查看: 1863|回复: 0
[油漆与涂料] 提高金属亮度的选择:真空镀铝金属颜料
发表于 2013-9-15 22:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 846082533 于 2015-12-31 15:01 编辑 <br /><br />银色效果目前在市场上相当流行,也许是受到新科技带动的生活方式所驱使。 因此,我们看到展出各种金属效果外观的消费品的比率,将会不断增加。
传统球磨生产的金属颜料能产生多种金属视觉效果。但要得到真正镜面似的金属效果,只能应用铝箔或真空镀铝,但这两种方式的成本相对较高。
真空镀铝金属颜料(VMPs)的生产是基于一种不同于传统金属颜料的技术。它们为涂料配方师和生产商提供另一种方式,以达到最终用户,消费者和其它特别用户所要求的高反射金属涂料效果。
VMP产品的制造
VMPs的制造是将铝通过真空蒸镀沉积于带树涂层的聚烯烃薄膜上。涂层选用的树脂一般是丙烯酸树脂。
该丙烯酸树脂需易于被溶剂所溶解,以便进行往后的工序,当树脂被溶解时,沉积铝层便从薄膜上分离。沉积铝层的厚度控制于300~450A (0.03~0.045m)之间。这时的铝鳞片面积相对较大,还需要进一步粉碎分筛,以得到合适粒径的金属颜料产品。
在从薄膜上分离后,铝鳞片必须一直保持于润湿的浆状状态,否则会导致铝鳞片的附聚,在随后的分散过程中无法分散。
VMPs产品的特性
VMPs产品以浆状形式供应,一般金属颜料含量为10%。 银浆中金属鳞片是呈薄片状,表面极平滑及完全非浮的。
该铝鳞片要比传统球磨型生产出来的铝片薄得多(一般薄5~10倍)。VMP平坦的表面具有极高的镜面反射度和很低的光散射。这种产品的特性能允许使用者得到高反射度、高亮金属效果和彩色金属效果的涂料,这些效果是传统铝浆无法达到的。
应用正确的配方,涂料中铝鳞片能高度地平行排列,得到极高的金属亮度。VMP铝浆具有很高的表面积,这意味着很少的颜料用量就能得到优良的遮盖力。
理论上,底材上单层的铝鳞片就能产生完全的遮盖。这也就是重现了生产时金属固体薄层沉积在薄膜上的情况,因此能得到最大的反射度。
应用VMPs的配方技巧
VMP具有独特的物理性质,它不仅会影响所应用涂料体系的外观,还要求配方师采用特别的途径和原则去处理配方,以使该颜料发挥最大的优点。
其中一个最重要的因素是,VMPs在配方中不能用过量,否则会导致不理想的效果。在合适的用量时,VMP形成一个均匀的单层排列,达到最高的亮度。在此之前,亮度会随金属用量的增加而增加。基于这个观点,当过量时,金属颜料量的增加会同时增加散射度,减少光线的反射。
鳞片的定向排列对VMP的亮度是极关键的。如果它们能良好平行排列,光线就能良好清晰地反射;若紊乱排列,则会降低涂膜的亮度。该良好排列受以下几个因素的影响:
● 底材的选择
因为VMP鳞片是完全非浮型的,它们能够定向平行排列于所施工的底材上。铝鳞片的良好定向排列对于涂膜的外观影响很大。因此,底材的平坦度对达得最佳外观来说很重要。
对于吸收性底材要先打底,否则底材对涂料的吸收将导致铝鳞片的不良排列。
● 树脂固含
由于涂料体系中金属颜料的含量较少,树脂的含量也应较少。因此较低的树脂固含将有利于得到较低的涂料粘度和达致涂膜高度收缩的效果。这些性质均能增加鳞片的移动性,使能更有效地在涂膜内平行排列。
一般地,VMP涂料体系含0.5%的金属固体量,颜料与树脂比例为1:4~1:8。
● 溶剂挥发
对于VMP涂料体系来说,任何一种溶剂均没有好坏之说。平衡的溶剂组成有利于得到最有效的挥发速率,使VMP排列得最好。过快挥发的溶剂组成不利于VMP涂膜的外观,因为没有足够的时间让VMP良好地平行排列。
由于VMPs的非浮性,它们能够以调色方法创造出各种各样的色调。应用传统的颜染料或有色面漆,能得到各种彩色的金属效果。再一次强调,由于VMP的高反射能力及均匀平整的效果,它要比传统铝银浆所能做到的来得更高贵。
面漆
在VMP涂膜上罩以清漆,能改善整个涂膜的耐候性和耐化学性。然而,必须仔细选择清漆,将它对底漆的再溶解干扰减至最低。
面漆对底漆的溶解将引起鳞片的紊乱排列,使涂膜变暗钝。如果溶剂选择余地有限的话,可考虑选用其它方式来降低再溶解效果。一种方法是使用双组份的底漆,体系的交联固化将鳞片的位置锁定。另一种方法是应用粉末涂料漆作为面漆,在没有溶剂的情况下,底漆不会受影响。
面漆在达到保护性要求的同时应尽量薄。这是因为任何覆盖于金属颜料的清漆,均会降低涂膜的金属亮度。
VMPs可能的应用领域
VMPs被广泛应用于如喷涂涂料、背面及表面丝印和其它印刷技术。最终的产品包括手机、合金/钢轮圈涂料、汽车配件、汽车原厂漆和修补漆,用于塑料、金属和玻璃底材的装饰涂料、电子产品、家用电器、自行车架和运动器材。
新产品
现在有两个新成员加入到Metasheen?产品家族:
Metasheen?高级的VMP,比标准型的VMP具有更高的亮度和更优异的遮盖力。
Metasheen?新研发的VMP,具优异的金属白度。
这些进展能使涂料配方师有更大的选择空间去设计独特视觉外观的产品。无论在印刷艺术和工业市场部分,它们均能被商业地应用于各种底材上。在许多这些应用领域上最重要的因素是它们能够针对各种特殊的表面,给予重要的成本效益与视觉优势。
结论:总的来说,Metasheen?具多功能性及高反射性,是传统铝颜料的替代产品。它们被应用于各种银色及彩色金属效果的领域。是油漆与涂料行业中一种革新性的产品,能产生均一和极高金属亮度的涂膜效果。为了使VMP涂料得到最佳的效果,配方师应确保:
◆ 底材平坦/先打底漆
◆ 低颜料用量和低树脂固含
◆ 低粘度体系以利于鳞片定向排列
◆ 较薄的涂膜厚度以达到最佳效果
溶剂的选择也会影响最终的涂膜效果。罩上保护型清漆将能改善耐久性,但必须以最低漆膜厚度和不干扰鳞片的定向排列为原则。
在不远的将来,VMPs将为各个市场部分带来更多的机会,丰富的金属色彩与崭新的发展动向。它们是真正新一代的金属颜料。
