设为首页
收藏本站
客户服务
官方微博
访问手机版
积分充值
开启辅助访问
切换到宽版
登录
立即注册
只需一步,快速开始
扫描二维码登录本站
首页
BBS
汽车用铝
车用塑料
材料产业链
导读
Guide
淘帖
Collection
相册
Album
分享
Share
广播
Follow
记录
Doing
帮助
Help
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
VIP会员服务
汽车零部件选材
材料基础及检测
材料热点技术
铸造铝合金
挤压铝合金
汽车铝板
汽车橡胶
汽车碳纤维
车内空气与VOC
汽车隔音材料
知识商城
车身选材库
汽车新材料馆
专家智库
本版
帖子
日志
相册
用户
汽车材料与工艺社区论坛
首页
≡材料基础技术与标准≡
非金属材料与化学品
纳米二氧化硅在涂料中的作用及应用实例
返回列表
发新帖
查看:
1945
回复:
0
[油漆与涂料]
纳米二氧化硅在涂料中的作用及应用实例
feijinshucailia
feijinshucailia
当前离线
积分
1317
雷达卡
发表于 2013-9-15 22:23:00
显示全部楼层
阅读模式
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
<br /><br />1、纳米二氧化硅(同VK-SP30T)能有效提高涂层力学性能
ZhangXH分别用硅烷偶联剂KH-560和KH-550改性纳米二氧化硅(同VK-SP30T)环氧涂料,其冲击强度提高了3倍,弯曲强度和拉伸强度提高了2倍。
成膜型涂料的主要缺陷之一就是受力损伤脱落,周树学等用KH570改性纳米SiO2制备聚氨酯纳米涂层,其耐刮伤性比未加纳米SiO2提高了1倍。王小燕等用纳米SiO2改性聚氨酯清漆,显著提高了漆膜的附着强度。曹红亮用纳米SiO2(同VK-SP30T)改性透明耐磨涂料,其耐磨性,光学性能都得到一定的改善。
纳米二氧化硅(同VK-SP30T)对涂料进行改性,能显著提高硬度和耐磨性,同时又不改变原有涂料的色泽和可见光透过率。技术指标:1)硬度提高1H以上;2)耐磨性:提高1倍以上;3)30μm厚涂层的可见光透过率≥90%;4)与真空镀铝层、镀铬层的附着力100%。
2、纳米二氧化硅(同VK-SP30T)提高涂层的耐热耐候性能
WengWl等对纳米二氧化硅/环氧树脂涂层的差示扫描量热法(DSC)研究发现,玻璃化温度Tg从纯环氧树脂固化物的80℃上升到113℃。LiuYL等也得出了类似的试验结果,所得杂化涂层的Tg高达167℃,热失重法(TGA)曲线表明,涂层具有良好的热稳定性,可耐320℃高温。
ZhouSX等研究了聚氨酯/纳米SiO2复合涂膜的紫外吸收光谱和透射光谱发现,在波长290-400 nm范围内,纳米二氧化硅(同VK-SP30T)用量增加,漆膜的吸收性增加,透过率下降,表明纳米SiO2对紫外光有屏蔽性,而纳米SiO2对波长400-750nm的可见光具有很好的透过性,保证涂层具有很高的透明度。
3、纳米二氧化硅(同VK-SP30T)增强防腐性能
UHY等制备的纳米SiO2(同VK-SP30T)复合涂料涂覆铁片,在3.5%NaCl溶液中的阳极腐蚀电流比未涂覆前降低1-2个数量级,失重量降低了3倍,纳米SiO2质量分数为0.91%时防腐蚀性能最好。
张卫国等研究发现纳米SiO2(同VK-SP30T)改性聚氨酯涂料后,浸泡腐蚀失重量减小70%,阳极腐蚀电流降低1个数量级,低频区涂层阻抗值增大2个数量级以上,防腐蚀性能显著提高。
涂料中纳米SiO2的最佳用量为0.3-1.5%,所得纳米涂料的稳定性、流平性均有所提高;涂膜的耐洗刷性为原来的2倍,耐碱性从原来的48h无异常增强为7d无异常,耐老化时间从之前的500h延长至1000h。
赞赏
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
