz1.0,某新兴自主品牌汽车公司最初的评价方式是Rz0.63。
鉴于目前对球铁曲轴轴颈的表面粗糙度有较多的评价方式,本文将着重探讨以何种粗糙度评价方式才能比较客观地反应材料的特性和设计需要达到的要求。
图1 球铁轴颈表面抛光后的微观照片
某球铁曲轴在各种抛光参数下的抛光实验
该实验使用的设备是德国NAGEL公司的万能抛光机,实验数据如表所示。从表中所列数据可以看出,抛光带动粒度对抛光的质量是有影响的,Ra受抛光带的影响比Rz的大些。
图1所示为球铁轴颈表面抛光后的微观照片,从图中可以看见表面上有一些黑色斑点,这些黑色的斑点是工件在磨削或抛光过程中脱落的球墨形成的,也就是常说的黑洞。对该表面的粗糙度测量会出现两种情况:黑洞未在测量区域内(图2),黑洞在测量区域内(图3)。
图2 黑洞未在测量区域内
从图2和图3所示的结果可以看出测量结果相差很大,而实际上这个表面的粗糙度很好,微观结构也是设计所需要的,黑洞可以存油,有助于润滑。所以可以得出,单纯依靠Ra和Rz值评价曲轴轴颈的表面质量是有缺陷的,由于取样的区域不同,测量的结果会有较大差别。在大批量的工厂生产中,多次检测同一轴颈的不同区域的粗糙度是不可想象的,也为工件的合格与否的评判带来很大的麻烦。
球铁曲轴表面粗糙度的合理评价
鉴于Ra和Rz在评价球铁曲轴表面质量中的局限性,目前国际上比较流行的评价方式是使用材料的支持率的复合型评价方式,如用Ra和Mr2的组合评价,或者Rmr0.5~0.8mm@90%~95%(意为从波峰的最高点做一平行于中线的直线,将此直线向下平移0.5~0.8mm,在此割深的材料支撑率为90%~95%)。这样的评价方式可有效地减小黑洞的影响。
图3 黑洞在测量区域内
相关的材料支撑率参数解释
在20世纪80年代初,Trautwein提出了一个关于Abbott-Firestone曲线的两段线性模型,他用这个模型去表示缸膛表面的特征。从这个模型中还引伸出一个被称为液体滞留容积的参数。最近,又有学者把ABBott-Firestone曲线分成三个区域,并在此基础上提出了Rk参数集,该参数集也正式地被写进德国DIN4776标准。这个参数集主要是用于表征具有高预应力的表面,如珩磨表面、抛光表面以及磨削表面等,这些相关的参数将轮廓支承度率的增长描述成粗糙度轮廓深度的函数,结合气缸套的平台网纹本身的特点及气缸套的工作状况,确立了基于轮廓支承度率曲线的参数指标,这套评定指标能够对气缸套内表面粗糙度轮廓的磨合特性、润滑特性、网纹分布等进行对应的定量分析,实现完整、准确地描述及评价气缸套平台网纹。
轮廓支承长度率曲线Rmr(c),又称ABBott-Firestone曲线,是描述轮廓形状的主要指标。Rmr(c)能直观地反映零件表面的耐磨性,对提高承载能力也具有重要的意义。在动配合中,Rmr值大的表面,使配合面之间的接触面积增大,减少了磨擦损耗,延长零件的寿命。从tp(c)曲线的特征可以看出,它对气缸套内孔表面耐磨性能、润滑性能和使用寿命等都有非常重要的意义。为此设定了一组基于轮廓支承长度率曲线的参数集,对应气缸套的实际工作状况,对Rmr(c)曲线进行量化的描述,如图4所示,粗糙度轮廓及对应的Rmr(c)曲线被分为三个部分,分别为轮廓峰、核心轮廓和轮廓谷。
1.简约峰高RPK
指粗糙度核心轮廓上方的轮廓峰的平均高度。表面轮廓顶部的这一部分,当发动机开始运行时,将很快被磨损掉,其减低的高度将影响气缸套进入正常工作状态的磨合时间及实际材料磨损量。
图4 基于ABBott曲线的评定参数
2.核心粗糙度深度RK
在分离出轮廓峰和轮廓谷之后剩余的核心轮廓的深度为RK。这一部分是气缸套长期工作表面,它影响着气缸套的运转性能和使用寿命,是粗糙度轮廓的核心部分。
3.简约谷深RVK
指从粗糙度核心轮廓延伸到材料内的轮廓谷的平均深度。
这些深入表面的深沟槽在活塞相对缸套运动时,形成附着性能很好的油膜,在提高孔的耐磨性、缩短发动机磨合时间的同时,能大幅度降低油耗。
4.轮廓支承长度率Mr1
以百分数表示的轮廓支承长度率Mr1是为一条将轮廓峰分离出粗糙度核心轮廓的截线而确定的。Mr1值是气缸套进入长期工作表面的上限,其数值的大小直接反映了气缸的加工水平和使用性能。
试验数据
5.轮廓支承长度率Mr2
以百分数表示的轮廓支承长度率Mr2是为一条将轮廓谷分离出粗糙度核心轮廓的截线而确定的。Mr2值是进入长期工作表面的下限,其数值的大小不但决定了磨损量,还决定了工作表面以下深沟槽的贮油、润滑能力。
6.存油量V0
粗糙度核心轮廓向下延伸到材料内的轮廓谷的横截面积实际上就是深沟网纹的存油量V0,它是tp(c)曲线与右边纵轴及Mr2对应的截线构成的阴影部分面积,它对缸套的润滑性能无疑有重要影响,它近似为三角形面积。
图4中参数的确定需要使用一条回归线,回归线的40%以上的部分是tp(c)曲线上的点构成,回归线在纵坐标方向上的差值平方最小,回归线与纵轴两交点之间的垂直距离即为核心粗糙度深度RK,两交点对应的截线位置即为Mr1、Mr2对应的截线位置。
轴颈的表面粗糙度是评价曲轴质量重要指标,不同的材料和曲轴的工作条件需要采用不同的粗糙度评价参数,传统的Ra或Rz评价方式并非对所有的工件材料和工作条件都适合。设计者需要根据材料的特性和工作的状态选用合适的粗糙度评价参数。
曲轴
球铁
粗糙度
赞赏
相关帖子
液氮冷却车削新工艺ICEFLY
齿轮热后加工端面工艺创新
数控加工高质量顶尖孔的参数选择
浅谈如何满足加工孔的粗糙度要求
边缘几何形状重复测量及评估
TD覆层技术在纵梁成形模上的应用
_发动机曲轴失效分析
发动机曲轴热处理工艺开发
曲轴疲劳寿命分析及验证
车身电泳粗糙度问题改善措施探讨
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
admin
admin
当前离线
积分
18708
雷达卡
发表于 2014-1-8 21:40:24
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
