查看: 1455|回复: 0
[分享] 涂料大讲堂:车漆被鞭炮炸伤如何处理
发表于 2013-4-13 05:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节期间,一些露天停放的汽车受到“炮火”的侵袭,车身漆面上留下了被烟花爆竹炸伤过的痕迹,这些伤痕容易去除吗?
“这段时间来我们这里处理车漆伤痕的车子很多,其中不少是被鞭炮炸伤的,伤痕有深有浅,我们根据不同的情况采取不同的方法来处理。”金华皇马美车饰汽车美容师方坚说,如果汽车底漆没有伤到,一般不需要重新做油漆。
据介绍,对于较浅的鞭炮伤痕,一般通过抛光技术即可去除,而对于较深的鞭炮伤痕,就需要重新喷涂油漆了。“如果伤痕摸上去有明显的凹凸感,或者已经露出了白色底漆,说明伤痕较深,应该及时处理,否则受损处遇水就容易被腐蚀,时间拖久的话,再做油漆就来不及了。”
其他车漆划痕如何处理?◆指甲划痕:用蜡研磨
指甲划痕主要出现在车门把手附近,当人们伸手拉车门时,指甲很容易戳到门把手内侧的车漆,时间一长,这个位置就会出现一片划痕。
“指甲划痕往往都比较浅,损伤的只是表层车漆,处理起来并不复杂,用粗蜡或专业研磨蜡就能将这类划痕轻松处理掉。”业内人士说,要避免指甲划痕的一个有效方法是在门把手内侧贴一张犀牛皮,这样在拉车门时可以防止指甲直接戳到车漆上,贴犀牛皮时要注意平整度,不要有气泡,否则不仅影响美观,还容易脱落。
◆树枝划痕:抛光漆面
树枝划痕多出现在车门腰身位置,当车辆在灌木丛旁边行驶、或是紧挨着绿化带开关车门时,车漆容易被树枝、树叶划出伤痕,这类划痕往往比较长,面积也比较大,处理起来难度会大一些。“去除树枝划痕需要抛光漆面,普通车主没有专业抛光工具,需将车送到专业美容店处理。”
业内人士建议,车子开久了漆面上难免会出现划痕,但车主平时若能多加注意,如不要用带沙粒的毛巾擦车、洗车时不要一桶水用到底等,就能避免很多车漆划痕。现在市场上保护车漆的技术、产品很多,建议车主每隔3~5个月给车子做一次封釉或镀膜,这样能够更好地保护车漆。
