设为首页
收藏本站
客户服务
官方微博
访问手机版
积分充值
开启辅助访问
切换到宽版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
首页
BBS
汽车用铝
车用塑料
材料产业链
导读
Guide
淘帖
Collection
相册
Album
分享
Share
广播
Follow
记录
Doing
帮助
Help
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
VIP会员服务
汽车零部件选材
材料基础及检测
材料热点技术
铸造铝合金
挤压铝合金
汽车铝板
汽车橡胶
汽车碳纤维
车内空气与VOC
汽车隔音材料
知识商城
车身选材库
汽车新材料馆
专家智库
本版
帖子
日志
相册
用户
汽车材料与工艺社区论坛
首页
≡零部件选材与工艺≡
底盘系统用材与工艺
乘用车车架的焊接及质量控制
返回列表
发新帖
查看:
2505
回复:
0
[原创]
乘用车车架的焊接及质量控制
hery
hery
当前离线
积分
5830
雷达卡
发表于 2013-7-12 21:25:24
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
图1 纵向收缩变形
承载式车架主要用于皮卡、SUV等车型,而车架的焊接及质量控制一直是个难点。运用合适的焊接方法,有效控制焊接变形,将会使车架质量得到明显改善。
车架按承载方式分为:承载式车架与非承载式车架,承载式车架的车架与车身是分离的,车架上装配底盘上的所有零件并支撑车身;非承载式车架是车架与车身组焊在一起,是一个整体。按车架的生产工艺分为:焊接车架与铆接车架,焊接车架主要用在乘用车、轻型货车,及重卡的副车架;铆接车架主要用在重卡的主车架及中型货车上。下面就乘用车承载式车架的焊接进行说明。
车架的焊接方法及工艺
车架的焊接零件为低碳钢成型钢板,厚度一般为2~4mm,也有极少数为1mm和6mm。焊接方法采用CO2保护焊,CO2纯度为99.6%,焊接设备采用CO2保护焊机,根据生产纲领可以采用焊接机器人。装配过程采用专用的焊接夹具。焊接接头大部分为搭接,极少部分为角接。CO2焊接效率高,能够获得较好的焊接接头,不采用MAG焊接的原因是MAG焊接用的氩气含量为80%,也叫富氩焊,此种焊接方法成本高,焊接接头强度高。根据乘用车承载式车架所要求的焊接强度,CO2保护焊足可以达到,而且所要求的焊缝外观质量不是很高,虽然存在飞溅大的缺点,但综合考虑采用CO2保护焊性价比较高。
图2 挠性弯曲变形
表为CO2气体保护焊的具体参数,需要说明的是,对不同厚度的零件进行焊接时,规范参数可先按薄件选取,再按总厚度的算术平均厚度通过试片试焊修正;焊接工艺文件如无特殊要求,可执行本守则规定,有特殊要求时,应按焊接工艺文件执行;夏天室内作业开风扇时,风扇不能直接对着焊接区域,气体流量可适当增加,只要不产生气孔即可;随着操作者焊接技能的提高,焊接速度的增加,焊接电流及电压可适当增加。
车架的焊接变形控制
由焊接而引起的焊接制件尺寸的改变称为焊接变形,焊接变形为塑性变形,即当外力或其他因素去除后变形仍然存在,物体不能恢复原状。只要热量分布不均匀,任何焊接方法都或多或少存在变形。
1.焊接变形的种类及影响因素
焊接变形分为收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形及扭曲变形,这些基本变形形式的不同组合形成了实际生产中焊接件的变形。车架的焊接变形主要表现为收缩和弯曲。车架前、中、后段总拼焊接完成后表现为收缩,主要是收缩变形(如图1所示),横梁焊接完成后主要产生挠性的弯曲变形(如图2所示),车架的整体结构如图3所示。
图3 车架整体结构
影响焊接变形的主要原因有:
(1)焊接的工艺参数,包括焊接电流,电压、焊丝伸出长度,以及保护气体的流量。电流越大,产生的热量越高,热量分布越不均匀,变形也就越大。相应地其他参数都相互制约、相互影响。
(2)焊接顺序,对于要求变形量很小的焊接,必须先进行定位点焊,然后再按顺序进行焊接。焊接顺序不同,变形的大小也不尽相同。
(3)设计时的因素,由于设计人员的经验和工作中的失误等原因,在设计焊道时没有考虑到焊接工作量与焊接变形、焊道布置与焊接变形等关系,从而造成由于焊道焊接量大导致的焊接变形严重;焊道的布置要考虑焊接的应力集中,应力集中越大的部位焊接变形越严重(如图4所示)。
图4 车架第二横梁焊道集中在一点,焊接变形严重
(4)夹具原因,由于夹具的定位面与压紧块和焊接制件之间存在间隙,焊接时自由变形,这时夹具没有起到夹紧、防止和减小焊接变形的作用,焊接时变形处于失控状态,焊接变形严重,从而导致焊接变形失控。
2. 焊接变形控制
车架的焊接变形不仅会影响车架的外观质量,还会影响各个安装部位的位置尺寸,从而直接影响下道工序(总装)的装配与整车性能。因此,需要针对焊接变形产生的原因,对其进行控制。
(1)焊接工艺参数的控制,编制《标准作业书》,对操作者进行培训,并制定焊接工艺检查的相关制度。
(2)控制焊接顺序,要做到先点后焊,并在《工程作业书》中进行重点描述,对车架关键部位焊接时的顺序一定要保证,才能使产品具有一致性。焊缝长度超过1m以上,应采用分中对称焊法或逐步码焊法。凡对称物件应从中央向前尾方向开始焊接,并在左、右方向对称进行。例如:长焊缝(1m以上)焊接时,可采用图5所示的方向与顺序进行焊接,以减小焊后的收缩变形与扭曲变形。经过多次的焊接试验,采用图5-a的焊接顺序对控制纵梁的焊接变形最为有效。
图5 车架纵梁前段长焊缝焊接顺序和方向
(3)焊缝设计人员要有充足的实践经验。第一,选择最小的焊缝尺寸,在保证车架结构有足够承载能力的前提下,尽量减小焊缝的尺寸,尤其是角焊缝,最容易盲目加大。第二,在焊缝的布置上,尽量避免焊缝集中,不允许有三条焊缝交叉的现象出现,这样的地方应力集中最为突出。合理的设计应尽量把焊缝安排在结构截面的中性轴上或靠近中性轴,力求在中性轴两侧的变形大小相等,方向相反,起到互相抵消的作用。
(4)要保证焊接制件与夹具定位面及压紧块之间贴合。在车架的焊接变形控制过程中,最常用的方法为反变形控制,需要工程师们根据经验与变形的规律,焊接前预先将焊接制件向着与焊接变形相反的方向变形或移动,使之达到抵消焊接变形的目的。这需要细心观察并积累焊接的变形规律,还要根据车架的结构及生产的实际状况进行灵活运用。例如,图1的车架前、后段都有定位孔,从车架焊接开始到车架总焊接完成始终以此孔定位,在前、中、后段总拼时,前后两孔的定位销X方向距离是理论数据,但在车架焊接完成后前后定位孔的距离一般都缩短2~4mm,这样把后段的定位销在X方向上向后调整3mm,焊接完成后的车架前后距离就会合适。这种方法在乘用车车架、重卡车架及钢结构等领域应用广泛。
CO2气体保护焊参数表
车架的检验
1. 焊接检验
由于焊接都存在内部缺陷和外部缺陷,为了保证焊接接头的性能,要对焊缝进行检验。乘用车承载式车架的焊接检验主要分为:静态检验与动态检验。静态检验分为:外观检验、焊缝尺寸检验、超声波检验、X光检验及金相组织检验等;动态检验分为:拉伸试验、弯曲试验及冲击试验等。承载式车架的静态检验主要是外观检验和焊缝尺寸检验,动态检验主要是拉伸试验。外观检验主要的要求为:焊缝应高低一致,宽窄相等,焊缝表面光滑平整、或呈均匀的鱼鳞状焊波;不得有裂纹、气孔、咬边、弧坑、焊瘤及焊穿等焊接缺陷。焊缝尺寸检验为焊脚高度,所用设备为焊缝检测尺。动态检验的拉伸试验主要检测焊缝的强度,检测焊缝所承受的拉应力与焊接母材(厚度最小的)的许用拉应力的关系。焊缝承受拉应力大于焊接母材的许用拉应力时,焊缝强度合格;焊缝承受拉应力小于或等于焊接母材的许用拉应力时,焊缝强度不合格。做试片时,焊缝为对接焊缝,对接间隙为1~1.5倍焊丝直径的宽度(如图6所示)。焊接试片不允许有气孔、咬边等焊接缺陷,焊缝余高不能超过最薄板的1/4厚度,最好在焊接完成后进行打磨。
图6 试片
2. 车架各部位的检验
乘用车承载式车架的各部位检验主要为尺寸检验,目的是为了保证后序的装配及整车的性能。车架分总成或小件的检验主要用卷尺、钢板尺对焊接件进行检测,保证分总成焊接的尺寸。车架总成的检测在车架总成检具上进行,用检测划线销对车架的各个部位进行划线并测量其偏差。车架的检测部位分关键部位和非关键部位,关键部位的检测点必须保证100%合格,例如,影响转向性能的转向机支架,传动副支架的安装孔。非关键部位要求90%的合格率,例如,车身的各个支撑。检测完成后的数据要进行记录、统计、分析。按周期(一般为2个月)对车架总成检具进行校对,主要是用多关节(便携式三坐标)对检具进行测量,分析偏差,然后根据检具的理论数据进行调整,调整完成后再进行测量,直到与理论尺寸的偏差在±0.2mm以内为止。对车架的检验还包括精密量具(多关节)的检测,主要用来检测总成检具上检测不到的部位以及车架的关键部位。当出现重大质量问题时,一般用多关节对车架进行检测。
车架的质量控制
由于乘用车承载式车架存在很大的焊接变形,所以对车架进行质量控制较为复杂。
1. 车架质量的影响因素
影响车架质量的因素包括人、机、料、法、环等各个方面(如图7所示)。从图7 可以看出,对车架质量影响最大的为冲压制件、夹具因素和人为的焊接工艺因素。
图7 影响车架质量的原因分析
2. 车架质量的控制
车架焊接由100~200个热轧板冲压制件组成,在保证容易装配的前提下,关键制件的尺寸公差一定要严格控制,一般为±1mm;非关键制件的公差可以适当放宽,一般为±2mm。车架的冲压制件每批次都要进行数据检测,按照“三检”(首检、抽检、末检)进行检测。车架纵梁内外板的检测要采用检具进行。当制件的状态不能判定时,要到下序(焊装区)的总成检具上进行验证,若装配或焊接上没有问题即可验证制件为合格。车架的冲压制件最难控制的是纵梁外板,由于拉延后的反弹不易控制,所以纵梁外板的型面与数模状态的偏差很大。纵梁内外板组合焊接时由于反弹开口会偏大,一般要用锤子敲击将内外板装配好,焊接时要调整好焊接的顺序,从两边向中间焊或者从中间向两边焊。至于应使用哪种焊接顺序,则需要经过试验焊接及测量来确定。
乘用车车架的焊接既囊括了焊接知识,又包含车身夹具和质量控制方面的知识,它是一项综合性和技术性很强的生产工艺。以上仅是对车架焊接的简要分析,要有更深入地了解还要在生产过程中继续摸索,不断积累。
赞赏
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
